Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 settembre 08, 10:36   #511 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si.
I servi li ho uguali.
Per iul motore pensavo dimettere il 19gr di Giantcod dovendo prendere anche altri oggetti o optato per quello.
Penso che i 4 gr di differenza si possono diminuire alleggerendo un po' il supporto.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 12:12   #512 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Si.
Si ok, era solo per comodità tua
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 12:20   #513 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
ma il tondino di rinforzo ali di che misura consigliate mettere?
Vecchio 10 settembre 08, 12:27   #514 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Guarda io sinceramente ho messo un filo di acciaio armonico da (quello per i rinvii, non ricordo la misura ma comunque sottile) annegato con un pò di ciano e basta, nel mio...
Vecchio 10 settembre 08, 15:31   #515 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
ho provato a montare un filo da 1mm sul saldatore al posto della punta per eseguire lo scavo nell'elapor ma stranamente il filo non e' sufficentemente caldo e taglia male ...mi sa che devo prendere un saldatore + potente..
Vecchio 11 settembre 08, 13:34   #516 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho comprato un saldatore da carpenteria...adesso taglia!
Ecco un po di foto dell'avanzamento lavori...
Vecchio 11 settembre 08, 20:13   #517 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
dopo esser stato contagiato anch'io dalla fox-mania ho terminato ieri sera il mio con un peso complessivo senza batterie di 96g
motorello cinese da 15g a 2100kv
Specifications.
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Weight: 14g (with 10cm wire)
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
2 celle 600mha
2 srevi 3,7g
regolatore da 10 A
micro ricevente hitech da 5g
adesso ho un problema che con il motore che gli ho montato un turnigy da 15g
e 2100kv riesce a farmi girare solo una cam pro da 4X3 ma la spinta non mi sempra sufficiente con 2 celle, ho provato a montare un ghunter bianca ma niente da fare quando il gas raggiunge il 50% si blocca il motore
cosa potrebbe essere?
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 20:37   #518 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Specifications.
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
2 celle 600mha
2 srevi 3,7g
regolatore da 10 A
Gio
Prova con 3s
Vecchio 11 settembre 08, 20:59   #519 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Prova con 3s
o provato con 3s gira bene solo che le batterie che ho a disposizione sono da 610mha un pò troppo pesanti per il fox...
c'e qualcuno che a 3 celle da 300/350 mha da vendere?
Gio
Vecchio 12 settembre 08, 00:26   #520 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Io ho preso oggi le flightpower evo lite da 350 mah 2s.
Ma il connettore per il bilanciamento e' diverso da le altre lipo che ho....??!!!
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
