Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 15 novembre 11, 02:11   #991 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
dimenticavo!!! buonasera a tutti!!
cometa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 03:42   #992 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Cosa dite se taglio le estremita' delle ali e le allungo con del polestirene e poi irrigidisco il tutto con una baionetta in fibra di vetro da 0,4...cosi' e' troppo piccolo!!
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 14:28   #993 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ragazzi non fatevi troppe pare mentali, i pesi, l'apertura alare, le batterie, i motorelli.... tutto relativo!!
Il mio è pesantissimo!!!
170 grammi sono parecchi eppure vola come avete visto nel video
Quindi una volta finito mettelo bello picchiato, altrimenti non volerà mai!! e via!!
Fate i video che sono curioso!!
Ciao a tutti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 14:55   #994 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Sugo
Non hai tutti i torti.. io però lo sto facendo puro aliante quindi il peso.. è importante.. ed avere ben 9 grammi in più.. mi sta sulle ..
vero, l'importante è che deve volare.. ma se poi per volare necessita di 150kmh di dinamica.. mi sa che rimane a casa molto molto spesso..
Comunque.. oggi penso che mi dedicherò agli alettoni e se riesco pure al profondità.. poi mi rimarranno solo un paio di saldature sui cavi dei servi e sarò pronto al collaudo... probabilmente questo avverrà ad aprile visto che il pendio.. è alquanto avverso ultimamente..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 00:29   #995 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Il tuo caso è diverso, tu motore non ne hai, il tuo deve essere per forza di cose leggero, ti basta una batteria molto piccola.
Il problema di quell'aeroplanino è che poi risulta molto pesante in coda, obbligando ad aggiungere zavorra in punta (sia essa una batteria o altri pesi).
Ti posso forse consigliare una ricevente, se voli come me con la Turnigy 9X, ho messo nel modello questa : HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Pesa 5 grammi "vestita".. quindi con una spogliatina vedrai che scendi coi pesi, e 3 canali sono più che sufficienti per me, figurati per te che non hai il motore.
Sugo
Vecchio 16 novembre 11, 01:35   #996 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Sugo
il mio problema è che volo con Aurora9.. attualmente sui cosini monto rx Optima6 da 6 gr.. originale pesa oltre i 18 se non ricordo male.. ho tolto la plastica di copertura e l'antenna originale(dotata di bussolotto in punta all'antenna) sostituendola con una del vecchio pc(quella del WiFi per intenderci).. se riesco a trovare l'altra 6ch a questa penso che apporterò ancora un pò di modifiche.. tipo togliere il cavallotto di alimentazione e tutte le spinette che non servono comprese di relativi spaziatori.. in questo modo dovrei riuscire ad arrivare a circa 4,5gr.. che per l'optima6 non sono affatto male
il problema rimane poi lo spazio che si porta via la rx ed il centraggio.. non posso nemmeno alleggerirgli troppo il muso.. così ad ora sull'ultimo ho messo 2 hs55in prossimita del BU e per bilanciare il tutto(o quasi) ho dovuto spingere la lipo fino in punta alla fuso seguita a ruota dalla ricevente.. vediamo un pò che succede nei prossimi giorni, tanto visto che sono in ferie e nonostante la morosa a casa.. penso che dovrei riuscire a finirlo.. certo sul prossimo monterò 2 servi buoni da 4,5 gr.. oppure.. una copia da 1,5gr.. ma questo è un pò tutto da vedere ancora.. soprattutto perche quelli lineari da 1,5gr non sò quanto tirano.. in alternativa.. ci sono pure quelli da 0,8gr.. ma per montare questi.. mi sa che mi tocca svuotare tutta la fuso ed inserirgli un bel palloncino gonfiato ad elio..
Vecchio 16 novembre 11, 19:46   #997 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Allora oggi ho rispovato il fox con quella batteria probabilmente difettosa che mi faceva perdere giri fino a fermarsi.Non so perchè,ma non lo fa più,va bene tira di brutto!!
Ma cosa può essere?
Ho cambiato solamente ricevente e radio Futaba skysort4 con modulo sintetizzato.
L'ho appena pesato il pargoletto!
-Tolto pesetto in coda
-posizionato la micro ricevente sintetizzata
122 gr in o.d.v
Ci siamo dai!
Volevo sapere se le ali sono estraibili o fisse?le mie hanno un punto di colla?
Vecchio 16 novembre 11, 20:08   #998 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
... beh con la tua radio puoi pensare di mettere la ricevente hitec minima 6E, che gia' di suo pesa 6 grammi.. pensa se le togli la plastica come hai fatto con la optima....
Ultima modifica di gianluca_d : 16 novembre 11 alle ore 20:12
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 01:49   #999 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
Oltretutto la minima mi pare(non ne sono sicuro..) che non abbia i bussolotti in testa all'antenne.. qui però sorge un altro problema: provai ad aggiornare rx, tx e modulo per far funzionare il pacchetto di telemetria.. rx e tx ok.. il modulo mi ha dato casini a non finire(problemi di binding) fino a che esasperato non ho reinstallato la versione base del sofyware.. problema grosso considerando che oggi ho preso un F3K e la optima6 con regolatore ci entra a malapena..
Comunque considerando che il piccoletto per essere bilanciato devo appesantirlo.. meglio mettere peso "utile" piuttosto che piombo..
Vecchio 17 novembre 11, 17:22   #1000 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Immagini: 5
si, la minima ha due piccole antennine senza il 'BODA'.
io proprio da poco ho provveduto ad aggiornare con l'hpp-22 tutte le mie riceventi optima 7 e optima 9, l'aurora , il modulo trasmittente spectra e anche il modulo telemetria. non ho riscontrato alcun problema; rivedi la procedura magari ti sfugge qualcosa, sai che devi essere rigoroso nel collegare il giusto spinotto e nel seguire le istruzioni di collegamento a video, direi in modo bovino
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato Torquemada Aeromodellismo Alianti 9 10 maggio 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
