Vecchio 13 settembre 08, 18:39   #21 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Anche perché potresti sempre aver bisogno di rifare qualche centina...od anche mezza o tutta l'ala
impossibile: la balsa non si rompe non si rovina si rigenera autonomamente ecc. Mica come il depron... .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 19:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: Frosinone
Immagini: 14
Invia un messaggio via MSN a rabippo
Confermo quello che dice dinor,
Alberto è molto disponibile a dare risposte quando uno è in difficoltà, su i suoi aeromodelli...
Infatti gli dovrò fare qualche altra domanda per quando riguarda la costruzione del albyone2
rabippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 23:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Basta ragazzi con queste sviolinate!!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 22:19   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
per Albyone
scusami Albyone,
ma nell'ultima variazione che hai fatto per l'ala dell'Albyone2 cioè quella con il longherone in depron da 6 mm, non ho capito le dimensioni dello stesso (spessore e larghezza). Saresti così gentile da darmi qualche delucidazione in merito?
Ciao e grazie
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 21:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
scusami Albyone,
Ciao e grazie
Lo spessore del longherone, lo hai detto tu stesso, è di 6mm. Per quanto riguarda posizione ed altezza, va messo lì dove la centina ha maggiore altezza. Di conseguenza il longherone deve avere quella altezza. Dovrai prevedere un incastro sul longherone ed uno sulla centina in modo che le due parti si incastrino fra di loro (pertanto l'incastro su ogni parte sarà metà dell'altezza totale). La lunghezza del longherone sarà pari alla lunghezza di una semiala.
Spero di aver chiarito la cosa.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 24 settembre 08, 22:30   #26 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
chiarissimo come sempre!
Vecchio 25 settembre 08, 09:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Alby, vedo che sei di Monza, com'è che non sei iscritto al BRDN ????
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 21:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Dinor, permettimi un po' di OT.
Ciao Paologiusy.
Sabato ho un impegno già fissato da molto tempo pertanto non posso esserci. Domenica non posso, pena: divorzio! Non ci tengo, visto che proprio fra un mesa faccio il 25° di nozze!!!
Prima o poi l'occasione di vedervi dal vivo arriva.
Divertitevi e.....occhio all'etilometro!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 25 settembre 08, 21:55   #29 (permalink)  Top
Ciao Paologiusy.
Albyone
Pazienza, peccato, ci tenevo.
Per l'etilometro, stai tranquillo, ho prenotato per dormire dove si mangia, il massimo della strada che devo fare è un piano di scale
Vecchio 25 settembre 08, 22:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Grazie comunque per l'invito "insistente"
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Albyone2 albyone Aeromodellismo Volo Elettrico 25 02 settembre 12 22:35
Maxi Albyone2 albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 176 02 settembre 12 19:37
Motore BL Albyone2 & Wildtrainer Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 gennaio 09 22:11
Albyone2 Brushless(forse)...Cmq poco Brush e molto less Stilo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 febbraio 07 02:22
Che Materiali sono? Robby Naish Aeromodellismo Principianti 2 18 febbraio 07 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
