04 giugno 08, 16:43 | #141 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
04 giugno 08, 16:45 | #142 (permalink) Top |
User | si però cmq un'elica gws(nn so se è quella ripegabile)ce la voglio mettere sopra,in quanto nn voglio rischiare di spaccare l'elica e poi è esteticamente più bellino di una svirgolata arancione per park flyer
__________________ campo volo i condor Leinì(to) rivista online + forum!--->>http://www.rc-dream.net dacci un'occhiata! FATTI NON FOSTE A VIVER COME TRUZZI MA PER SEGUIR METALLO E METALESCENZA |
04 giugno 08, 16:49 | #143 (permalink) Top |
User |
oppure queste...(però sn solo 10C!) QitemZ330205571347QQcmdZViewItem?hash=item33020557 1347&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid =p3286.c0.m14
04 giugno 08, 16:50 | #144 (permalink) Top |
User |
ops...3 LiPo 3.7V 500mAh 10C Battery for RC Plane Helicopter su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies dimmi tu...
04 giugno 08, 17:01 | #145 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Se il tuo motore assorbe 5A metterei una 450-500 minimo 15 C, meglio ancora 20C. Non èsolo un fattore di quanta scarica riescano a dare,alla fine avrai anche una temperatura minore delle batterie, e credimi che nei mesi estivi si riscaldano, anche le 25-30C. Al cambio queste escono intorno alle 8 euro, credo, però non paghi dogana. LM Loong max 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery o le prendi da unitedhobbies. Usa la batteria per trovare il centro di gravità senza mettere altro peso per bilanciare il modello. Io inizialmente avevo messo del peso in coda ma poi l'ho arretrata ed ho tolto il peso. |
04 giugno 08, 17:03 | #146 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per NASPO: Con 3 celle inizia ad essere pesantuccio, meglio 2 ed un motore che funzioni al meglio con solo due celle. | |
04 giugno 08, 17:04 | #147 (permalink) Top |
User | ...nn mi fido molto a comprare in rete a parte che su ebay...anche perche nn sn registrato a giantcod e nn so con cosa si paga!!se però mi dici che e buono ci penso su...
04 giugno 08, 17:08 | #149 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho messo un listello sotto l'ala per renderla più rigida. Gli alettoni li ho tagliati solo da sotto,poi ho tolto del materiale per aumentare l'escursione, così ho eliminato la scelta delle cerniere, ora si muovono come sugli altri modelli Multiplex. | |
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 11:14 |
