Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 agosto 08, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Che palle che palle che palle il mio solito culo.Sono appena tornato dal campo volo mi sono sparato la bellezza di cento km tra andare e venire e il campo era chiuso e deserto.Ho aspettato un'ora nella speranza di vedere qualcuno ma niente e ora sono qui con i mie soliti dubbi.Ho un minimag motorizzato 400 e da poco ho acquistato una radio hitech optic6 con ricevente 6 canali ma non sò se è pcm o qpcm c'è solo scritto dual conversion.Il problema che la tx ha talmente tante regolazioni che non sò cosa devo fare.Ossia quale è il miscelazioni devo fare per un buon assetto?alettoni?alettoni deriva?ditemi voi.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 18:23   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
per assetto...cosa intendi?.....dovresti prima di tutto controllare il baricentro del modello!....se guardi nelle istruzioni di montaggio ci deve essere scritto a quanto va misurato dal bordo di entrata dell'ala.....se non l'hai fatto.....quella è la prima regolazione da fare prima di metterlo in volo.....
...per le altre regolazioni.....beh...posso dirti che di solito le iscelazioni vengono piu tardi.....l'unica cosa che farei al principio e di mettere gli esponenziali sui comandi....in modo che l'approccio con gli stick della radio possa essere piu cauto (gli esponenziali servono ad addolcire a corsa dei comandi sulla radio.....devi rcare nel libretto di istruzioni della radio.
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 18:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
il baricentro del modello è ok ci ho già volato diverse volte solo che ora ho cambiato tx e rx prima avevo una tx giocattolo diciamo.Ora stò provando a fare qualche tentativo ho il problema che gli alettoni si muovono tutti e due per lo stesso verso o su o giù ora lo scollo uno poi vediamo.Il secondo passo sono gli esponenziali all'ora?ora vediamo
Vecchio 30 agosto 08, 19:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Andiamo per ordine:
1. Radio: se accendi radio e modello e le parti mobili si muovono, la ricevente funziona. Probabilmente è una doppia conversione in PPM. Se funziona, lascia stare com'è.
2. Esponenziali: per addolcire le reazioni agli stick, vai nella funzione EXP e imposta il valore dei canali 1,2 e 4 a -50%. In futuro, se lo vuoi più reattivo puoi abbassare a -20/-30%. L'esponenziale sulla deriva è opzionale, ma se lo metti non fa male.
3. Alettoni: dipende come sono collegati:
Caso A = 2 servi collegati con una prolunga a Y al canale 1: l'inversione è meccanica, nel senso che se hai montato i servi con gli ingranaggi verso l'esterno (o verso la fusoliera), lo stesso movimento orario o antiorario produce un movimento verticale contrapposto (uno sale e l'altro scende)... ma mi pare di capire che non è il tuo caso...
Caso B = 2 servi collegati al canale 1 e 6, in questo caso dovresti aver attivato la funzione flapperoni, FLPN sulla radio. In questo caso agisci sulla radio impostando il reverse del canale che fa il movimento errato, tenendo conto che se viri a destra l'alettone destro sale e quello sinistro scende e viceversa.
P.S.: Leggiti bene il manuale della radio... ne vale la pena!
In bocca al lupo, ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 19:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Perchè gli alettoni si muovono tutti e due per lo stesso verso?Eppure essendo uno difronte all'altro non dovrebbe succedere o sbaglio?Sono montati correttamente e ci ho già volato cosi ma ora non va bene perchè?
Vecchio 30 agosto 08, 19:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
i due alettoni sono collegati con due servi a due canali diversi vero? se così fosse devi invertire la corsa di un canale
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 19:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Le istruzioni danno due indicazioni
Miscelazione aereo elettrico con rx 5 canali collegare gli alettoni al canale uno e cinque
Oppure c'è la tabella connessione ricevente(credo intenda quella di dotazione) servo che dice
Alettoni canale uno
2elevatore
3gas
4deriva
5carrello retrattile
6flap 6
Però accade questo prima con radio giocattolo e ricevente idem collegavo gli altettoni con un cavo ad y e si servi si muovevano uno per un verso e uno per l'altro,logioco essendo uno difronte all'altro hanno gli assi invertiti,
Ora invece collego al canale uno con presa y e si muovono o tutti e due su o giu,ho provato anche se non ho una ricevente 5 canali a mettere un alettone al canale 1 e uno al 5 ma il canale uno si muove il cinque no solo di pochi millimetri spostando una strana leva di colore nero che si trova al lato della tx.Sicuramente è un problema molto stupido ma non vedo al mometo soluzioni se non quella di girare sotto sopra un servo accorciare un tirante e far fare una piega al filo del servo onestamente operazione che non mi piace.
P.s ma a cosa serve L'exp a regolare la velocità di rispota dei servi?
Vecchio 30 agosto 08, 19:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Hai controllato la funzione flapperoni sulla radio?
Attivala e collega il servo destro al canale 1 e il sinistro al 6, dovrebbe andare.
Poi eventualmente reversa il servo che fa il movimento sbagliato.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 30 agosto 08, 19:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
dice che la sua ricevente è a 4 canali e gli alettoni li collega sul canale 1 con il cavo a y....
...io non ho parole
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 19:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
ciao andy, mi sa che ti sbagli, ha detto che ha comprato una hoptic 6ch....
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Primo volo: chi mi aiuta a rispondere alle domande che mi a fatto l'Elicottero? arruba Elimodellismo Principianti 18 30 luglio 08 00:29
Chi mi aiuta ? Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 febbraio 08 23:43
Chi mi aiuta? Ciccio80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 gennaio 08 00:01
chi mi aiuta .. HammerPG Modellismo 1 15 agosto 07 23:59
Chi mi aiuta? Harley Circuiti Elettronici 1 14 aprile 05 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
