08 ottobre 20, 18:51 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Poi è una ottima l'idea di mette una vite attraverso il foro, ma questa vite deve essere di due millimetri deve essere lunga almeno 7 cm in modo che possa poi essere presa e tirata. Un altro film sarà poi infilare il cono, ma credo vada bene anche un piccolo dado, nello spazio tra pistone e carter che sarà di qualche millimetro. Non ho una vite da due millimetri lunga sette centimetri, Avevo pensato ad una barra filettata ma non so neanche se esistono. I motori supertigre sono un portento ma riuscire a smontarli è veramente complicato. Qualcuno ha qualche idea o suggerimento? | |
09 ottobre 20, 10:53 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...A Ozzano comprai un modello a cui era attaccato un ST60... (..vaiaguardare quale versione e' ...pensavo ce ne fosse una o due.. ..)...che non era stato proprio lucidato prima della vendita... E leggendo tutto ciò, non è tanto rallegrante... Si e' capito se c'erano dei fermi o lo spinotto era 'solo' bloccato da morchia invecchiata...? (..appena riesco a metterci le mani mi sa che lo riempio di olio da servosterzo...) |
09 ottobre 20, 12:27 | #35 (permalink) Top |
Non sono ancora riuscito ad estrarlo. E' un vero film. Non so se c'è un blocco dello spinotto ma mi sembra di si. Mi sembra siano delle piccole rondelle di alluminio perchè, nel tentativo di estrarle, mi sembra siano morbide. Rilasciano piccole particelle. Poi ho un'altra domanda. Vorrei sostituire le viti con brugole. Solo che le viti non sono delle normali "M" ma hanno una filettatura più fina. Non so come si definiscono e quindi non posso ordinarle. Ho anche il calibro per viti ma non si capisce come leggere le sigle riportate. |
09 ottobre 20, 13:43 | #36 (permalink) Top | |
Ma certo che tutte le difficoltà eh ! | |
10 ottobre 20, 08:36 | #37 (permalink) Top |
Le filettature della serie che chiami 'M' (sta per metrica) è designata da tre colonne (con i valori dei diametri delle viti) La prima sono i diametri più usati (e facili da trovare..) la seconda un po' meno...e la terza son quelli meno frequenti (praticamente si può dire che siano sconsigliati o per applicazioni particolari..) (se cerchi 'tabella filettature metriche' su web, gli puoi dare un'occhiata...) Le viti non sono tutte uguali...ma possono avere resistenza/qualità diversa che e' 'scritta' sopra... sulla testa (o sulla confezione..) Quelle con nessuna scritta sono quelle comuni...oppure il numero che e' riportato sopra indica la (maggiore) resistenza a rottura. (..arrivano fino al triplo di quelle standard...) Poi ci sono le 'space grade'.. (..quelle per uso spaziale...) Comunque, in ogni città c'e' qche fornitore che ha viti più 'difficili'...o alle perse su internet |
10 ottobre 20, 09:36 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
H.T Steel Cap Screws È un sito affidabile, in tempi passati ho effettuato diversi acquisti. Per quanto riguarda l'estrazione dello spinotto, a parte ciò che a suo tempo avevo scritto, non posso dirti altro poichè non ho più seguito l'evolversi degli avvenimenti. So che il motore è stato riparato e consegnato al legittimo proprietario, anche se mi risulta che non l'ha ancora utilizzato. | |
10 ottobre 20, 18:52 | #39 (permalink) Top |
Rieccomi, un altro passo fatto anzi più di uno. Vado con ordine. Estrazione dello spinotto Seguendo l'idea di brigher mi sono costruito un utensile per estrarre lo spinotto. Prima foto. Ho preso una semplice astina dei comandi e l'ho fatta passare in un tondo di alluminio bucato al centro. Avvolta l'astina intorno al tubo pieno ho creato una specie di cavaturaccioli. L'astina, alla sua estremità, è filettata per un paio di centimetri. Ho inserito l'astina dal foro sul carter passando all'interno dello spinotto fino ad uscire dalla parte opposta. Da questa parte l'astina uscirà per solo qualche millimetro. Con una pinzetta molto fine ho inserito ed avvitato un bulloncino, quello che blocca la squadretta dei comandi. Questa è una operazione a fortuna e che richiede un po' di pazienza. Lo spazio a disposizione è veramente poco. A questo punto una consistente scaldata con la pistola termica una tirata energica al "cavaturaccioli" e lo spinotto è venuto via. Dentro lo spinotto ci sono due piccole rondelle o inserti di alluminio che sono rimasti al loro posto. Probabilmente servono se lo spinotto va a toccare la camicia. La rondella/inserto di alluminio è più morbido dell'acciaio della camicia e non la rovina. Estrazione dell'albero e dei cuscinetti. Volendo evitare le martellate, che proprio bene non fanno, mi sono costruito un altro utensile da usare con qualsiasi trapano a colonna di dimensioni non proprio piccole. L'utensile consiste in un "fungo" dalla testa piatta che inserita nel mandrino e serrata bene funziona da pressa. Certo non può spingere per migliaia di chili ma è più che sufficiente per togliere e rimettere cuscinetti, o smontare l'albero come su vede dalla foto. Una scaldata una pressata e l'albero con il cuscinetto di biella è venuto via facilmente. Il cuscinetto anteriore con una martellata è volato via. Il cuscinetto di biella è stato estratto con un estrattore come si vede dalla terza foto. L'ultimo problema che dovrò risolvere sarà scollare la fascia dalla sua sede. Praticamente fa corpo unico con il pistone. Vado avanti. Ultima modifica di imbamar : 30 dicembre 21 alle ore 16:33 |
11 ottobre 20, 17:42 | #40 (permalink) Top |
User |
Sull' ST60 le viti della testa non sono metriche, ma in pollici. Sono 1/8 per 40 filetti per pollice, per come le chiamano gli americani sono #5-40 UNC Retaggio della II guerra mondiale...radio e apparecchiature residuate belliche americane erano le uniche fonti di viti e bulloni nel dopoguerra...tanto che poi quando riprese l'industria, per qualche anno in Italia facevano viti con filettature americane visto il mercato creato coi surplus militari, poi negli anni '60 fini tutto. Paolo Ultima modifica di ev2driver : 11 ottobre 20 alle ore 17:45 |
Ho rotto lo spinotto... | Ing.GRIPPAUDO | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 06 novembre 10 11:13 |
Bloccaggio spinotto OS 37 SZ-H | fabio67 | Elimodellismo in Generale | 7 | 13 novembre 08 20:04 |
Fermo dello spinotto su un Supertigre G21/46 | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 01 aprile 07 23:17 |
Spinotto femmina | Joso | Radiocomandi | 0 | 13 marzo 07 19:49 |
