03 luglio 05, 19:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
ciao a tutti...navigando pigramente sui siti vari dei venditori ho notato che ci sono 2 tipi di eliche apc per elettrici: una si chiama ad esempio 10 x 4.7 elettrica, l'altra 10 x 4.7 slow-flyer... che differenza c'è quindi tra elettrica e slow flyer? edit: secondo quesito... un modello molto tranquillo (trainer depron ala alta) monta elica 11X7 AGP con riduttore 4:1 su speed 400 se io uso il famigerato bl lipotech 1025... che elica monto per le stesse prestazioni? non vorrei che mi si staccasse il motore con un'elica che tira 1 kg e assorbe 100 A |
03 luglio 05, 22:26 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2004
04 luglio 05, 10:35 | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Le Eletric, ne esistono di molte misure, anche 13, 14 pollici! ma sono molto più robuste e secondo me se il peso non è un problema, a scapito di qualche grammo di peso in più e qualche giro in meno, sono da preferire, sono meno flessibili e vibrano di meno.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
04 luglio 05, 14:34 | #4 (permalink) Top | |
04 luglio 05, 17:03 | #5 (permalink) Top |
Amministratore |
Aggiugerei che quelle per slow sono ottimizzate e strutturate per bassi numero di giri, oltre un certo numero a parte il decadimento dell'efficienza c'e' il rischio che si spezzino in volo.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
27 gennaio 06, 09:40 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ho rispolverato questo vecchio post poichè prima di fare una domanda già fatta ho preferito usare il motore di ricerca per vedere cosa c'era già disponibile... Citazione:
Se non sbaglio alimentando con una 3S l'elica dovrebbe arrivare a circa 8800 giri... un pò alto per una slow flyer no? Saluti Grazie Andrea | |
27 gennaio 06, 10:30 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
GWS Formosa (circa 400 g) e 3 celle Lipo. Ho provato varie eliche (in diretta) ... e le prestazioni migliori le ho avute con: APC Slow Fly 8x4 e 9x4 Ora sto usando una IKARUS (quella blu) 8x4 con prestazioni eccezionali .... l'ultima volta ho volato oltre i 30 min !!! Aggiungo che con quelle eliche ... a mezzo stick l'aereo mi sfugge letteralmente dalle mani .... CIAO
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - | |
27 gennaio 06, 10:51 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Cambia il materiale e il sistema di costruzione, in parole povere le APC sono un poco + rigide e le GWS sono più resilienti, tanto che a volte si può "variare" il passo forzandole a mano.... Ma reggono meno RPM delle APC, anche se Dapporto ci volava con un acro da 1,5 Kg, Brushless da 400W e 12 celle Nicd (però ogni tanto si rompevano in manovra...) | |
27 gennaio 06, 15:12 | #9 (permalink) Top | |
all'inizio userò il motore in dotazione, ma poi monterò il lipotech... una domanda banale: tu le eliche come le monti? visto che l'asse del motore ha un diametro fuori standard... | |
27 gennaio 06, 17:41 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
GWS hanno il foro da 3 mm. Ci vorrebbe un adattatore da 5mm a 3mm, oppure (come ho fatto io) ti compri qualche elica APC Slow Flyer .... che va benissimo con i mozzi da 5 mm ... e che è decisamente meglio delle eliche GWS. Ho provato ad allargare il buco da 3 di un'elica GWS ... portandolo a 5 mm .... ma senza un bel trapano a colonna .... rischi di fare un buco non in asse .... e l'elica vibra da morire .... Insomma fai prima a comprare un elica nuova .... Prova le APC Slow Flyer ... vedrai che sono ottime. CIAO
differenze tra 4 e 6ch | micky1 | Elimodellismo in Generale | 18 | 11 dicembre 07 22:56 |
Differenze fra t-rex | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 22:16 |
G3 vS G3,5,differenze | stratus77 | Simulatori | 2 | 19 settembre 07 21:19 |
Eliche: differenze di ogiva e di forma | Baochan | Aeromodellismo | 9 | 23 febbraio 06 16:35 |
Differenze r50 r90 | silvius | Elimodellismo in Generale | 1 | 03 dicembre 04 23:27 |
