Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 22 agosto 08, 21:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Ma questi retrattili hanno gia il servo anche? cioè sono completi?
No, il servo devi mettercelo tu.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 10:57   #42 (permalink)  Top
270 grammi in ODV prima della verniciatura.
E' una selva di rinvii e servocomandi, gli ho messo pure un servo per alettone, così posso flapparlo ....
Vecchio 29 agosto 08, 11:53   #43 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Scusa paologiusy...non ho mai resinato modelli,al massimo ho usato bende di garza e vinavil,ma le imbarcazioni le so resinare Ti posso chiedere che resina e che lana di vetro (grammatura) hai usato e dove posso acquistare sia resina che lana di vetro,avrei un FOXettino da irrobustire
Complimenti per il modello...ci vorranno dei buoni pollici per tenerlo fermo in aria.
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 11:58   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Io uso fibra da 25 grammi / mq o da 50. La resina è quella epossidica della R & G con "pot life" da 90 minuti.
Trovi tutto da Jonathan.
Per il fox però mi sa che la mia grammatura è un pò scarsa, io faccio solo modelletti da 1 metro di AA al max.
EDIT: per il modello sono abbastanza fiducioso, visto come vanno i fratelli maggiori che sono estremamente docili e divertenti.
L'unico problema di questo per me è che vorrà correre, perchè è un pò pesucchio. Probabilmente volerà anche questo a Piacenza, sono in dirittura di arrivo ....
Vecchio 29 agosto 08, 12:16   #45 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Scusate l'OT.....
Si il mio Fox ha 1m di AA ma solo che è di comune polistirolaccio espanso,posso passare la resina o si sssssquagggglia todos??
(credo di si perchè è epossidica no?)
Da quanto ho capito tu spennelli la resina sulla superfice lasciandone poca,poi adagi la fiobra e picchietti fino a quando non si bagna tutta la fibra e poi lasci asciugare senza aggiungere altra resina...dico bravo?
Vecchio 29 agosto 08, 12:53   #46 (permalink)  Top
Scusate l'OT.....
Tutto perfetto. L'epossidica non scoglie il poli, la poliestere sì.
Sul metro di AA è la morte sua, garantito. Se poi è un fox, che caricarlo un pelo non gli fa male, mettigli quella da 50 grammi, tanto il grosso del peso è dato dalla resina.
Occhio però che il poli sia compatto e senza troppe fessure altrimenti la resina se la beve tutta lui. Anzi, una mano di turapori (all'acqua) anche se è compatto (elapor o epp per intenderci) gliela darei lo stesso.
EDIT: se è comune poli bianco a pallini forse è meglio evitare ..
Vecchio 29 agosto 08, 13:48   #47 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Guarda..il mio Fox è questo ed è in PHD che credo sia polistirolo classico a pallettoni
POLYCOMBAT . MODELE EPP
ma scusa se è resina come la colla bicomponente perchè dovrebe squagliar tutto??
Vecchio 29 agosto 08, 14:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
giusto per chiarezza:
la resina EPOSSIDICA non scioglie il polistirolo
la resina POLIESTERE scioglie il polistirolo
entrambe sono "bicomponenti" ma radicalmente diverse
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 14:31   #49 (permalink)  Top
Infatti, è quello che abbiamo detto sia io che Ira.
L'epossidica non squaglia niente.
Vecchio 30 agosto 08, 11:52   #50 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
OK questo lo avevo già provato,ma credevo che in modellismo si usasse una resina epossidica e non poliestere come quella navale,o comunque ci fosse un tipo di resina che nn intaccava il polistirolo ma che non fosse epossidica...allora come mi posso salvare??
Domanda!! Il Motul Micro 2t Va Anche X Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 28 giugno 08 21:18
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... Nikos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 aprile 08 13:26
micro camera e micro LiPo PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 07 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
