12 giugno 08, 21:39 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Ciao a tutti ho iniziato la conversione del Fox, solo con materiale che avevo in casa... Ho gia' svuotato la fuso con taglierino e saldatore, cosi' come pure la capottina. Ho tagliato alettoni e incernierati col nastro adesivo, stesso trattamento per la coda. Dopo aver pensato a motore traente ed elica pieghevole, ho rinunciato a favore della pinnetta dorsale, meno vulnerabile e piu' facile collocazione dei componenti alla Easy Star. La pinnetta e' in compensato leggero da 3mm e pesa... non lo so perche' la mia bilancia che ha il minimo a 1 gr non riesce a "leggerla"! Il motore, incollato con UHU Por, e' un vecchio GWS IPD da riduttore dell'era pre-brushless e l'elichetta e' sempre GWS 3x2, il regolatore un Supra8 minuscolo e il tutto sara' alimentato da 2 celle lipo 310 Kokam che avranno almeno 5 anni e reggono sino a 3 ampere... Crazy Frog supervisiona i lavori e per ora e' soddisfatto! |
12 giugno 08, 21:45 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ciao, come fai a calcolare l'incidenza del motore??? | |
12 giugno 08, 21:52 | #243 (permalink) Top |
Dalle mie parti si dice "a ogu", ad occhio! L'ala ha un incidenza enorme e quella del motore rispetto all'ala sara' di 3-4 gradi, dovrebbe bastare. Se cosi' non fosse lo calettero' un po' di piu'. La reazione del motore spingente all'apertura del gas e' un momento picchiante iniziale fastidioso, per cui credo che i primi lanci saranno a meta' gas... |
12 giugno 08, 22:57 | #244 (permalink) Top |
Rivenditore - MaxModel Data registr.: 23-12-2005
Ciao, io ho dei brushless da 3,5gr 4500KV a cassa rotante Queste sono le caratteristiche: * Micro Outrunner Motor 3.5g for 7.4V * Battery pack 2 cells lithium polymer * Current 2 Amp continuous * Configuration 10/3/26 Y (10mm dia/3mm length/26 turns) * Connection Y (also known as Star) * Kv 4500 rpm per Volt * Prop (direct drive) 4" x 2.5" or 5" x 3" GWS * Output 33200 rpm ±5% * Thrust 25.8g * Weight 3.5g / 0.13oz * Stator diameter 10mm * Stator length 3.0mm without shaft or mount * Shaft diameter 1.5mm Io non ho tempo di provarli pensate possano andare bene?
__________________ www.maxmodel.it |
13 giugno 08, 10:03 | #245 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
13 giugno 08, 10:04 | #246 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo pensato anche di metterci una micro ventola sulla groppa, magari in un secondo momento | |
13 giugno 08, 10:24 | #248 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se i dati della spinta sono sbagliati secondo me per uno svolazzo tranquillo può andare, su questo forum c'è un po la tendenza a sovramotorizare qualunque cosa, della serie se non va in candela è un giocattolo
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
13 giugno 08, 10:47 | #249 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
13 giugno 08, 11:22 | #250 (permalink) Top |
User | premetto che parlo da ignorante, ma credo che una spinta\peso di 1\2 possa bastare. 120gr di modello 60gr di spinta, ovvio che se va in verticale è più divertente
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 11:14 |
