Fox Multiplex RC motorizzato - Pagina 96 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 ottobre 11, 23:43   #951 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Volaaaaaa!!! Mamma mia che velocità!! un po picchiato ma va bene così, naturalmente appena rallenta un po perde molta portanza, pero' è una scheggia.
Appena il tempo migliora lo porto fuori e faccio il filmatino.
Un saluto
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 00:42   #952 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Beato te..!il mio si gira a sottosopra e poi si schianta..non capisco il motivo
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 10:33   #953 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Anche a me i primi voli, l'importante è trovare il CG (anche se il mio è tremendamente picchiato).
Come mai si gira? è una questione di pesi o di coppia dell'elica?
Quanto pesa?
Vecchio 27 ottobre 11, 12:12   #954 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Guarda,l'ho acquistato pronto al volo!ho solo aggiunto la batteria e ricevente.Sinceramente non l'ho mai pesato!utilizzo la batteria da 350 mah.Esatto l'ho lancio(3 prove fatte) e si capovolge!Che sia un problema di coppia?devo incollare nuovamente il muso,inclinerò di 2 gradi il motore verso destra....poi peserò il tutto!!Per ora utilizzo il miniswift glider...che è paragonabile al fox...e forse più resistente!!
Vecchio 27 ottobre 11, 23:21   #955 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Allora quando lo lanci di nuovo stai attento al suo comportamento e osservalo.
Se quando lo lanci cade tendendo a sollevare il muso, allora è tremendamente pesante in coda da non essere governabile (cosa che pero' non penso visto che è un pronto al volo).
Se invece tende a rollare e quindi a capovolgersi potrebbe essere la coppia del motore.
hai provato se ha abbastanza spinta? tenedolo in mano e dando lo stick al 100% senti che cerca di scapparti dalle mani?
L'elica è proprorzionata alla forza del motore?
Scusa se t faccio queste domande che sicuramente non servono a nulla, ma non si sa mai che magari hai tralasciato qualcosa (nelle check list degli aerei prima di partire ci sono delle cose da controllare veramente ridicole.. eppure!!..)
Un saluto
Sugo
Vecchio 28 ottobre 11, 00:29   #956 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Dunque:
1)112 gr togliendo il pesetto in coda+13 gr ricevente=125 gr
2)con la 2celle tira da bestia....non immagino con la 3 celle...
Praticamente dl lancio fa 3-4 metri e poi giù capovolto...x capirci!
Non mi resta che incollarlo e riprovare...magari lanciandolo solo a mano x prova!!
Vecchio 28 ottobre 11, 01:11   #957 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Allora, anche io avevo messo il pesetto in coda.. toglilo!!
Anche se non è bilanciato non fa nulla, vedrai che senza il pesetto in coda andrà molto meglio.
Metti tutto il peso in punta, anche se è picchiatissimo, poi lo aggiusti con piccoli spostamenti del carico all'interno della "cabina", ma togli il pesetto in coda.
Vedrai che avrai soddisfazione!!
Sugo
Vecchio 28 ottobre 11, 01:15   #958 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ti ringrazio!!Speriamo bene!Rimane il fatto che è molllto fragile!!
Vecchio 28 ottobre 11, 02:20   #959 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Dimenticavo!
Domanda generica:
Come si cambia la coppia di erogazione del motore in base al movimento dello stick.
In parole povere,appena tocco lo stic del gas il motore ha mollti giri,e troppo sensibile..Cosa posso fare??
Vecchio 28 ottobre 11, 22:04   #960 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Come promesso ecco il video del mostriciattolo!!
Mi raccomando se avete bambini piccoli in zona mettete l'audio a zero, non ho avuto il tempo di trattarlo e l'ho messo cosi' come è stato registrato..
@Cico78 Penso che tu debba settare il regolatore come "soft", se si puo'.
Altrimenti dovresti avere una opzione in radio per il comando dello stick, che radio hai?
Saluti
Sugo.
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
