Vecchio 12 settembre 08, 22:09   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bari
Si infatti penso anche io che sia una cosa strana ...vabbè domani proverò a qualche brico,adesso sto cercando di pensare come risolvere questo inguacchio che ho combinato..stava andando tutto bene e invece no ...Se li stringo nella morsa riesco a scartavetrare ma non ha fare gli scassi dei longheroni..se provo a fare i buchi per mettere le viti rischio di non trovarmi poi con i buchi..che casino spero di non dover rifare tutte le centine..
Aspide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 22:16   #132 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sbagliando si impara...al limite quelle le tieni per adattarle per un modello con un'ala più piccola.
Vecchio 12 settembre 08, 22:27   #133 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dai una occhiata qua :
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
Vecchio 12 settembre 08, 22:37   #134 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da Aspide Visualizza messaggio
Ciao, io preparerei le dime in compensato per gli scasi dei longheroni, tenterei di ricomporre il pacchetto PERFETTAMENTE allineato e non svergolato.
A questo punto stringi il tutto almeno con due o tre morsetti di questo tipo (comodissimi durante le varie fasi della costruzione ) e quindi vai di lima.
Se ti dovessero dare fastidio li puoi spostare uno alla volta senza mai scomporre il pacchetto.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
Ultima modifica di maverick 68 : 04 marzo 11 alle ore 01:47
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 23:48   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Questa potrebbe essere una soluzione..solo che adesso non me li trovo,dove li hai comprati?
Vecchio 13 settembre 08, 00:06   #136 (permalink)  Top
Comperati al Brico per 2 euro ciascuno. Erano in offerta "tutto a 1/2/3 euro" assieme alle pinze che vedi nella foto.
Se le trovi fanne incetta, servono tantissimo.
Ciao,
Stefano
Vecchio 13 settembre 08, 00:39   #137 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao ragazzuoli come promesso eccovi le foto,devo ancora ultimare le centine facendo gli scassi per i longheroni e gli alleggerimenti per colpa di quella maledettissima lima che non ho ancora avuto per uno sbaglio del negoziante che invece di farmle da 3.. l'ha fatta da 6..vabbè nel frattempo però vi mando le foto di quello che ho fatto con la speranza che sia tutto ok agli occhi di voi esperti...Anzi volevo chiedervi una cosa,cosa usate per fare il foro dove inserire le viti per mantenere il mazzetto di centine?..Con un trapanino a batteria?Con uno a manovella?..Vi dico questo perchè io purtroppo non possiedo nulla di tutto questo..Avevo pensato ad una vite filettata che dite?..Oggi infatti per fare le due "dime gemelle" ho usato la morsa e devo dire che sono riuscito a lavorare comodamente sia sopra che sotto capovolgendo la morsa..ma non mi azzardo a farlo con tutto il blocco delle dime,che frà l'altro devono ancora essere scartavetrate per ottenere lo stesso spessore..
Cmq eccovi le foto le ho zippate per lo spazio...
Ciao Aspide!
La prossima volta cerca di mettere a fuoco le immagini....
Comunque procede correttamente. Ma guarda che fare due fori ed inserire una vite non ti crea nessun problema, inoltre la balsa è molto tenera e i fori li puoi fare anche con una lima cosiddetta "coda di topo". Guarda il mio tutorial e vedrai dalle immagini che è semplice fare il "pacchetto" e carteggiarlo...e non solo!
Ti allego un paio di fotine che dovresti conoscere.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 02 aprile 09 alle ore 22:27
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 10:48   #138 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora i fori falli prima sulle dime in compensato, poi non devi tagliare le centine in balsa ma preparare dei rettangoli poco piu grandi della dimensione delle centine, metti il compensato sopora e fai il foro, con quello che preferisci.. punta lima tonda, forbice ecc ecc un o due rettangolini per volta, poi assembli tutto con le viti passanti ele rondelle, stringi bene ma senza esagerare, poi metti in morsa senza tirare troppo, e con il cutter sgrossi le centine (rettangoli) e con il tampone abrasivo le rifinisci, per fare gli scassi puoi usare anche una semplice lama di una sega da ferro la passi leggera sul balsa, vedrai che vengono perfetti.
visto che sei avanti con le centine, tu fai lo stesso i fori, come spiegato, poi le rifinisci con il tampone, se qualcuna eventualmente dovessere essere imprecisa, la sostituisci con un rettangolo nuovo di balsa, (almeno non butti tutte le centine)..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 settembre 08, 13:26   #139 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Se non trovi la lima da 3 mm, va bene anche una da 2 o da 1. Compra un piccolo set di lime come ti ha detto FAI. Ti serviranno.
La morsa va bene solo in teoria. In pratica, quando andrai a togliere il pacchetto, le centine si muoveranno e quindi mi sa che non andrà bene... Molto meglio le viti.
POI ti ho detto di fare PRIMA LE DIME, complete degli scassi per i longheroni, dei fori per le viti e delle due asole di alleggerimento. Solo DOPO passerai a fare il pacchetto di centine.
Oss: nel tutorial le due asole di alleggerimento sono state fatte dopo, assieme a tutto il pacchetto, usando l'archetto da traforo. Io invece le farei prima sulle dime e soltanto dopo sul pacchetto, usando il traforo e rifinendolo con la lima.
Procedi poi come ti ha detto Gattodistrada. Guarda di salvare più centine possibile. Quelle sfasate le sostituisci. Ci vuole un attimo.
...buon lavoro e posta le foto, caricandole senza zipparle. Una discussione con le foto è più bella e attira di più...
Vai che facciamo il pienone!!
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 13:39   #140 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
bello...come è andata a finire poi?
Ma lo sai che mi è venuta voglia di tornare a lavorare un po' il legno.... ..e sarebbe pure l'ora con tutte ste resine e schiume..
Ultima modifica di sloper_marco : 13 settembre 08 alle ore 13:43
Aeromodello per OS 15 la daltanius85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 marzo 10 19:04
aeromodello acrobatico Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 agosto 05 22:00
Aeromodello elettrico Tonino84 Aeromodellismo Principianti 17 31 gennaio 05 11:47
aeromodello netvirus Aeromodellismo Principianti 11 08 giugno 04 17:25
Aeromodello Hannibal Aeromodellismo 39 05 dicembre 03 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
