Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo a Scoppio > Aeromodellismo motori d'altri tempi
Vecchio 06 ottobre 20, 22:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Be certo se il problema è il colore della tanica siamo apposto.
(adesso ci bannano di nuovo e io non chiedo più la riapertura del thread)
(Martin Luther King)
Vecchio 06 ottobre 20, 22:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
Il mio sono anni che gira al 12 di sintoil e 5 di nitro elica 20/10 APC e mai successo nulla.
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 20, 23:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Mi sa che salta fuori piano piano che: tu avevi 2 motori e li hai sempre usati con quelle percentuali di miscela e stesse eliche.
Altri hanno volato con le stesse proporzioni di miscela e non hanno mai toppato.
Tu...alla fine...HAI CAMBIATO SOLO IL TIPO DI OLIO.
Rifletterei su questo. E sul produttore di olio usato non mi esprimo. Ci bruciai un g61h. Con una puzza di strinato che avevo intossicato i 4/5 presenti. Ma forse avevo sbagliato io carburazione. Mettiamola così dai
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 20, 23:22   #14 (permalink)  Top
Non diciamo cazzate,io sono anni che lo uso,mai avuto il benchè minimo problema, e poi non ha avuto 2 motori che ha sempre usato,1 era usato l'altro lo ha preso nuovo recentemente,
CARBURAZUINE MAGRA.
Vecchio 06 ottobre 20, 23:37   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
CARBURAZUINE MAGRA.
Originalmente inviato da vailati luca Visualizza messaggio
Buongiorno,
Sono nuovo del gruppo , ma un modellista di lunga data.
Ho 2 supertigre come da oggetto (premetto che hanno fatto circa 50 voli cadauno),
Io dirò cazzate e avrò sbagliato una carburazione, ma tu non sai leggere.
Evito di proseguire il thread. Educazione e rispetto innanzitutto
Vecchio 06 ottobre 20, 23:53   #16 (permalink)  Top
Io leggo che ha grippato il primo e ne ha comprato uno nuovo, non capisco perchè inizialmente dice che ha 2 motori con 50 voli,prego l'autore della discussione di chiarire questo punto.
Vecchio 07 ottobre 20, 02:52   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Come disse il signor PieroMuzio nella mia discussione, bisogna saper regolare la carburazione, consiglio all'autore della discussione di marcare lo spillo del massimo con una goccina di vernice il pomellino dello spillo del massimo a ore 12 in posizione tutto chiuso, e di contare il numero di giri di apertura che non deve scendere sotto quelli consigliati dal manuale. Mentre se è il carburatore con lo spillo a forma di ''L'' di contare i giri da tutto chiuso. E naturalmente settare il controspillo del minimo con la prova del soffio, questo se fosse sballato.
Vecchio 07 ottobre 20, 07:38   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2020
Residenza: Cremona
Si io ho due motori usati che ho smontato per pulirli dopo alcuni anni di inattività, provando il primo con pessimi risultati com sopra descritto, ho deciso di acquistarne uno nuovo , cosi ero sicuro che non ci avevo messo le mani io, ma anche lui con gli stessi risultati.
Ora sono ha chiedere consiglio perché ho il secondo motore usato che non vorrei facesse la stessa fine.
Luca
vailati luca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 20, 07:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da W il pendio. Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio, acquisterò l'olio sintroil e provero' con benzina al 12% e un elica 20/10.
Vi tengo aggiornati non appena farò la prova.
Grazie luca
Vecchio 07 ottobre 20, 07:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Grazie proverò a fare come dici, e vi terrò aggiornati
Luca
Biella G4500 Ing.GRIPPAUDO Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 16 maggio 13 15:35
Supertigre 23 cc roberto2165 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 11 ottobre 12 16:20
supertigre 91? bricolista Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 aprile 07 22:36
Ci riprovo con supertigre G4500 mustang65 Aeromodellismo 2 16 ottobre 03 19:47
Elica per supertigre G4500 con riduttore mustang65 Aeromodellismo 0 15 settembre 03 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
