| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus | Dunque cominciamo
Lista del materiale occorrente: 1)Kit base del Bestyo senza acessori per volo elettrico (vedi foto ) Che comprende le due semiali in estruso giallo tagliate con gli elevoni pronti alluso,due pinnette di depron,rinvii in acciaio armonico,una basetta di vetronite tagliata cnc che comprende le due squadrette e una comoda pinnetta usata per il lancio a mano ,ed un cd con libretto istruzioni e varie foto 2)Come impianto radio io ho scelto due servetti cinesini da 5g , una cella lipo da 200 mAh, una piccola ricevente(nel mio caso la classica giallina )(vedi foto due) Come batterie si possono usare anche 4 piccole celle Nimh(180 mAh)infatti come poi vedremo servirà del peso in punta per il corretto bilanciamento . 3)Dello scotch da pacchi trasparente,colla epoxy a due componenti,ed i soliti attrezzi che sono nel nostro laboratorio,come cutter,forbici,carta vetrata ecc. Naturalmente necessitiamo di una trasmittente che possa fare la miscelazione richiesta per comandare i due elevoni. Ricordo che il modello NON è adatto ad un pilota neofita in quanto viste le sue caratteristiche (è piccolo)richiede un piotaggio preciso e pulito. Comunque quando vi presenterete in pendio susciterà linteresse e la simpatia da parte di tutti anche quelli che credono non voli così bene come poi dimostrerete. Alla prossima puntata: cominceremo il montaggio vero e proprio Notte Ciao Ago |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
Buonasera a tutti. Cominciamo allora la costruzione: Prendiamo le nostre due semiali , segnamo nella parte inferiore sullangolo del bordo dattacco allestremità una curva aiutandoci con un rotolino di nastro adesivo in modo da fare la stessa curva perfettamente simmetrica sulle due ali. Con laiuto del cutter tagliamo ora seguendo tali linee ottenendo così un arrotondamento del bordo dattacco allestremità alare di entrambe le semiali.(foto) Usando della cartavetrata prima grossa poi sempre più fina arrotondiamo tutti gli spigoli dellestremità alare come in foto. |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus | Sempre tenendo le semiali al rovescio le accostiamo facendo combaciare la centina di radice e le uniamo provvisoriamente con dello scotch di carta da carrozzieri (foto). Giriamo lala , la pieghiamo a libro usando lo scotch messo precedentemente come cerniera. Punzecchiamo con una punta metallica i due centrali del profilo in modo da ottenere una superficie irregolare dove la colla possa fare presa.(foto) Mischiamo un po di epoxi 30 minuti e la stendiamo su entrambe le superfici.(Ultimamente ho provato ad usare della colla poliuretanica con molto successo a patto di usarne veramente poca in quanto leffetto rigonfiamento potrebbe rovinare sbordando poi le superfici dellala) Chiudiamo le semiali in modo che i due profili coincidano e facendo attenzione che il nastro sottostante sia bene attaccato appoggiamo con il ventre del profilo lala sul banco di lavoro mettendola sotto poco peso in modo che stia ferma durante lasciugatura.(foto) Per oggi è tutto.. Probabilmente continuerò la prossima settimana visto che domani mi assento fino a domenica perciò a lunedì Buon week end Ago |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus | E rieccome!!! A colla asciutta possiamo andare avanti.. Togliamo il nastro che ci serviva solo come posizionamento delle ali e segnamo nella parte inferiore del profilo il punto di baricentro. Questo punto che sarà a 70 mm dal naso e ci servirà poi come riferimento per bilanciare bene il nostro modello.(foto) (*Al contrario del Bestyo elettrico ho scelto poi di rivestire lintero modello con dello scotch trasparente in modo da renderlo più robusto nel caso di atterraggi su cespugli , rocce ,alberi..visto che in pendio ogni tanto succede di incontrare tali oggetti lungo il cammino!!! Se uno vuole può evitare di rivestire lintero modello risparmiando così diverso peso (visto che servirà anche meno piombo per bilanciarlo) a tutto vantaggio del volo in condizioni più deboli. Basterà perciò rivestire il bordo dattacco come sul modello in versione elettrica.*) Partendo ora dal bordo duscita rivestiamo tutto il ventre del profilo fino al bordo dattacco avendo laccortezza di rivestire una semiala alla volta. Rinforziamo ora la giunzione centrale dellala con del nastro fibrato da 25 mm.(foto) Come potete vedere dalla foto io ho aggiunto delle striscette di scotch rosso per abbellire un po il modello. A voi la scelta ma ricordate che restare leggeri è vitale in questi piccoli modelli. Bene finita unaltra puntata alla prossima. Ciaooooooooooo Ago |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
io ho delle nihm da 16 grammi e 600mha...pesano troppo?
__________________ campo volo i condor Leinì(to) rivista online + forum!--->>http://www.rc-dream.net dacci un'occhiata! FATTI NON FOSTE A VIVER COME TRUZZI MA PER SEGUIR METALLO E METALESCENZA
| Bookmarks |
| Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 10 | 01 settembre 25 16:31 |
| SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
| building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 18:07 |
| building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
| building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 21:38 |
