Vecchio 03 settembre 08, 23:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
stampa pdf con A4
Ciao a tutti volevo riscrivere la procedura di stampa di un progetto pdf con fogli A4 attraverso acrobat reader ed excel:
1- Aprire il file pdf con crobat reader
2- Cliccare su "vista" e poi su "Dimensioni reali" (se volete lasciare intatta la scala originale), se volete cambiare la scala allora si dovrà determinare il valore di zoom tale da ottenere la scala da voi desiderata
3- A questo punto cliccare su "Strumenti" e poi su "Base" ed infine selezionare il comando "Snapshot"
4- Ora andate bisogna selezionare l'area di nostro interesse tramite il solito rettangolo di selezione. Appena si definisce l'area comparirà un messaggio che ci avverte che l'immagine è stata copiata negli appunti.
5- Aprite excel e poniamoci sulla prima cella, poi premiamo ctrl+V (cioè l'incolla classico) e la figura comparirà nel foglio.
6- Ora bisogn settare i margini coì da economizzare i fogli: allora andate su "File" e poi su "Stampa";
7- Se avete una stampante che ha la possibilità di stampare senza un mm di bordo basterà cliccare su "proprietà" e settare la stampa senza bordi (nella mia canon è su "imposta pagina" dove c'è un check che dice appunto "stampa senza bordi").Premere ok per tornare nella finestra di stampa.
8-infine dobbiamo togliere i margini di excel: nella finestra di stampa si trova il tasto "Anteprima" che ci apre una immagine del foglio stampato; ora basta cliccare su "margini" e porre tutto = 0. Ovviamente per le stampanti che hanno bisogno di un minimo di margine lo zero è fittizio in quanto nell'anteprima stessa si vedrà il margine minimo.
Quindi basta dare sempre l'ok e la stampa sarà perfetta...almeno spero!
n.b:la precisione dei bordi esterni dipende ovviamente anche da come viene fatto il rettangolo in acrobat reader (per intenderci quello dello snapshot).
Ho voluto riscriverlo in modo completo in quanto nelle varie discussioni venivano accennati a diversi metodi a mio parere un pò più laboriosi rispetto a questo di excel.
p.s. excel può essere usato anche per le immagini tipo bmp,jpeg, gif ecc. come già descritto in un "uovo di Colombo"
phasol non è collegato   Rispondi citando
Primo in depron problemi con stampa PDF kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 febbraio 08 00:57
stampa progetti pdf Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 settembre 07 22:00
come si stampa un progetto in pdf alex92005 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 28 agosto 07 22:55
Stampa progetto in PDF ?!?!? Neway Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 aprile 07 16:50
Stampa Progetti da PDF fishwolf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 29 luglio 05 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
