15 maggio 09, 12:56 | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ciao, per piegare il depron, trova la "venatura" ovvero il depron ha un lato che si piega più facilmente ed uno meno, dopodichè per piegare fai così: 1)fai dei solchi di 1,5mm con una forchetta ed un righello sul lato interno del bordo d'entrata per tutta la lunghezza dell'ala; sul lato esterno metti invece uno strato di scotch largo, per tutta la lunghezza dell'ala. 2)per piegare puoi aiutarti con lo spigolo di un tavolo oppure con un phon puntandolo nel lato interno del bordo d'antrata, non temere di rompere il depron, dove c'è scotch non si romperà ,mai.. buon lavoro! | |
15 maggio 09, 15:50 | #763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Rovereto
Forse non si vede dalle foto, ma il rivestimento del motore (punta originale scavata internamente) è di spessore piuttosto ridotto, data la dimensione del motore non proprio micro. | |
15 maggio 09, 21:17 | #764 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sa che incollerò 3 stradi di depron 3mm tra loro e poi vado di carta vetrata!! Che ne dici Tumbadora? | |
16 maggio 09, 04:10 | #765 (permalink) Top |
tutto si può fare, per la carta vetrata da modellista ti potrei dire ok, ma lavoreresti un casino ed avresti un risultato piuttosto irregolare... io col sistema che ti ho mscritto prima ho fatto ali con longherone di 2mm, quindi 8mm, il fox ne ha 12 disponibili, fatti un po il conto... non preoccuparti di forzare, se metti lo scotch all'esterno non si rompe, anzi fai proprio così se vuoi un'ala piuttosto sottile: piega il depron sul bordo d'entrata e fai combaciare le de semiali, pressalo con dei libri etc, ti verrà un bel bordo d'entrata appuntito come quello del foxino e potrai mettere un longherone di pochi mm. |
16 maggio 09, 15:32 | #767 (permalink) Top |
è molto bello! secondo me vola, se non dovesse con lo stesso sistema allarghi il quota, ma io sono fiducioso e credo che volerà, occhio al bilanciamento! alla fine hai ripiegato il depron o lo hai piallato? |
16 maggio 09, 20:50 | #768 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fine ho piallato...non sono proprio riuscito a fare bene il BE con la tecnica che mi hai consigliato comunque è venuta meglio del previsto) Dai primi lanci fatti in salotto si nota subito la differenza e sembra tutto ok per il bilanciamento..ed il piano di quota sembra abbastanza autorevole nonostante le dimensioni Speriamo bene! | |
17 maggio 09, 22:25 | #769 (permalink) Top |
User |
Collaudo effettuato... Ha funzionato tutto meglio del previsto...con questa nuova "ala" ha un'efficenza pazzesca in atterraggio senza motore mi facevo circa 50/70 m ad un metro da terra! Devo solo aumentare la corsa degli alettoni perchè era un pò addormentato in rollio.Mi sono fatto con una lipo 600mah e mezza lipo da 450mah circa 45min ! Con la mia motorizzazione (un inrunner che tira solo elichette 3x2) fare quota non è facile ma si fa ugualmente! Comunque consiglio vivamente a tutti di farsi la seconda ala...quando ha iniziato a tirare un pò troppo vento ho rimesso quella piccolina e via ! |
18 maggio 09, 01:01 | #770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Che il tuo piccolo fox sia l'F3J del futuro?
__________________ Visita il mio sito! | |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 11:14 |
