Vecchio 01 settembre 08, 18:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Servo HSR–1422CR
Scusate la domanda da ignorantone, ma leggevo che esistono servi come il HSR–1422CR della Hitec, che dovrebbe funzionare come un HS-422 solo che non ha il finecorsa... ho capito giusto? Ma in pratica come lo comando con la radio? Premo a destra e questo gira finché non riporto lo stick al centro? E in base a quanto premo sullo stick lui cambia la sua velocità?
Scusate ma non avendoli mai visti non so bene come funzionano.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 22:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Da quanto si capisce dai vari siti sono servi a rotazione continua per applicazioni tipo robotica.
E' come dici tu, in pratica la velocità oraria/antioraria varia in funzione della quantità di comando che gli dai, se riporti lo stick al centro si ferma dove si trova.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ok, perfetto, molto gentile grazie
Vecchio 02 settembre 08, 10:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Fico.... altro che servi ad argano.. li terrò a mente!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Io sto impazzendo per capire la differenza fra il HSR-1422CR e il HRS-1425CR. Sul sito ufficiale sembra che nemmeno esistano, nessuno dei due. Cercando con google i nomi separatamente trovo un sacco di risultati (anche se per il 1425 nessuno che non sia oltreoceano) ma se li metto entrambi in ricerca i risultati crollano drammaticamente a NESSUNO. Qualcuno ne sa qualcosa o è più fortunato di me nelle ricerche?
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 23:37   #6 (permalink)  Top
Già che ci sono vorrei aggiungere un altro mistero: su eBay ho trovato questa inserzione. Sembra tutto a posto, se non che per pura curiosità faccio una ricerca sul web per il modello GWS S35 STD e tutti i risultati che mi vengono fuori sono esteticamente diversi dai servi nell'inserzione, hanno lo scatolotto spiovente, meno squadrato. Penso "quello dell'inserzione ha sbagliato la foto", invece anche sui suoi servi si vede la scritta giusta S35/STD! Ovviamente ho mandato a lui la domanda, ma che voi sappiate, lo stesso servo può essere prodotto con due estetiche differenti??
o
o
servo da 4,8 a 6V felix578 Radiocomandi 6 18 novembre 08 21:28
servo zimbo Navimodellismo a Vela 0 22 settembre 06 16:44
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
servo chip_ Circuiti Elettronici 21 22 aprile 05 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
