![]() | #771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque il finale dell'atterraggio lo facevo dopo una leggera picchiata quindi non posso essere preciso sui valori d'efficienza del modellozzo! La prossima volta sarò più preciso... ![]() | |
![]() | #774 (permalink) Top |
User |
Io per realizzare l'ala ho incollato tre strati di depron 3mm uno sull'altro in modo da realizzare una lastra dello spessore uguale a quello dell' ala nel punto più spesso.Nella lastra centrale ho preventivamente intagliato la guida per il tubo di carbonio da 4mm.Se vuoi fare come me taglia l'ala originale in modo da avere il pezzo centrale che si incastra nella fusoliera e le due semiali in modo da non aver problemi a fare i terminali alari e il sistema di aggancio!Fatti una dima dell'ala (tipo il disegno di una centina) e inizia a carteggiare la lastra che ormai si sarà asciugata!Quando hai finito di fare polvere incolla i terminali e infila i tubo da 4mm...poi nel pezzo centrale infili un tondino da 2mm in modo che l'ala si infili e sia tutto centrato.Sempre nel pezzo centrale poi (non si vede nella foto che ho postato perchè non lo avevo ancora fatto) infili un'altro pezzo di tondino in modo da farlo uscire di circa 10 cm per parte e metti il corrispettivo tubo da 4mm nell' ala in modo tale che una volta montata non ruoti!Ricavi gli alettoni e sei praticamente pronto! Per il sistema di aggancio ali per ora uso il nastro di carta ma appena mi procuro dei magneti abbastanza forti opto per il sistema magnetico! Tutto qui...ovviamente se non vuoi fare l'ala smontabile come ho fatto io (tutto smontato entra nello zaino) tutta la parte dei tondini che entrano ed escono la puoi saltare! Io ho fatto tutto praticamente in un pomeriggio...si perde più tempo a scriverlo che a farlo! Buon lavoro! |
![]() | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
mmmmmm. a dire il vero non ho ben capito come hai fatto. io le ali le voglio estraibili, ma volevo cpire bene come procedere, il disegno della centina non ho capito a che ti serve e come la usi... e poi il mio sarà molto modificato. se esce come l'ho pensata sarà una figata... riguardo i magneti vai in un negozio di giocattoli e prenditi una confezione piccola di geomag, ha le calamiti belle potenti, costano un bel po per quello che sono, ma tanto le calamiti le userai sempre per qualsiasi cosa.. |
![]() | #776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il disegno tipo centina ti serve da dima per scartavetrare...ti fa da riperimento per le dimensioni! | |
![]() | #777 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Dopo qualche richiesta vi illustro la mia idea riguardo la costruzione dell'ala, ve la spiego brevemente con un disegnino! x skud: lo spessore del bordo d'uscita del foxino è di 2,5mm, per cui dopo aver ripiegato l'ala, se non vuoi lasciare un be troppo spesso, vai di carta vetrata! oppure potresti riprodurre la centina e tagliare l'ala col filo a caldo! |
![]() | #780 (permalink) Top | |
infatti ho detto che non la prende tutta!!!! mentre invece dovrebbe!!!!!!! se la metti solo sulla parte bianca le ali ti si chiudono in aria al primo sforzo! | |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 12:14 |
