Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 novembre 11, 21:47   #1001 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ho cambiato l'elica al modellino, mettendo su una Ghunter bianca, PERFETTO!! con le due celle è perfetto.
Ho rinforzato le ali con un bastoncino da arrosto (gli stuzzica-denti lunghi), inserito sotto l'ala con il nastro fibrato.
Il peso è aumentato ulteriormente ma se vedete il volo è meraviglioso, l'importante è una perfetta trimmatura, una volta fatta quella il modellino è lineare e fluido nei movimenti (basta stare molto leggeri coi pollici).
Domattina faccio il video e lo posto perchè merita veramente.
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 00:05   #1002 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Che elica mi consigli di montare? Il mio va,ma e' un Po fiacco....non dico che vada in verticale pero'.....
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 00:14   #1003 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
si, la minima ha due piccole antennine senza il 'BODA'.
io proprio da poco ho provveduto ad aggiornare con l'hpp-22 tutte le mie riceventi optima 7 e optima 9, l'aurora , il modulo trasmittente spectra e anche il modulo telemetria. non ho riscontrato alcun problema; rivedi la procedura magari ti sfugge qualcosa, sai che devi essere rigoroso nel collegare il giusto spinotto e nel seguire le istruzioni di collegamento a video, direi in modo bovino
gli aggiornamenti mi pare che fossero completati con successo.. il problema riguardava solo il binding.. ed era differente a seconda della versione filmware installata sul modulo..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 00:54   #1004 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Eh dipende sempre che motorello hai e con quante celle voli.
Dacci le caratteristiche che proviamo a vedere se si può spremere qualche altro "cavallo" al motore..
Sugo
Vecchio 18 novembre 11, 02:04   #1005 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ok!mi confesso!!
Ora volo con 2 celle 350 mha!!!ma il primo proprietario volava con il 3 celle.
Premesso questo:
-L'elica non riporta nessuna sigla
-Esc e' da 12 A
Il motore non so!!
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Vecchio 20 novembre 11, 19:03   #1006 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ho deciso! tengo l'attuale configurazione,ma acquisto questa batteria
LIPO Akku TURNIGY 500mAh 3S 11,1V 20C e forse anche una da 400 mah.
lo so che 48 gr di batteria sono molto,ma voglio più potenza!Con quella da 500 mah dovrei stare sui 145 gr in odv.
Quanche buon anima sa consigliarmi un regolatore e motore da mettere sul miniswift glider....che tiri bene con un 3 celle??mi serve una dritta sulle carateristiche,lo prenderò su ebay.Insomma un upgrade
Viste le dimensioni potrebbe andare bene anche uno del fox...attendo consigli!!
Vecchio 24 novembre 11, 14:03   #1007 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
oggi mi è arrivata la batteria dalla germania(ahahahah se l'ordinavo in italia mi arrivava lunedì... ;) )
Pesato con batteria da 500 mah 3 celle, 150 gr complessivi.Non l'ho potuto collaudare perchè devo scavare per inserirla e bella tosta.
L'ho comunque provato con 3 celle ( nn piene,ma 3,84 v)tira da bestia
Vecchio 05 febbraio 12, 15:36   #1008 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ho modificato il fox rendendolo biplano.gia' fatto e strafatto!Per questione di bilanciamento voglio mettere il timone incassato come in foto!che ne pensate?
Volevo sapete se cambia di molto il cg con la modifica biplano?
Grazie!!!
Vecchio 06 febbraio 12, 02:13   #1009 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Grazie!!!
Ma hai provato a farlo volare? non sono sicuro che voli benissimo, le due ali creano flussi che dovrebbero in teoria disturbare la stabilità, ma non è detto potrebbe anche volare bene, facci sapere, sono curioso.
Se le ali sono perfettamente sovrapposte secondo me il CG non dovrebbe cambiare.
Ma il timone che lo fai a fare? alettoni e cabra sono più che sufficienti, ti risparmi il peso di un servo, un tirante, una squadretta e il lavoro di taglio ed incernieramento.
Sugo
Vecchio 06 febbraio 12, 12:25   #1010 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Tempo permettendo pomeriggio lo provo!la seconda ala ha un incidenza leggermente minore Dell'altra...
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
