11 settembre 08, 17:01 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
11 settembre 08, 17:02 | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque se hai le dime di compensato fatte per bene con il loro scasso fatto bene e preciso come fai a fre lo scasso ad onde, 10 o 15 centine impacchettate hanno uno spessore di circa 20mm.. se limi fino ad appoggiarti bene al compensato.. sia davanti che dietro.... vengono precise per forza.. son cose che non dovrebbero nemmeno scriversi.. su.. un po d'ingengo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
11 settembre 08, 17:39 | #113 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
11 settembre 08, 17:48 | #115 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Aspide, prima di fare il pacchetto, sei sicuro di aver fatto bene le due dime di compensato? Hai provato a vedere se, tenendole avvitate assieme, le due dime sono PERFETTAMENTE uguali? Non devono esserci scalini, mi raccomando. Devono essere due gemelle perfette, sopra, sotto e negli scassettini dei longheroni. Se così non è dacci di carta vetrata e di lima e falle uguali. Mi raccomando, lavora sempre con le due dime avvitate assieme (e senza le centine di balsa nel mezzo...), altrimenti di vengono sfalsate. NB: controlla che i longheroni entrino alla perfezione nelle sedi delle dime. NON ci devono essere scalini! Fatte le dime, poi passi alle centine. Per far entare la lima nello scasso dei longheroni, con un lapis traccia dei riferimenti sul pacchetto, da dima a dima. Poi passi la lima di spigolo lungo i segni tracciati (tienti un po' all'interno) e vedrai che piano piano ricavi la sede per farci entrare la lima. Il problema, appunto, è entrare, ma una volta entrato, puoi dargliene secche.... non so se mi spiego (mi sarò spiegato?......)... Però puoi dargliene fino ad un certo punto... cioè, ti devi FERMARE PRIMA DI FARE IL DANNO!! Cioè, ...ehm...volevo dire non farti prendere troppo dalla foga altrimenti il buco.... No, aspetta ..volevo dire che puoi dargliene a fondo... mmmh, no. Insomma, stai attento a non limare troppo e "mangiare" anche la dime, altrimenti ti ritroverai uno scalino su tutte le centine del pacchetto. Uhf!.. ce l'ho fatta... |
11 settembre 08, 18:45 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bari
Ok grazie Marco ho capito..Praticamente con il seghetto da traforo prima taglio anche non perfettamente la prima dima in betulla,ottenuta la prima la rifinisco,faccio la seconda,la sovrappongo alla prima e la lavoro fin quando non ottengo due "gemelle"..dopo procedo agli scassi per i longheroni sovrapponendo e bloccando le due dime con una vite,traccio prima con il profilo della lima una conca e seguendo quella creo gli scassi..dopo procedo facendo le centine in balsa,le rifinisco un pò,dopo blocco tutte le centine con le due dime creando appunto il "mazzetto",le levigo fin quando non sono tutte quante uniformi,successivamente passo a fare gli scassi per i longheroni sulle centine in balsa,creando sempre prima il solco con il profilo della lima.....! Un'ultima domanda e poi sparisco fino a domani ... Se compro un taglialistelli posso ricavere un listello di 3mm da uno già di 5mm??..E' un'acquisto che comunque mi converebbe fare anche per un fututo cosi eviterei ogni volta di andare a comprarli no??..Mi basterebbe la tavoletta di balsa da 3mm,o 5,insomma dello spessore che vorrei io e il gioco sarebbe fatto no??... |
11 settembre 08, 19:06 | #117 (permalink) Top | |
E bravo Aspide!!! Ha capito tutto alla perfezione. Per il taglialistelli non so. Mai avuto uno..... è grave? Edit: mi raccomando, LE FOTO!! Ultima modifica di sloper_marco : 11 settembre 08 alle ore 19:12 | |
11 settembre 08, 19:09 | #118 (permalink) Top |
User | gravissimo... per fare un listello da 3 da uno da 5 la vedo dura... ma dalle tavolette vengono benissimo.
Aeromodello per OS 15 la | daltanius85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 23 marzo 10 19:04 |
aeromodello acrobatico | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 agosto 05 22:00 |
Aeromodello elettrico | Tonino84 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 31 gennaio 05 11:47 |
aeromodello | netvirus | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 giugno 04 17:25 |
Aeromodello | Hannibal | Aeromodellismo | 39 | 05 dicembre 03 20:54 |
