13 maggio 09, 01:36 | #751 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti amici foxari, Anche io come molti di voi, avevo il grossissimo problema e l'enorme penalizzazione delle ali smontabili, certi modelli sono difficilmente trasportabili tutti montati...e mica abbiamo un caravan o un tir... (MA A CHE CCACCHIO ci serve l'ala smontabile per un modello che neanche arriva a 50cm di AA? nulla di grave, l'aeromodellismo è una brutta malattia, ma non è letale...avevo deciso di andare a volare in bicicletta e mettere tutto in uno zaino...) cmq, colto da un raptus modellistico in meno di 5 orette di lavoro (in realtà 2 e mezza sono state di scervellamento, perchè a tutti i costi volevo fare gli alettoni) ho tirato fuori questa bestiolina di 120g di peso in odv con la seguente elettronica: -Motore da 9g -elica 4x4.1 (anche se li mi consigliava una 4x3, a dir la verità in questo motore ho messo anche una 5x3...) -regolatore da 10A -lipo 2s da 500mAh -2 servi da 5g Le cose principali a cui tenevo erano la robustezza e la solidità ed allora ho deciso di non scavare troppo e di lasciare il muso bello strong per non distruggersi al primo impatto. Vi chiederete, come hai fatto a fare gli alettoni se ha l'ala estraibile? Non si tratta di alettoni, bensì di "elevoni", è il quota che fa sia da cabra-picchia, che da alettoni (so che il 90%del forum sa già cosa sono, ma siccome questo thread è letto anche da principianti, volevo dare una info in più!) tra 10 min il collaudo... Ore 1:18, appena di ritorno dal collaudo in notturna...FANTASTICO!!! Effettuo il primo lancio con mano tremante sicuro di lasciare un pezzo di cuore sul modelletto che mi è costato tanta fatica fantasiosa ed invece, con grande sorpresa, è leggermente cabrato e vira leggermente a dx (maledetta controcoppia) non appena a terra trimmo un po sul picchia e do quattro tocchetti a sx, rilancio e vola da DIO, veramente preciso, tranquillo ma allo stesso tempo reattivo forzando sui comandi, ma la cosa che mi sorprende di più è la dolcezza della planata sia con motore, che UDITE UDITE, senza motore (azz non sembra che pesi 120g), allora ho deciso di passare quasi 2 ore a portarlo in quota e farlo planare a motore spento, ho fatto un casino di passaggi radenti con motore e senza e avrò fatto una decina di touch end go, senza rovinare la pancia che era stata precedentemente coperta con 3 strati paralleli di scotch (quello piccolo). l'unico neo sono state diverse sfrequenzate che ho beccato, a dire il vero senza un motivo noto, solitamente dove volo io con i modelli piccoli c'è una ferrovia accanto e quando passa il treno un po si sentono delle botticelle ai servi, ma stasera nessun treno...mah qualcuno mi dice se è un problema legato alla disposizione dell'elettronica, soprattutto del filo dell'antenna che praticamente è attaccato ai servi... (foto) nella prima foto è visibile un particolare dell'unico scasso dei servi, nella seconda il piccolino in tutto il suo splendore e via via degli shots sull'alloggiamento dell'elettronica. |
13 maggio 09, 01:47 | #752 (permalink) Top |
Eccovi delle altre immagini: 1-Particolare dei due servi...troppo vicini all'antenna??? 2-Allineamento dei piani con l'ala 3-Virata a dx 4-Cabrata 5-Picchiata con questa configurazione il modello è docilissimo, non pensavo fosse così semplice da pilotare, a basse velocità credo che si possa anche prendere al volo, ma stasera non ho provato, ho preferito fare altro |
14 maggio 09, 11:22 | #754 (permalink) Top |
User |
Ecco il mio in configurazione sgancio da easyglider http://www.aerobersaglio.com/index.php?spgmGal=Raduno%202009%20(%2010%20maggio% 20)&spgmPic=15#spgmPicture Cliccate sulla foto per vedere quelle successive
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
14 maggio 09, 11:51 | #755 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008
Le batterie di cui parli, da 240 di HobbyCity sono quelle da 1 cella? Grazie. | |
15 maggio 09, 10:48 | #756 (permalink) Top |
User |
Pensavo di realizzare un'ala da 1AA da mettere sul fox al posto della sua e pensavo di farla in depron 3mm senza le centine ma con il longherone centrale,ricopiando il "profilo" originale, che ne pensate? Chiedo in particolare a chi di solito usa il depron se mi conviene fare la parte superiore dell'ala e quella inferiore separate o se il depron riesce a piegarsi così tanto visto quanto è appuntito il BE ! P.S. non posso credere che tra di voi nessuno l'ha mai fatto |
15 maggio 09, 10:57 | #757 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
esatto, le devi saldare, occhio che serve l'acido altrimenti lo stagno non attacca | |
15 maggio 09, 11:57 | #758 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
15 maggio 09, 12:08 | #759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sto rapporto k cos'è?In parole povere il piano di coda rispetto all'ala che proporzioni deve avere? Grazie... | |
15 maggio 09, 12:13 | #760 (permalink) Top | |
Il conto lo puoi fare usando il foglio di calcolo presente sul sito di Panzieri.
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 11:14 |
