![]() | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Se si sarà molto dura farlo volare. Il mio micro UMX CARBON CUB SS AA 61cm, che pesa di serie 90gr in ordine di volo, quando ha raggiunto i 120gr per via delle riparazioni volava a mala pena ed andava spesso in stallo. Se invece parte di quello che ho elencato non l'hai considerato penso che non volerà proprio e che ti convenga riprogettarlo ed alleggerirlo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2016 Residenza: Gubbio
alternativo mi suggerisci di prendere considerato che vorrei mantenere la micro rx spektrum AR6410L? | |
![]() | #213 (permalink) Top | |
E poi restano fuori dal conteggio rivestimenti e vernice. Per trovare un motore bisogna vedere prima di tutto qual'è l'amperaggio massimo sopportato dal regolatore di giri della (ESC) ricevente, il manuale dichiara che il carico continuo massimo è 2A. Quindi bisogna cercare, magari su HobbyKing, un motore da 2A che abbia una spinta sufficiente per il tuo modello.
![]() | #214 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata ai motori di HobbyKing, il più piccolo che ho trovato " https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...or-4500kv.html " ha 23W, facendolo andare con una batteria a 3S (3 elementi,celle), cioè 11,60V nominali, assorbe 2A ed è adatto a modelli da 50-100 grammi. Quindi non è adatto far volare il tuo modello e la tua ricevente non è adatta per motori più grandi. Hai preso ricevente e motore di un modello da 50gr e ci vuoi far volare uno da più (e non sappiamo quanto più) di 100gr. Devi fare delle scelte o cambiare modello o cambiare meccanica ed elettronica. Per curiosità, che trasmittente hai ?
![]() | #215 (permalink) Top |
Possiedo una trasmittente Blade MLP4DSM compatibile DSMX. A questo punto dovrei cambiare rx servi motore... Mi piaceva una ricevente con i due servi integrati... Mi piaceva la lipo 1s 3.7v...ho sbagliato i calcoli... A questo punto se cambio elettronica e motore vorrei comunque rimanere "leggero".Tu cosa mi consiglieresti tenendo conto che la trasmittente non la volevo cambiare (almeno questa). Grazie. |
![]() | #216 (permalink) Top | |
![]() | #218 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
| micro DLG -Whipit
ecco il mio micro, il Whipit della Eflite, per prendere la mano sia con i DLG sia per capire bene cosa eventualmente costruire/ autocostruire nell'ambito dei micro DLG il modello è assai divertente, ogni lancio è diverso, ogni volta si cerca di fare meglio come lancio e come volo per farlo durare di più ![]() questo il link del piccolo 3d che ho aperto http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-di-peso.html Ultima modifica di cobraeli : 18 maggio 18 alle ore 18:13 |
I nostri razzi | razziadacqua | Razzimodellismo | 117 | 03 novembre 05 16:33 |
I nostri record. | xxxnt | Razzimodellismo | 25 | 20 ottobre 05 15:52 |
