![]() | #31 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Domanda sicuramente stupida...
... di quelle che se ci fosse ancora la faina in giro si mangerebbe il pollo (me). Io ho il tendicarta: qual è il diluente giusto per pulire i pennelli? Nitro o acetone? So che è domanda stupida, ma vorrei fare delle prove e possibilmente non buttare via il pennello. Non ho nessuno dei due in casa, se si esclude una moderata quantità di acetone ad uso femminile, quindi la prova è rimandata a dopo l'acquisto. |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Il tendicarta vuole necessariamente il nitro (o la nitro? ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Domani farò qualche prova... | |
![]() | #34 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Primissima prova di copertura
Oggi in realtà era dopodomani, comunque mi sono fatto un telaietto in balsa, ed ho provato a coprirlo con la carta in dotazione al kit (dopo avere verificato che ce ne fosse in sovrappiù); chiaramente col tendicarta, questo. A parte qualche grinzetta che mi sono procurato alla prima delle tre mani che ho dato, l'esito non mi spiace; domani provo a coprire lo stabilizzatore, che dovrebbe essere la parte più semplice (a meno delle cerniere... penserò come fare sul momento). Piuttosto, mi è venuto il dubbio che forse anche il tendicarta vada un po' diluito, nel senso che mi pare difficile darlo con uniformità. L'esito finale è parzialmente lucido, quasi a chiazze (la foto è un po' impietosa, presa con luce radente). Ho badato più alla parte tesa che ai bordi, che sono un po' alla buona. E a questo punto mi pongo una domanda: sul kit dice di dare una mano di vernice trasparente. E' qualcosa di apposito, o uso una qualsiasi trasparente non lucida? Grazie. Ho anche alleggerito un po' la coda eliminando un po' di balsa, secondo quanto descritto su un thread di RCGroups. Si indebolisce un po', ma mi risparmio qualche grammo sul muso. |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
nel kit c' é la carta rossa ? guarda che se é come la mia, é quella pesante e tira troppo per quel modello. dovresti cercare la modelspan leggera se la trovi bianca, puoi colorare il tendicarta con l' anilina, per fare la ricopertura del colore giusto
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma che succede se semplicemente gli dò una mano in meno di tendicarta? | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il tendicarta deve essere diluito fino ad essere denso piú o meno come l' olio di oliva piú é diluito, e piú mani devi dare, ma se lo diluisci troppo, l' evaporazione del solvente raffredda troppo la superficie e ti restano degli aloni biancastri. magari verifica sul telaio di prova, perché se il tuo tendicarta contiene (quasi certamente) un additivo plasticizzante, questo effetto potrebbe anche non presentarsi.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #38 (permalink) Top |
guardando meglio la foto, mi é sorto un dubbio: prima del tendicarta, hai inumidito leggermante la carta con acqua, tramite una spruzzetta a leva (tipo quelle che si usano per stirare ?)
![]() | #40 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho appena preso la modelspan leggera, bianca. E' sicuramente diversa dalla rossa del kit: la rossa sembra carta velina, molto sottile e "stropicciabile", questa sembra più pelosetta, forse più trasparente. Mi toccherà fare anche il DVII in modelspan, con i cinque metri che mi ritrovo (e che costano meno di un metro di oracover...). Ho appena dato la prima mano di prova sul solito telaietto, e mi pare più facile da usare. Poi magari torno e mi prendo anche la rossa (dimenticato di chiedere se ce l'ha).
Spitfire! Guillow balsa Kit | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 11 aprile 14 00:17 |
Fokker della VAmodels | Kladi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 aprile 08 23:52 |
Spitfire Guillow [idea malata] | RuPa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 aprile 07 12:17 |
come motorizzare un guillow | duca75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 luglio 06 10:12 |
Quelli che i Guillow.....parte 2^ | fai4602 | Aeromodellismo | 14 | 01 gennaio 06 20:24 |
