![]() | #341 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| Collaudato!!!!
...una FIGATA!! AFFATTO nervoso e balistico, anzi, equilibrato e stabile! Cvd, il peso è la "chiave" di questo microbo. A 91g, il compromesso è già ottimo! Era presente un vento piuttosto pronunciato, manica inclinata, vento caldo e molto turbolento. Lancio e scopro subito che il baricentro è avanzato, quindi trimmo opportunamente. Una volta trimmato è godibile come un aereo più grande e in mezzo a quelle raffiche rimane gestibilissimo. Quindi: incidenza motore, dimensionamento cabra e alettoni PERFETTI. Anche il motore è azzeccato: conviene stare quasi sempre a manetta, in questo modo il rapporto peso potenza è simile a quello del classico trainer a scoppio col 7,5cc, ovvero si prende quota, si fa di tutto, ma per fare il looping bisogna un pò lanciarlo. messo controvento, a metà gas, viaggia lento e stabile, quasi fermo, si riesce a farlo passare a pochi cm dal pilota e si afferra come una farfallona! ![]() Le batterie dopo parecchi minuti sono fredde ed esprimono ancora potenza.. vengo giù e le carico, restituendo 368mah (primissimo ciclo). veniamo a che cosa migliorare: le lipo sono sovradimensionate, quindi un 300mah basta e avanza, mentre per un aliante puro, anche 100mah o 60mah, magari con elettronica "mono lipo". Con le lipo attuali, si potrebbero fare 10 minuti di manetta.. poi, spostare tutto un pò più indietro, in modo da arretrare un pò il baricentro. Io metterò una vitina in punta di coda. con questi accorgimenti si possono togliere anche 10 grammi, allora diventa sicuramente fantastico! In ultimo, sto valutando il rinforzino alle ali. In volo flettono un pò "tanto" solo nei looping, mentre normalmente hanno solo un pò di diedro "sano".. tipo aliante caricato ![]() |
![]() | #343 (permalink) Top |
Grazie per la leggerezza ![]() oggi ho esaurito un'altra scarica, al termine della quale ho restituito alle batterie 398 mah, segno che stanno migliorando. la "modifica del giorno" è stata quella di mettere un pezzo di nastro fibrato passante sotto l'ala, a mò di longherone. Scelta azzeccata, le ali hanno smesso di flettere nei looping. Oggi Il vento era molto più calmo, e con una carica ho fatto tre voli piuttosto lunghi, non ho cronometrato ma a naso avrò volato un 15 minuti buoni a manetta. Domani cronometro, prometto ![]() Unico mio cruccio è il baricentro avanzato, che devo correggere senza sporcare il modello con pesi e cose invasive.. vedremo |
![]() | #344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | |
![]() | #345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
Non credo che il fox la pensi allo stesso modo!! ![]()
__________________ ***** ![]() ![]() | |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 12:14 |
