Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 maggio 08, 18:04   #81 (permalink)  Top
L'avatar di NASPO
Data registr.: 15-03-2008
Immagini: 1
posto una foto dei servi che uso e della fuso svuotata...(p.s:triste scoperta il motorello nn da segni di vita!)
Fox Multiplex RC motorizzato-foto0032.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-foto0036.jpg
campo volo i condor Leinì(to) rivista online + forum!--->>http://www.rc-dream.net dacci un'occhiata! FATTI NON FOSTE A VIVER COME TRUZZI MA PER SEGUIR METALLO E METALESCENZA
NASPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 18:50   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
E vai Naspo!
Originalmente inviato da NASPO Visualizza messaggio
I servi sono Ok, peccato per il motorello: era quello del CD? Ma era modificato? Hai visto che non era difficile svuotare la fuso? Così Mighel si sente più tranquillo. Adesso devi decidere come montare i servi ed è necessario fare un inventario di TUTTO quello che hai da montarci dentro il tuo Fox. Soprattutto la batteria ed il motore. Allego una foto per farti vedere cosa ho usato per gli scassi dei servi e della batteria.
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 14:40   #83 (permalink)  Top
L'avatar di NASPO
Immagini: 1
nn so che motore usre (piu che altro il regolatore!)ma quello del pc quanto ciuccia??(in A)
Vecchio 01 giugno 08, 07:58   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
per Naspo...
Motore: Outer Super Light weight Outrunner Brushless Motor 1800kv 22g, 7
Regolatore: Keda 12Amp ESC Speed Controller
Lascia perdere i motorelli da CD. Vanno bene (ed è tutto da vedere!) solo se modificati nei magneti e rifatto l'avvolgimeto di rame e se hanno l'alberello montato su cuscinetti a sfera (raro!). Mi sembra che tu abbia le tue brave difficoltà già nel modificare l'aereo, non vedo perche devi incasinarti ulteriormente la vita...!!!
Alex
Vecchio 01 giugno 08, 11:05   #85 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
alex, ma gli vuoi mettere un motore da 22g?? è troppo..! io starei sui 5 max 10g
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 16:32   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Ok, troviamolo!
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Io ho potuto acquistare un motorello da 10 grammi. Se potessi ne metterei uno da 5, ma se non lo troviamo, o rinunciamo o ci adattiamo o qualcuno ci da' una "dritta". Intendo dire che non si può fare solo teoria. Se ci dobbiamo adattare, ne mettiamo uno da 20 e limiamo qualche grammo dai servi o dalla batteria. E il modello prende forma. Credo che poi i 22 dichiarati siano per tutto il complesso, visto che danno anche il mozzetto e l'elica. Ho anche proposto un robbe da 13 grammi. Insomma, sto "coso" lo cominciamo???
Alex
Vecchio 01 giugno 08, 16:38   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Questo può andare bene...
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
N° giri al max: 2900 Umin/VN° di celle: 2Tensione a vuoto: 7,40 VTensione carico max: 7,40 VLunghezza: 15 mmForza di spinta max: 150 grs.Elica: 7x5 Tensione: 7-9 VoltCorrente a vuoto: 0,60 ACorrente carico max: 7,50 ADiametro struttura: 18,00 mmDiametro albero: 2 mmPeso complessivo: 13 gre solo 20 euretti!!!
Vecchio 01 giugno 08, 17:32   #88 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
cercate motori leggeri? Et voilà!:
15 grammi:
F2418 15g Brushless Micro Motor 5A 2350 KV
10 grammi:
F1818 10g Brushless Micro Motor 9.6A 3800KV
anche se io sto giocattolino lo vedo meglio leggero oltre l'inverosimile e senza motore.......ma ognuno si diverte a suo modo
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 17:36   #89 (permalink)  Top
L'avatar di NASPO
Immagini: 1
come si postano i link?
Vecchio 01 giugno 08, 17:40   #90 (permalink)  Top
L'avatar di NASPO
Immagini: 1
k ne pensate dell'inserzione di agomago su dei motorelli e esc?(zona mercatino"vendo micro motori elettrici e regolatori")ditemi voi io li prenderei
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 11:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
