![]() | #61 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Tanto il DVII che è più grandino lo faccio senza diedro, con alettoni, e modelspan bianca da dipingere. Sto andando avanti anche con quello, tra una mano e l'altra di tendicarta... finalmente sono riuscito a sostituire sul piano di lavoro la parte di progetto relativa a fusoliera e piani di coda con quella delle ali. | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aaaah, se viri di timone allora il diedro ci vuole, ci vuole eccome! ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #64 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non ho provato da Modelberg perché volevo sfruttare questi giorni, comunque ora sono più tranquillo. La mano di vernice trasparente opaca "sana" abbastanza la situazione: in foto si vede benissimo la differenza sul piano di coda (la foto è impietosa, luce radente, ma rende bene). Il pianetto del carrello mi è venuto non benissimo... |
![]() | #66 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Troppo poco tesa la carta, quante mani hai dato ???
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #67 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
![]() Citazione:
prova a prenderne un pochino e diluirlo decisamente, e con questo ripassa qualcosa, magari il pianetto del carrello. (quando é molto diluito occorre fare attenzione alle colature all' interno del pezzo. mi é capitato di dove tenere il pezzo sollevato e di pennellare la faccia inferiore.) in questo modo aggiungi poco tendicarta, ma ridistribuisci in modo piú uniforme quello giá applicato. Buon Ferragosto a tutti
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
![]() | #68 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a tutti, io purtroppo sono più veloce dei buoni consigli... Dove c'è, ci sono almeno tre mani di tendicarta, relativamente denso. L'ala in primo piano nella foto non ha (aveva) ancora tendicarta, era solo fissata alla struttura. Il pianetto è in effetti un po' floscio, le due semiali, ora anche verniciate, hanno perso l'effetto maculato e non mi paiono male (come le altre ali, ora "finite"). Per fare esperimenti potevo anche scegliermi un aereo con ali più semplici... il bordo di uscita di queste è particolarmente stressante... |
Spitfire! Guillow balsa Kit | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 10 aprile 14 23:17 |
Fokker della VAmodels | Kladi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 aprile 08 22:52 |
Spitfire Guillow [idea malata] | RuPa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 aprile 07 11:17 |
come motorizzare un guillow | duca75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 luglio 06 09:12 |
Quelli che i Guillow.....parte 2^ | fai4602 | Aeromodellismo | 14 | 01 gennaio 06 19:24 |
