04 luglio 08, 10:04 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| ciao il motore è questo: Hobbycity Online R/C Hobby Store : AD-C5 Micro Motor 4.6g Weight 3700Kv $18.20 ciao |
04 luglio 08, 10:07 | #23 (permalink) Top | |
ciao io ho fatto delle prove con le corona 4ch con quarzo e con una cella e due mini quarzi da 4,7g in continuo movimento va benissimo, rifatto la prova scaricando la cella a 3,2V e andava sempre bene. ciao | |
04 luglio 08, 10:09 | #24 (permalink) Top |
UserPlus | info
Per andare tranquilli basta un piccolo circuitino che mantiene la tensione costante a 5v,io ne ho fatto 1 e lo utilizzo sui miei micro aerei per alimentare la ricevente sempre a 5 v anche quando la lipo si sta scaricando. Francesco era meglio se prendevi il motore da 5g e con 5100kv,se usi 1 sola lipoly ci vuole un'elica più grande,questo da 3700kv credo sia piccino da usare con 1 sola lipo,secondo me devi provare un'alica 4x3 o 5x3. Per quanto riguarda i servi:si possono ridurre in peso cambiando il motorino con uno da 4mm coreless e cambiando tutti i fili con rame smaltato.Si riece ad avere servetti da 2g con pochissima spesa,con 5-6 euro di spesa totale.Ovviamente si può anche ridurre di peso l'involucro del servo con l'aiuto di un dremel. P.s:fai attenzione che la corona quando usata con il motore e con 1 sola lipo a volte impazzisce e la portata scende drasticamente,testato,per questo motivo io uso l'innalzatore di tensione(pesa meno di 1 grammo),inoltre io dalla ricevente elimino tutti i connettori e cambio il filo dell'antenna per ridurre il peso.Diventa una piuma,inoltre volendo la si può anche modificare aggiungendo un decoder per attuatore magnetici in parallelo ai servi e si può aggiungere on-board un piccolo regolatore per motori brushed.Ormai ho sperimentato di tutto,se sarà aperta la nuova sezione potrò essere più preciso. Ultima modifica di Ivan2280 : 04 luglio 08 alle ore 10:18 |
04 luglio 08, 10:47 | #25 (permalink) Top |
ciao e mo il 5000 qual è ? certamente il 3700 con una cella andrà con elichette tipo 4/4 o simili.. è tutto da vedere, poi si sceglierà anche in base al modello, se riesco a fare un cosetto con una buona ala e che pesi poco, anche se ho 30-40g di trazione un modello da 80g in totale vola benissimo. vedreomo quando arriverà Per il discorso alimentazione corona con una cella avevo fatto delle prove con 2 servi e pila portata a 3,2V ed andava senza problemi, sono quelle col quarzo seconda edizione, non le sint. certo i servi assorbono nulla, bisogna vedere col motore che succede; mi potresti lincare qualche info sull'innalzatore di tensione ? Per la cura dimagrnte di servi e resto ci sto pensando anche io, tolgo quei "filoni" dei servi e vado di filetto smaltato con mini spinottini, idem per il filo del'antenna, anche se mi stava prendendo la voglia di provare una corona con antenna portata al 50%... tanto sono cosetti che ti vai volare forse a 30m di distanza non più... ciaooooo |
04 luglio 08, 10:52 | #26 (permalink) Top |
UserPlus | motore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY MicroMotor 14-03 5100kv $14.95 P.s:questo motore è già ottimo con 1 cella,io l'ho pompato ulteriormente,sono in attesa di alcune eliche 3x3 e del regolatore per 1 lipoly. |
16 luglio 08, 13:26 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Piccolo aggiornamento .... Hobbycity Online R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv $12.95
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
16 luglio 08, 13:49 | #29 (permalink) Top |
User |
che dite, spariamo la discussione in micro modelli?
__________________ www.masali.com |
16 luglio 08, 13:52 | #30 (permalink) Top |
| Perchè no ? E' un thread che parla di microcomponenti. Se trovo dei servi da un grammo a prezzi cinesi un modellozzo da usare in bagno seduto sul trono me lo faccio pure io
Per gli amanti dei conponenti elettronici | PAPERINO | Circuiti Elettronici | 6 | 14 novembre 07 11:54 |
Per gli amanti dei jet prima maniera | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 20 marzo 07 10:51 |
Per gli amanti dei Truck | redaniel | Automodellismo | 20 | 13 settembre 06 10:58 |
Per gli amanti dei polistiroli Gws | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 settembre 06 14:47 |
