Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 04 settembre 10, 13:54   #171 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Anche io un quasi micro
Anche io, anche io un piccoletto quasimicro
230 gr. in ODV, nonostante l' apparenza non è semplicissimo da far volare, un po' velocino e stalleggiante per essere un Pa18, in compenso regge bene il vento.
gallina
Ultima modifica di gallina : 08 giugno 11 alle ore 19:39
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 21:18   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da taigor1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo mostrarvi la mia nuova creazione in depron, ben 5 sere di lavoro compresa verniciatura. i piani si trovano su rc groups, pro' bisogna scalarli un po. comunque vola veramente bene io lo vorrei un po piu veloce per il momento ci accontentiamo.un saluto a tutti ciao.
potresti postare il link diretto del progetto ? grazie
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 23:25   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2009
Residenza: rovasenda
Invia un messaggio via MSN a taigor1
rc groups. foamies (scratchbuilt) il quarto tread. non so come altro postare il sito, spero tu capirai. saluti
taigor1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 10:13   #174 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
gallina
WOW! Proprio carino e ben fatto!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 22:45   #175 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
immagino che sia fatto in depron da 6mm..
cosa intendi per scalarli ?
Motorizzazione che usi ? elica ? batteria ?
Vecchio 06 settembre 10, 01:12   #176 (permalink)  Top
Allora, motore brushless da 5 gr, 2000kv, regolatore 10A, lipo 7,4 330mah, 2 micro servi da 2,5 gr, ricevente spectrum 5 canali.
Il depron dovrebbe essere da 6mm ma io o ridotto le dimensioni del disegnio (scalato) quindi o usato quello da 3mm.
Ora ti posto i piani, un saluto
Files allegati
Tipo file: pdf X-41_Deltastorm_Full.pdf‎ (199,2 KB, 307 visite)
Tipo file: pdf X-41_Deltastorm_Small.pdf‎ (104,1 KB, 240 visite)
Tipo file: pdf X-41 Tiled Letter.pdf‎ (22,3 KB, 219 visite)
Tipo file: pdf X-41_Deltastorm_Tiled.pdf‎ (68,8 KB, 209 visite)
Vecchio 10 settembre 10, 18:52   #177 (permalink)  Top
L'avatar di paoloprova
Data registr.: 28-01-2008
Un altro Luton Minor
Finalmente sono riuscito a finire il mio Luton minor !!!!!
allego qualche foto tanto per archivio(risalta qualche grinza ma e' in riferimento alla mia eta')
Riesce pure a "svolazzare" !!
E' poggiato sulle parti in costruzione dell'Albyone3 ,con cui spero di migliorare la qualita'.
un saluto
paoloprova
Postiamo i nostri micro-img_0640.jpg   Postiamo i nostri micro-img_0641.jpg   Postiamo i nostri micro-img_0642.jpg   Postiamo i nostri micro-img_0639.jpg
paoloprova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 00:16   #178 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
X41...per distrarmi
Per distrarmi da altri progetti .... pericolosi mi son distratto un po con questo bel modello...
Preso e scopiazzato da quello presentato da Taigor1 e con qualche ..licenza personale costruttiva.... ( Tagor1 perdonera questa variazione )
Partendo dal File in PDF TILED, ho fatto la stampa al 70% della dimensione ,
risultato : Lunghezza 50cm AA 47Cm
ho poi aggiunto a naso la copertura superiore e la parte sottostante sempre a naso... un rinforzo da 2mm sotto l'ala e una verniciata alla belle meglio, giusto per non lasciarlo bianco..
gli alettoni li ho poi incollati con il sistema dall UHU POR, vedremo se nel tempo reggeranno...
tempo di asciugatura colla e vernice e stasera son passato al bilanciamente a vuoto.. date le modifiche strutturali sotto era obbligo farla !
e qui la cosa mi ha molto stupito
notate inanzi tutto quel blocco posto sotto il muso, son dei pezzi di depron usati a mo di pesi...
cosi come lo vedete e con gli alettoni tenuti ben diritti con dello scocth l'ho lanciata con tutta la forza che potevo imprimere.
lanciato ben diritto parallelo al terreno se fatto 50metri prima di toccare terra il
il CG risulta a 5,5 cm dal BE inteso dall'inizio del Delta piu ampio
se tanto mi da tanto.... con un motorello non esagerato dovrebbe esser una favola...peccato che come pilota son una schiappa vedremo .
come motore ho questo
elica una 5x3
lipo 2s questa
e una 3s questa
regolatore e servi cerchero di stare piu basso possibile con i pesi..
qualche consiglio ?
intanto 4 foto
Postiamo i nostri micro-dscf1988.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1991.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1977.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1992.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1983.jpg
Ultima modifica di darj59 : 22 settembre 10 alle ore 00:25
Vecchio 31 ottobre 10, 16:30   #179 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
il mio primo micro di 20 g in stanza vola aspetto di provarlo all'aperto.E' in costruzione un nuovo modello.
a.a. 42 cm
peso senza elettronica 8 g
con elettronica 20g
fatto in poliestere espanso tagliato in lastre di 3, 4 e 8 mm
mi poete spiegare se si può fare un micro servo con questo motorino
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 16:50   #180 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ma con 20 g e un apertura alare 42 x 11 cm circa e 2 motori che insieme hanno una spinta di 12 g la velocità di stallo quantè? 12 g di spinta bastano per un modello di 20?
ah il micro servo parlo senza scheda cioè che fa solo avanti e indietro
mi hanno detto che gli ingranaggi li posso prendere da un orologio vero?
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
I nostri record. xxxnt Razzimodellismo 25 20 ottobre 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
