Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 28 maggio 08, 19:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
"Quel coso..." dillo a tua sorella!!!
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
certo che esiste, elica GWS 3/3 e pure 4/2.5
le ho prese per un micro bl out-runner da 9g
quello viola e nero che vendeva il cinese...
ma alla fine quel coso vola ?
ciaooo
Spero tu non abbia davvero una sorella; nel caso ce l'ho con te, non con lei!
Domenica mentre tu chissà dov'eri, quel coso dava spettacolo. Magari non con il radiocomando nelle mie mani, ma in quelle di Mau faceva una certa figura!!!
Te possino! I collaudi di solito toccano a te!
Ciao Zottolo. Domenica te lo faccio pilotà...
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 19:23   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Ce l'hai una foto?
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Tieni conto inoltre che ho "aggiunto" le parti mobili dei timoni e degli alettoni, quindi ho incrementato un pò la superficie alare a vantaggiodel carico alare per il peso di motore elettronica e lipo.
"Aggiunto gli alettoni" significa che non li hai ricavati dall'ala ma li hai, appunto, aggiunti. Sono curioso. Vedere!
Vecchio 28 maggio 08, 19:27   #43 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
sì in pratica ho incernierato una striscia di depron di 2 cm e lunga dalla fuso fino alla parte dell'ala dove inizia la curva ed il servo è posizionato sotto la cappottina, al momento non ho foto
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 maggio 08, 23:06   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Alex
lo so lo so che ha volato benissimo da un costruttore come lei
ti rigrazio per la prova volo, ma domenica me ne vo al mare ( parto venerdi e torno lunedi sera)
ciaooooooooo
Vecchio 29 maggio 08, 09:54   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
il regolatore col motore che avresti scelto è troppo "preciso". Per lo stesso prezzo prendi il 12 Amp Keda 12Amp ESC Speed Controller e stai più tranquillo (pesa solo 2 grammi in più...).
Ok infatti ero indeciso, effetivamente quello da 10A è troppo al limite, prenderò quello da 12A!
Che soluzione avete addottato per gli alettoni? E per il direzionale? Io pensavo di utilizzare in bowden per il direzionale...
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 10:01   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Direzionale? Mah!
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Mighel, su un fringuello come il Fox i benefici del direzionale nemmeno li senti e, per contro, li paghi cari in termini di peso, sistemazione del servo, rinvio. Consiglio: lascia perdere. Alettoni e profondità. Bastano e avanzano. Viri in un metro. Io gli alettoni ed il profondità li ho ricavati semplicemente tagliando le ali ed il piano di coda. Se vuoi oggi pomeriggio (ora sono al lavoro...) posto le foto.
Alex
Vecchio 29 maggio 08, 10:06   #47 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
non sono del tutto daccordo.
Come detto precedentemente ho posizionato i servi degli impennaggi sulla coda proprio per evitare "aggiunte" di peso per bilanciarlo, in pratica fra servo e prolunga avrò aggiunto 10gr di peso "attivo" , ed il direzionale fà tranquillamente il suo sporco lavoro.
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 maggio 08, 10:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
... infatti...
... io ho dato il mio modesto "consiglio". Sarà Mighel e chi come lui vorrà realizzare il Fox RC a decidere, con i tuoi ed i miei "consigli", a dotare il gommolino di tutte le diavolerie che si vuole. C'è anche chi sostiene che essendo un piccolo Easy Star si possono evitare proprio gli alettoni ed avere il direzionale ed il profondità. Va bene uguale. Basta farlo e farlo volare. Quello deve essere il fine. Quindi... fatti, non parole!!!
Alex
Vecchio 29 maggio 08, 10:15   #49 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Infatti, il "trucco" consiste proprio nell'ottimizzare e nel posizionare la componentistica per non aggiungere nemmeno un grammo di "peso superfluo"
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 maggio 08, 10:18   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Giusto!
Niente da dire.
Ma se il bilanciamento lo ottieni senza zavorra e senza servo in coda per il direzionale... 10 grammi in meno sul totale.
Alex
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
