30 aprile 09, 17:45 | #741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
mmm.. ho capito. ma non c'è una soluzione migliore? del tipo estrarre le ali dirattamente da sopra facendogli un'apertura dove hai il motore. perchè pure io lo voglio fare con le ali estraibili, però con un solo alettone non me gusta per niente.... | |
30 aprile 09, 20:55 | #742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sa che quando prenderò l'elettronica più leggera per farne un'altro lo farp proprio con due alettoni e l'ala estraibile da sopra! | |
01 maggio 09, 00:30 | #743 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Potrebbe darsi che influisca la superficie orizzontale della fuso
__________________ Visita il mio sito! |
01 maggio 09, 11:25 | #744 (permalink) Top | |
Bhe cmq complimenti per il lavoro a la precisa scavatura... un'altra modifica che vorrei fare sul mio che ancora non comincio per mancanza di fondi, è quella di aumentare l'apertura alare di un 15 - 20 cm, con il depron da 6 mm. | |
06 maggio 09, 17:59 | #745 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Anch'io mi sono "foxizzato". 2 servi da 4.3 gr. motorello da 9 gr. reg da 6A Turnigy e lipo 2s3p da 210 mah (6celle da 70 mah ) Pesa 84 grammi e va che è 'na bomba!! Tonneaux, loop e volo rovescio no problem! Inserisco un videuzzo fatto al BRD col cell Ciao |
07 maggio 09, 17:35 | #747 (permalink) Top | |
ciao complimenti per il settaggio, mi dici quanto tempo ti sta in volo? e poi per le Lipo come hai fatto? come le hai collegate? volevi dire 2p 3s? e gli assorbimenti ti tengono con 6 celle? | |
07 maggio 09, 17:41 | #748 (permalink) Top | |
Le lipo sono proprio 2s (7.4 v) 3p (3celle in parallelo tot 210 mah) quindi in totale 6 celle da 70 mah. Questo perchè le 240 (secondo me le più indicate) non erano all'epoca disponibili su hobbycity | |
08 maggio 09, 12:06 | #749 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2008 Residenza: Rimini
Finalmente anche io ho realizzato e collaudato il foxino. Peso totale 100 grammi. Vola alla grande con il motore BL da 10 gr. di HC, batteria da 350 mAh 2s anche con vento fino a 3m/s. per tenere il CG arretrato (metà corda) ho dovuto spostare il pacco batterie dietro le ali. Se richieste posso mettere foto e lista components. Un ringraziamento particolare a Merengue per i consigli, anche se gli 85 gr. a cui puntavo sono rimasti un sogno. Paolo. |
12 maggio 09, 12:08 | #750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2008 Residenza: Milano
Appena ho finito ti posto le foto. Ho ideato un sistema che forse mi permetterà di non dover avvitare o svitare niente: baionetta in carbonio da 3mm con foro centrale di 2mm per rinforzare l'ala (che è stata allungata di 15cm) supporto sulla fusoliera con baionetta da 2mm di carbonio pieno. Per il bloccaggio sto cercando di perfezionare un sistema a magneti. Non è la soluzione piu leggera, ma volevo farlo senza motore e avevo bisogno di qualcosa che si fa strapazzare. | |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 12:14 |
