Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 01 giugno 12, 15:13   #1031 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
io mi fiderei di hk, per una pieghevole magari prenderei una 7*4. Mi sono trovato benone con le graupner ripiegabili o con le jk. Non so se hk ne ha...
Ho trovato su Hk un'elica ripiegabile 6.5x4 potrebbe andare bene anche se differisce di mezzo pollice?
HobbyKing R/C Hobby Store : Folding Propeller 6.5x4inch
ma mi sa che il buco per l'asse è da 2.3 mm invece l'asse del motore è da 2
mi sa proprio che la prenderò fissa ....
potrebbe andare questa?
HobbyKing R/C Hobby Store : TGS Sport 7x4E Precision propeller
Ultima modifica di Andrea97 : 01 giugno 12 alle ore 15:21
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 13:17   #1032 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Nessuno ne ha uno da vendere gia' motorizzato ?
Cellvipman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 21:54   #1033 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Cellvipman Visualizza messaggio
Io ce l'ho!
Manca solo la ricevente.
....Se ti interessa....
scrivimi in MP
Paolo.
paolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 15:37   #1034 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Salve a tutti sono l'ultimo arrivato...volevo farmi anche io un foxino ma parto davvero da 0!
Innanzitutto non vorrei motorizzarlo quindi niente elica, niente motore e niente regolatore! Magari in futuro quando ci capirò qualcosa di più!
Detto questo mi potete dire che servi mettere, quanti e dove? (avevo sentito parlare degli hs 55 vanno bene o è meglio mettere altro) perchè ho visto che ci sono soluzioni "pulite" e "meno pulite" con 3 servi (2 per le ali e uno per la coda) o con 2 servi (1 per entrambe le ali e 1 per la coda) e poi che batterie mettere per una buona durata in volo, tenendo in considerazione anche il peso!
Ps. come ricevente pensavo di utilizzare una minima 6T che ha le seguenti caratteristiche:
misure 31,7x20,8x11, Peso 6,5 gr, Voltaggio operativo 3,7-9V può andar bene?
Vi ringrazio anticipatamente...sono nelle vostre mani
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 16:31   #1035 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
ciao, esistono servi di dimensioni veramente minuscole, a me è piaciuto l'HS35HD (4,5gr) ma un buon HS55 con i suoi 7,8g non è male.
Esistono anche servi piu' leggeri che si alimentano con una batteria singola cella.. ma devi fare attenzione ad un particolare: la minima 6T puo' essere alimentata a 3,7 (quindi potenzialmente con una sola cella) ma hitec ha corretto le specifiche perchè a quella tensione potrebbe risultare inaffidabile; la tensione minima di alimentazione, come puoi vedere nel sito di hitec è di 4,8V.
Questa informazione ti aiuta a capire che avrai bisogno come minimo di una batteria a 2 celle; per un aliantino con un paio di servi e la ricevente io ho trovato sufficiente una turnigy nanotech 2S da 180mAh.
Ti serve anche un sistema per abbassare la tensione della batteria (7,4 volt nominali) ; infatti devi alimentare i servocomandi (6.0V max); io mi sono trovato benissimo con un regolatore UBEC PRO 3A della FullPower, ha un peso di 9gr.
Spero che le info siano utili, buon divertimento.
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 16:58   #1036 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Grazie mille per le informazioni veramente gentilissimo! quindi mi pare di capire che:
- gli hs 55 vanno bene (nel caso sapresti dirmi se c'è qualche servo più appropriato in questo sito? pensavo di prendere tutto li perchè è vicino casa Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo il percorso è radiocomandi, servocomandi 4,8-6V)
-da quanto ho capito ci vuole quindi un regolatore e da perfetto ignorante mi sorge una domanda: se volessi aumentare la potenza della batteria e mettere ad esempio una 300 o una 500 mah sempre 2s dovrei cambiare il regolatore? e se in un secondo momento volessi mettere un motore andrebbe bene quel regolatore?
-e per quanto riguarda l'alloggiamento delle batterie/regolatore e i servi dove mi consigli di metterli facendo una cosa pulita?
Scusa l'inappropriatezza del linguaggio e spero di essermi fatto capire
Vecchio 26 novembre 12, 17:08   #1037 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Sì... hai le idee molto confuse ma non ti preoccupare: io all'inizio le avevo più confuse di te!
Se lo vuoi usare come aliante puro (quindi senza motore) ti serve un pendio o qualcosa che te lo porti in quota.
Nel primo caso NON ANDARE DA SOLO: i pendii sono pericolosi in primis per chi li frequenta, poi anche per i modelli.
Nel secondo caso, ovviamente hai bisogno di un trainatore che te lo porti in quota. Youtube è pieno di video di Foxini portati in quota da altri modelli con i metodi più fantasiosi.
Se non hai il motore, il regolatore di cui si parla è un regolatore di tensione e non di velocità del motore.
Il regolatore di tensione è comunemente chiamato U-BEC. È questo che ti serve.
Se, invece, lo vuoi col motore ti serve allora un regolatore di velocità che abbia anche il regolatore di tensione. Questi si chiamano regolatori con BEC (che sta per Battery Eliminating Circuit perché ti consente di volare con 1 batteria sola invece che 1 per il motore e 1 per la ricevente e servi).
Tornando all'aliante puro: tieniti basso-basso come capacità della batteria perché il consumo è irrisorio e con delle batterie da 160mAh ci voli 1 giornata.
Se hai altre domande chiedi!
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 17:29   #1038 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Immagini: 5
nel sito indicato ho trovato questo: Codice Articolo: ROB8524 - Robbe Servo 4,3 g.
costa poco e pesa nulla (4,3 g). l'ho provato e installato proprio nel mio fox; è veramente minuscolo.
il regolatore di tensione (u-bec) non ha modo di controllare il motore; ti preoccuperai del motore a tempo debito... anche perchè ancora non sappiamo se eventualmente installerai un motore a spazzole o un brushless (i regolatori sono diversi in funzione di questa scelta).
una volta rimossa la sferetta di acciaio dalla 'cabina' del fox, puoi installare i servi in base ai tuoi gusti personali... c'e' chi li mette al centro della fusoliera e chi come me ha preferito installarli dietro alle ali. guardando le gallerie fotografiche vedrai molte diverse soluzioni e potrai confrontarle.
una volta installati i servocomandi, la tiranteria e l'elettronica, io ho usato la batteria per centrare il modello.
Vecchio 26 novembre 12, 17:48   #1039 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
mi sa proprio che hai ragione
Si mi sono fatto una cultura vedendo alcuni video
ottimo chiarimento
chiedevo perchè dal negoziante sopracitato la più piccola era quella
Willy.
Perfetto, ma una domanda, se un domani volessi spostare il robbe su un elektro junior? andrebbe bene o sarebbe più indicato hs55?
Altro chiarimento molto importante, grazie davvero delle delucidazioni
Proverò e vi dirò appena ho il materiale
Vecchio 26 novembre 12, 17:54   #1040 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Mi date anche delle delucidazionei sulle batterie da prendere? e sugli ubec? intendo dire datemi un range entro il quale stare, dei parametri di massima...che volendo potrei anche ordinarle da jonatan ripensandoci!
Altro dubbio che mi viene in mente...ci sono problemi di compatibilità pe quanto riguarda gli spinotti di collegamento tra ubec e batteria o sono tutti uguali?
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
