20 settembre 08, 17:22 | #551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e da quando in qua un modello esce dalla vite CABRANDO?
__________________ www.masali.com | |
20 settembre 08, 19:45 | #552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 settembre 08, 20:14 | #553 (permalink) Top |
User | dalla vite si esce tenendo tutto al centro. e le dita incrociate. Nel caso in cui non ne esca, timone dalla parte opposta alla vite. Un goccio di picchia può aiutare.
22 settembre 08, 15:25 | #555 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
perchè non lo fai daccapo per bene? (intendo.. 80g) sarà sicuramente meglio di un fox nato male e "rattoppato" alla meglio Raggiungere quel peso non è difficle, ci sono riuscito io... tra l'altro ho visto che H.C. ha delle nuove batterie piccole sfuse |
23 settembre 08, 12:18 | #556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2006 Residenza: pesaro
a presto al campo!!!!
__________________ USO GLI ESPONENZIALI AL CONTRARIO...150% MUUAHHAHAH... yak 54-katana 120s-baehawk graupner-f22 raptor sapac-yak 55 elettrico-katana50s sebart - MA SOPRATUTTO IO !!!! **MI PIACE VOLARE RESTANDO A TERRA...... ** | |
23 settembre 08, 20:05 | #557 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ieri torno a casa con un nuovo fox...e mettendo per scherzo una seconda ala sopra al fox mi immagino il BIfox a mo di biplano....in 5 secondi preparo un pezzetto di polistirolo e altri 2 + piccoli e li posiziono con del biadesivo sul fox poi metto la 2 ala sopra leggermente + spostata avanti. A vederlo non e' il massimo della bellezza... e dubitavo ci fossero stati dei miglioramenti funzionali...ma incuriosito esco e lo provo.... Un'altra cosa..adesso vola..e vola pure bene...anche diverse "capriole", tanto da provare (alla faccia del peso ) anche una lipo (invece che 2s 350mah) una 3s 500mah!! il motore ..risulltato ..ancora meglio!! Adesso pero' essendo soltanto una configurazione provvisoria bisognerebbe che incollassi in maniera definitiva il tutto...ma dalle foto ci vorrebe un parere esperto se devo incollare modificando qualcosa.... Ultima modifica di magrinsi : 23 settembre 08 alle ore 20:14 | |
24 settembre 08, 17:42 | #559 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2007 Residenza: Camisano Vicentino
| Citazione: |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 11:14 |
