20 agosto 08, 23:07 | #1 (permalink) Top |
User | motore brushless gira lentissimo
ho acquistato questo motore brushless e regolatore: RC Model 1280 KV Outrunner Brushless Motor & 30A ESC su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies dettagli motore: Rotational Speed 1280 RPM/V Continuous Current 20A Max. Current 25A Input Voltage 6 - 22V Max. Efficiency 95% No Load Current 0.8A Internal Resistance 55mΩ Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 31.9mm Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 12.5mm Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Airplane dettagli regolatore: Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage 6 - 18V BEC Output Current 5V/3A Continuous Output Current 30A Max. Output Current 40A/12s Internal Resistance 0.0021mΩ Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 72mm (Battery) 72mm (Motor) 190mm (Receiver) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane quando collego il pacco batterie da 9,6v 1100 mah, il motore gira (lento), e nel giro di trenta secondi gira a malapena...(con pacco batteria carico)...non riesco a capire...mi aiutate?? Grazie |
20 agosto 08, 23:44 | #2 (permalink) Top |
User |
Comprato un motore simile sempre su ebay... avevo gli stessi tuoi problemi... poi leggendo bene il foglietto che era allegato al regolatore ho fatto la configurazione trammite la radio... sistemato tutto... Studiati bene il foglietto delle istruzioni del regolatore... guarda cosa dice sotto "factory default" e poi cerca di capire bene come effettuare la configurazione trammite i suoni (che emette il motore) e la radio... Ciao Carlo |
21 agosto 08, 00:28 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la configurazione l'ho eseguita correttamente...l'ho eseguita con un amico al campo volo... | |
26 agosto 08, 02:04 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 agosto 08, 19:04 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Da modellismo o di quelle da supermercato ? Scusa, se la domanda ti pare ovvia non offenderti per favore.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
26 agosto 08, 19:10 | #8 (permalink) Top |
User | Quello è un motore da 20A continui... con le 1100 NiMh ci fa le pippe!
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
26 agosto 08, 19:17 | #9 (permalink) Top | |
Comunque è possibile che tu abbia ragione, io con le nimh non ci ho mai volato
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
brushless non gira... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 12 agosto 08 16:01 |
mx12 non gira il motore | rollando | Radiocomandi | 0 | 23 luglio 07 12:55 |
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 10:15 |
Montato Brushless e regolatore (gira inverso) | Pagus76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 settembre 06 21:45 |
motore gira ma non il rotore ? | stelvio | Elimodellismo Principianti | 16 | 14 aprile 06 21:37 |
