Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 giugno 08, 14:10   #421 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da il_Zott
; ma tu come hai fatto ?
Peccato aver preso il motore da 10g, perche ho visto che ce nè uno da 5g...
secondo me ha attaccato un palloncino!
salvo complicazioni il motore da 5gr mi arriva fresco fresco in settimana, dovrebbe "tirare" 160gr ed oltre!!! speriamo!!!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 08, 14:15   #422 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se è quello di hc, i dati sono questi, 160g mi sembrano troppi....
Micro 4.6g outrunner motor details.
Ultra thin stator laminations and silver wire turned very tightly making this a well performing micro motor!
Weight: 4.6g
Size: 14 x 12mm
Shaft: 1.5mm
Kv: 3700rpm/v
Prop: 2510 or 3020
Setups;
Prop: 2510
Max Voltage: 8
Max Amp: 2.8A
Thrust: 90g
Prop: 3020
Max Voltage: 8.4
Max Amp: 1A
Thrust: 49g
Vecchio 30 giugno 08, 14:19   #423 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Weight: 4.6g
Size: 14 x 12mm
Shaft: 1.5mm
Kv: 3700rpm/v
Prop: 2510 or 3020
Setups;
Prop: 2510
Max Voltage: 8
Max Amp: 2.8A
Thrust: 90g
Prop: 3020
Max Voltage: 8.4
Max Amp: 1A
Thrust: 49g
no, è questo:
5g 3000KV Outrunner Brushless Motor Type D-1400 - HiModel - Electric Brushless Motors - Outrunner
ma non credo che siano molto diversi.
Vecchio 30 giugno 08, 14:21   #424 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
capito
Vecchio 02 luglio 08, 21:52   #425 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Ho erreccizzato anche io il mio fox.
Molto semplicemente l'ho diviso in due,svuotato,piazzato dentro i componenti e poi tagliati gli alettoni all'ala e messo il servo.
Il quota è tutto mobile come quelli di qualcuno quì nel forum...l'ho fatto così semplicemente perchè ho sempre sognato un aliantone con il quota tutto mobile!
Purtroppo non riesco ad uploadare nulla,quindi niente foto!
Il peso è intorno ai 60/70 grammi con due servi,batterie 2s 450mah e ricevente e bec.
Ora il problema sarà mettere il motore(quando arriverà il momento...) per via del baricentro...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 10:31   #426 (permalink)  Top
L'avatar di NASPO
Data registr.: 15-03-2008
Immagini: 1
ma alla fine si nota che è stato aperto?
campo volo i condor Leinì(to) rivista online + forum!--->>http://www.rc-dream.net dacci un'occhiata! FATTI NON FOSTE A VIVER COME TRUZZI MA PER SEGUIR METALLO E METALESCENZA
NASPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 13:21   #427 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da NASPO Visualizza messaggio
certo!!! ci ono tutti gli schizzi di sangue!!!
Vecchio 03 luglio 08, 14:19   #428 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Forse riesto a stare sotto i 95g
la mia elettronica pesa 56g, pile 2s da 360 (19g) 2 servi da 4,3g, rx corona da 5g, regolatore da 8g e motore da 10g.. mettendo il fox sulla bilancia sono arrvato a 96g ,ma lo devo svuotare e montare tutto... non credo di arrivare a 80.. ma tu come hai fatto ?
Peccato aver preso il motore da 10g, perche ho visto che ce nè uno da 5g... magari sul prossimo, a questo punto però gli metto anche i servi da 2,5g e lipo 2s da 180...
ciaooo
occhio fra' che pure su questi motori i magneti si reggono per puzza!!!
ieri mau me li ha portati e non ho resistito a dargli il gas....sentivo uno strano scatto e il reg staccava: un magnete era proprio scollato e gli altri si sono levati con una leggera pressione!
la palla è pulire bene tutta la colla vecchia da cassa e magneti....
a uno gli ho invertito l'albero per farlo uscire dalla parte delle viti: il suo albero è troppo corto e l'ho sostituito con una punta di trapano da 2mm spezzata (non si butta niente!!!).
visto che quello nero da 15g che stà sul fox è eccessivo voglio provarci questo da 10g, forse corrispondono anche i fori....
le pile da 620mA sembrano ottime: pesano solo 3g più delle long max da 500!
se ce la faccio facciamo il collaudo del mini discus aliante sabato mattina....
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 14:55   #429 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
zott, considera che alla fine tra cavi, saldature, spinette, tiranti ecc qualche grammo lo prendi.. se hai calcolato 80g "vergine" è probabile che ti venga 90g o più .. se poi riesci a stare sugli 80 facci sapere
PS: sab scorso è venuto a trovarci un canutaro, gli ho fatto vedere di persona il mio fox di cui aveva tanto sentito parlare ...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 18:51   #430 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Non si vede proprio nulla..neanche da vicino...e si che dritto non sono andato èh!!!
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
