Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 novembre 11, 18:08   #981 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Beh direi che è evidentemente la batteria il problema.. a giudicare da quanto dici! Considera che la 800mAh eroga il doppio degli A!
Volando a vela.. le batterie si usano solo per servi e rx.. chiedo venia per l'ignoranza..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 18:16   #982 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Va là dai...
Sapessi quanto ignoro io del volo a vela...................!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 18:29   #983 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Va là dai...
è più facile che volare a motore.. solo che poi quando capitano stì periodi ti viene voglia di avere un motorello modellato.. anche perché l'è più di un mese che il pendio è avverso..
Ora che sei qui.. magari provo a chiedere a te.. Un modello può essere controllato solo con gli alettoni e due servi separati(quindi con alettoni che fanno sia da alettoni che da profondità)?
Vecchio 14 novembre 11, 18:32   #984 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Se è un'ala a delta si! Se esistono altri esperimenti lo ignoro.
Francesco
Vecchio 14 novembre 11, 20:18   #985 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Per l'ala a delta ok.. Ma osservando il Caracho(F3B 3,1 AA con ala full carbon) ho noptato che all'estrazione dei flap se non bilanci col piccia tende a salire(tipo cobra maneuver).. ed a voglia a lavorare di flap e picchia se devi atterrare..
L'idea era di farlo tipo wingerons(ala totalmente mobile imperniata sulla baionetta) sfruttando però solo gli alettoni..
Mentre su quello che stò facendo.. due hs55(profondità ed alettoni) posizionati come ha fatto l'autore del 3D.. avevo anche due servetti da 4,5gr.. ma uno si è dato alla macchia e l'altro per solidarietà è impazzito (maledetta merce low cost from radio model show..).. speriamo che non si accorga che non gli voglio montare un motore.. finirebbe per averne a male e col non volare
Vecchio 14 novembre 11, 20:50   #986 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ma entrambe le zippy sono 20c sia la 800 che la 350.
Ho 2 zippy 2 celle da 350 A ma solo una mi fa questo scherzo!! Sono entrambe nuove, e tutte e 2 sul caricatore danno 4,20 vol x cella!!!
Il bello che quella difettata se faccio stic motore su e giu secco va a regime,ma tenendo a "manetta" gira a 3/4 regime fino a fermarsi!! Non capisco!!
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 22:46   #987 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
l'unica volta che ho visto qualcosa del genere.. era con un inrunner Hype: il costruttore lo dava(su relativo foglietto allegato al motore) per un carico max di 20A.. l'ho fatto girare con esc fino a 30/35A ma il problema era solo dimezzato.. poi tramite vie traverse ho scoperto che il motorello in questione si ciuccia fino a 40/45A(mannagia allo stronzetto ubriacone).. era impossibile che girasse con un reg da 20..
Vecchio 15 novembre 11, 00:12   #988 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Me lo fa solo con una batteria....anzi anche con una vecchia 900 A 2 celle!rimane il fatto che non capisco perche' da comunque ogni cella 4,20 volt!!!
Vecchio 15 novembre 11, 01:03   #989 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
forse una delle celle è andata..
Vecchio 15 novembre 11, 02:11   #990 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
preso da foxite nel week end lo ho fatto anche io.
Fox Multiplex RC motorizzato-12102011172.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12102011173.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12102011175.jpg
Ultima modifica di cometa : 15 novembre 11 alle ore 02:15
cometa non è collegato   Rispondi citando
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
