Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 16 agosto 10, 14:31   #911 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
è da diversi mesi che seguo questo 3D (da quando "per scherzo" ho comprato un Fox..) ed ora vorrei dilettarmi a motorizzarlo.
Visti i giorni di pioggia,seguendo i Vs preziosi consigli, ho preparato un piccolo ordine da giantcod che ho allegato..che ne dite?
Ho preso diverse lipo per provare..ma il vero dubbio rimangono le eliche..
Grazie a tutti!
saluti
per il motore io mi orienterei su di un 2000-2500 kv sui 20 gr con 2 o 3 celle (dipende dalla velocità che vuoi) con elica 5 0 6 pollici (non dimenticare che di sicuro avrai bisogno di peso in punta per bilanciarlo, il modello ha il muso corto)
per le batterie lascia stare le 15c, e prendi le tipple
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 15:35   #912 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
grazie ragazzi!
siete gentilissimi!
già da qualche giorno sono propenso ad un inrunner per un fattore estetico una volta finito il fox..ma o pesano 60gr o hanno un enormità di Kv..alla fine ho cambiato setup e preso un pò di eliche e lipo da provare..
Alla fine il suggerimento di cantone11 mi ha fatto propendere per un motore più pesante per il bilanciamento..cosa che non avevo tanto considerato..
@ capediablo83: grazie del consiglio sull'ESC..io mi ero affidato a ciò che consigliava il costruttore del BL..ora l'ho cambiato..vediamo se ho fatto un'altra cavolata!
Grazie dei preziosi consigli!
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
Ultima modifica di I-MACS : 09 settembre 11 alle ore 02:45
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 16:03   #913 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
grazie ragazzi!
siete gentilissimi!
saluti
Quello che dice il costruttore.... è sempre da prendere con le pinze... e specialmente quello che dice il negoziante!
Quando il costruttore ti da un'indicazione riguardo ai consumi.. ti dice sempre come lo ha provato lui in condizioni ideali... che ovviamente non ti comunica nella maggior parte dei casi! Quoto anche io TIPPLE vanno alla grande!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 19:44   #914 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
perfetto..grazie mille!
diciamo che più o meno ci dovremmo essere come setup..poi si faranno prove una volta che ho il materiale sotto mano!!!
Mahhh..quando si installa un'elica su un bl per "provare" come và..prima di magari fondere un ESC o un BL voi:
- vi affidate prima a programmi come motocalc
- usate un wattmeter per vedere gli assorbimenti in gioco
- esperienza
io in quei pochi abbinamenti che ho messo insieme credo che l'ingrediente più importante sia stata la fortuna e l'uso di motocalc..certe volte mi perdo in un bicchiere d'acqua!!
stasera ci ragiono su un pò poi faccio l'ordine!
saluti!
Massimiliano
Vecchio 06 novembre 10, 22:53   #915 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Avendolo ultimato questa sera, posto le foto del mio Fox. Brutto periodo per me, ho provato a distrarmi.
Non mi fa impazzire il servo degli alettoni, ma il tempo è tiranno e questo ho potuto fare.
servi Dymond 3,7gr - ricevente speck 3,5gr, batterie 2s lipo, regolatore non ricordo (bella marca). Peso in odv 77gr.
Forse domani vado a provarlo, se non piove o tira vento.
Ciao a tutti, buona serata.
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 18:56
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 13:26   #916 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
complimeti!
bel lavoro..molto pulito!
non avevo mai visto il servo degli alettoni messo così!
il mio ha già fatto 2 voli e 2 crash..sto fuorissimo con i pesi ma vola bene..140gr (lipo 3s.. ) con il cg nella stessa posizione che ha da originale!
credo di essere stato scarso con le superfici mobili...
saluti!
Massimiliano
Vecchio 07 novembre 10, 18:52   #917 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mah, l'ho provato oggi, ma credo che cambierò motore....il cg era perfetto, e le parti mobili in ordine, precise nei movimenti e nelle escursioni....tuttavia, nel volo è risultato, a tratti, in continuo saliscendi....difficile da governare....devo rivedere anche le angolazioni del motore....mi sà che sono sballate. a dirla tutta, ho trovato molta difficoltà a fargli prendere quota.....infatti rimaneva basso. Il motore montato è lo stesso (CO05, da 4gr) messo sull'extra330 micro che avevo postato qui sul forum; e pur essendo identico nel peso, il 330 se lo portava in verticale e questo no. Per un novizio come me, difficile da interpretare....ma vedrò di capirci un pò.
ho un Roxy (mi sembra un 1815, ma non sono sicuro), gli monterò quello, con elica appropriata e lipo da 400 2S. Ne vorrei fare un modello da velocità, senza esagerare....diciamo un volo bello teso.
Beh, il servo l'ho messo li dopo che ci ho pensato una decina di minuti.....non sono sicuro che sia un'ottima posizione, e credo si possa fare molto meglio, ma ripeto, il tempo a disposizione è limitatissimo e volevo svagarmi un pò.
Se ho tempo, in settimana, cambio il motore e poi vi dico.
Ciao e grazie
Vecchio 08 dicembre 10, 02:38   #918 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
Buongiorno a tutti,
sono un neofita, quindi alle prime armi ma cerco di informarmi e di impararci qualcosa; per la precisione sono nella fase 'tante idee ben confuse'.
Il primo fox motorizzato che ho costruito era un disastro: pesantissimo e quindi ingovernabile, il secondo è riuscito un pochino meglio... ma ho pagato alcuni errori dovutì all'ingenuità tipica del neofita.
ora sto progettando il terzo esemplare ma visti i risultati delle precedenti esperienze, mi appello a Voi per avere consigli e guida.
L'obbiettivo è quello di rendere il fox più lento aumentando quindi il carico alare... a mia opinione (opinabile) la soluzione è quella già intrapresa da altri: farne un biplano.
Il mio secondo fox era spinto da un motore brushless 1016 jamara 'piccolo', montato in pinna con elica spingente Non mi sembrava una brutta soluzione, ho copiato distanza ed inclinazione del propulsore dalle foto di un fox rc trovate sul web.
L'idea sarebbe di mantenere questa soluzione, motore spingente e sfruttare la pinna per aggiungere la seconda coppia d'ali.
ho fatto un disegno che certamente dimostra quanto sono incompetente, ma che mi può aiutare a capire come realizzare questa idea: in alto c'e' il fox originale e sotto la versione modificata:
Ora le domanda vere e proprie:
  1. quanto più in avanti va montata l'ala superiore? come si calcola?
  2. che differenza di gradi di incidenza ci deve essere tra le due ali?
  3. come si calcola l'incidenza dell'asse del motore montato su pinna in un biplano?
grazie fin d'ora.
Gianluca
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 15:07   #919 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Immagini: 5
certo che... a guardare il disegno ci si accorge di come un dettaglio di progettazione sia in netto contrasto con tutte le guide che ho trovato:
l'inclinazione dei piani orizzontali di coda e delle ali non è forse troppo accentuata sul fox?
Vecchio 08 dicembre 10, 15:20   #920 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
E' per questo che il fox vola con la coda così alzata. In realtà, quello che vola alla sua incidenza è l'ala, e il resto si adegua
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
