![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: bari
Ciao a tutti ragazzi,dopo un pò che sto meditando questa idea finalmente ho deciso di autocostruirmi il mio modello. Girando un pò su internet ho trovato questo progetto frà l'altro anche in italiano e spero di poterlo realizzare mettendo in conto anche l'ipotesi di sbagliare e di far venire fuori una cagata nel vero senso della parola,ma sapere almeno che quella cagata l'ho fatta io ![]() Ovviamente essendo neofita ho dei problemi in merito,io per aprire i file dxf(cioè quelli dei progetti) uso autocad2008 wiever,e per stampare i progetti uso un programma che sinceramente ho scoperto ieri ISI PILOT,questo programma in teoria dovrebbe servire per stampare in scala gli aeromodelli,questo vuol dire che se io apro un progetto di un aereo lungo ad esempio 70cm esso lo stampare uguale identico?o dovrò io stampare tante volte e ingrandire sempre più??? Un'altro mio problema è che sul progetto non è riportato in nessun modo i materiali o componenti per assemblare o unire le parti,Che cosa dovrei fare?? Quali sono gli attrezzi che non dovrebbero mancarmi? Qual'è la tecnica che si adopera dopo la stampa in scala dei modelli?Si sovrappone il foglio alla balsa e si taglia? I componenti che dovrei ricavare per creare il progetto sono solo quelli presenti sul foglio o dovrei più volte ricreare lo stesso componente?? Dopo aver creato chiamiamolo cosi "lo scheletro" dell'aeromodello con quale materiale lo dovrei rivestire? E per la verniciatura?? Vi allego il progetto cosi date uno squardo anche voi,possibilmente sono io che da neofita non riesco bene a leggerlo. Vi ringrazio tutti un saluto ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2006
io mi trovo nella tua stessa situazione. Per la verità io, preso dall'entusiasmo, ho acquistato anche un bel balsa, ma poi leggendo il forum mi è venuta la paura di rovinare il tutto. Allora, passo indietro. Cercerò di realizzare prima un autocostruito da disegno acquistanto il materiale da tagliare, sperando di acquisire maggiore manualità e di conoscere da questo forum qualche trucco. Ho cercato molto un modellino per scoppio facile da realizzare e far volare, ma allo stesso tempo anche carino da vedersi: i facili non sono molto carini. Alla fine ho visto un post relativo all' ELDER 40 della Top Flite con disegni e manuale. Se gli esperti mi danno un loro cenno, pensavo di provare. Buon lavoro | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Il mio primo balsa è stato questo micro, che hanno fatto anche altri principianti, ma non è un buon trainer per imparare a volare (costruire e volare presentano difficoltà diverse): Fofi85: tutto quello che chiedi sulle tecniche (compreso ciò che ancora non chiedi) è un intero libro di aeromodellismo, spero te ne renda conto (e spero tu abbia letto almeno questo: Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia ). Sono comunque tutte cose già scritte, che puoi trovare sul forum progettazione e costruzione e tra gli articoli del Barone, cercando e leggendo. Tre cose più precise però te le posso dire. 1) Ti serve almeno un tagliabalsa, e di che tirare linee dritte. 2) La lista dei materiali è nel progetto, basta che lo guardi bene. I dettagli non ci sono perché si suppone che chi intende farlo conosca le basi. 3) Il progetto che hai scelto è esattamente il contrario di quello che un principiante assoluto in costruzione e volo dovrebbe scegliere: è un ala bassa con ala a pianta ellittica, difficile da costruire e ancor più difficile da far volare. Oltretutto ti era già stato dato un ottimo consiglio pratico e con qualche probabilità di successo da Limbox: http://www.baronerosso.it/forum/aero...tti-aerei.html . Se proprio vuoi andare totalmente per conto tuo, almeno scegliti qualcosa di cui esista un build log dove puoi trovare già spiegazioni dei dettagli costruttivi. In bocca al lupo ad entrambi (ma confesso di essere un po' disperato). | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao, Costruire e far volare il proprio modello è molto soddisfacente, anche se poi il modello non vola!! Io ho preferito cominciare a costruire con il Depron semplicemente perchè temendo di fare una cagata, ho preferito usare un materiale molto economico, della serie che se lo butto pazienza il prossimo viene meglio! Una cosa che non deve mancarti è un buon tagliabalsa degli spilli e huh hart e vinavil e buon divertimento! Fossi in te partirei da un modello molto più semplice a livello strutturale!
__________________ |
![]() | #7 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Animo " dindiat" ![]() ![]() Iniziate con qualche cosa di serio che costa poco e vi farà imparare tutto : la bella scatola di montaggio del Gladiator Holimpic !!!!!
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Era anche il consiglio di Limbox a Fofi: una serie di kit ragionevoli. Purtroppo nei negozi online scrivono che l'assemblaggio è per esperti, così i principianti credono che da progetto invece che da kit sia più facile... e addio principianti. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao Slow accetto e condivito quanto dici, però consentimi di dire che "le cose sono di chi le vuole", alcune volte bisogna tentare. Consigliami tu un buon disegno di un modellino in balsa facile da realizzare, di dimensioni medie (a.a. 120), per motore a scoppi. Forse non volerà mai, in ogni caso sarà unico e posso dire di aver tentato e non di aver rinunciato. Ho letto i forum ma alla fine ne esci confuso, si dice tutto ed il contrario di tutto, per noi principianti è una giungla Ciao e grazie |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2007 Residenza: tra Napoli e Salerno
Perchè non cominci con il depron POI con la balsa? Se vuoi costruire il tuo modello o se vuoi PROGETTARLO completamente ti allego due letture interessanti ............ sembrerebbero difficili,ma praticamente sono tranquillamente accessibili ![]() Studio_modello_volante.pdf Sistemi_Propulsivi.pdf COMUNICAZIONE DI SERVIZIO per Slowflyer: Cancella alcuni messagi privati altrimenti non ne puoi ricevere di nuovi ![]()
__________________ Lavoro a Napoli...Cuore a Salerno...Testa tra le nuvole Aerei: Mig29 3ch, albyone2 autocostruito ![]() ![]() Elicotteri: PiccozTUNED ![]() ![]() ![]() |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 19:45 |
Primo modello in costruzione! | badboy88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 agosto 07 21:12 |
Aiuto Costruzione Primo Modello | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 04 marzo 05 14:18 |
