Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 16 agosto 08, 08:52   #861 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da OSKAR Visualizza messaggio
no hai ragione è un po da tirare in alcuni punti, ma in altri specialmente ne punti curvi delle ali ho pasticciato un po e meglio di così non viene...
eh, i terminali alari sono difficili. Sul Luton mi erano venuti decenti col termoretrabile, sul Dr.1 che sto facendo, che è coperto in carta, mi sono venuti peggio.
  Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 14:10   #862 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
eh, infatti spesso è meglio farli in balsa pieno, ricavando la forma con tampone e cartavetro... sembra difficile ma in realtà è piuttosto facile, molto più facile che ricoprire bene
Un consiglio: sia con la carta sia col termoretraibile, i tip alari è meglio farli separatamente dal resto, viene meglio e la giunta non si vede. Quindi se siete insoddisfatti dei vostri tip, niente paura: lametta, via la copertura e rifare
www.masali.com
Vecchio 16 agosto 08, 14:39   #863 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Veramente carina la livrea!!!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 15:43   #864 (permalink)  Top
L'avatar di OSKAR
Data registr.: 17-07-2008
grazie, la fantasia piace anche a me anche se è da completare, stasera la dovrei finire così gli faccio una bella foto prima del primo volo (schianto )
grazie luca per i consigli sui terminali, è che vedevo che tutti avevano fatto mille e mille fori per alleggerire quindi non avrei mai pensato di farli pieni, comunque sono di colore diverso propio perchè jo provato a farli separatamente dal resto dell'ala, ma è la curva che rende tutto mooolto difficile... non credo che lo rifarò, ci ho già sudato a dovere, cercherò di migliorare sul prossimo ....
K
OSKAR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 12:10   #865 (permalink)  Top
L'avatar di OSKAR
Talking Finito Grazie Luca!!!
ecco le foto del lavoro completo, a stasera il collaudo vento permettendo,
devo ringraziare luca per il post che ha riscosso un successone, e per tutti coloro che hanno contribuito e aiutato in un progetto che mi pareva irrealizzabile!!!
Vecchio 19 agosto 08, 12:28   #866 (permalink)  Top
L'avatar di OSKAR
non me le aveva prese le aggiungo qui...
Te lo do io, il gommolino Multiplex-pesoltl.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-da-sottoltl.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-da-sopra-2ltl.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-di-prof-2ltl.jpg
Vecchio 19 agosto 08, 12:39   #867 (permalink)  Top
Immagini: 5
veramente bello, bravo!
E adesso vogliamo altre foto... ma con le ruote staccate da terra!
p.s.: consiglio per il primo volo: poco motore, naso al vento e spinta delicata col naso dritto, non in alto
www.masali.com
Vecchio 19 agosto 08, 13:11   #868 (permalink)  Top
L'avatar di OSKAR
Grazie Luca,
approfitto per una domanda, visto che ho volato una sola volta con il minimag, ma mi appassiona di + costruire che volare:
allora il baricentro è 1/3 della corda ossia partendo da davanti, divido l'ala in 3 ed al primo terzo sta il baricentro giusto?
quindi metto due "DITI" sotto alle ali in corrispondenza della misura presa e l'aereo deve stare col muso leggermente in alto cioè come quando sta poggiato a terra cioè lo stesso dislivello che gli danno le ruote quando è a terra o deve stare orizzontale?
sono assolutamente incapace a trimmare, credo che come prenderà il volo andrò nel panico...
no capisco: naso al vento o naso dritto?
Grazie ancora!!
K
Vecchio 19 agosto 08, 13:19   #869 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Oskar, bello (sono sempre Tacchino, ho fatto un cambio di personalità, con il consenso dell'amministratore).
Sul bilanciamento, dovrebbe "stare": in teoria davanti o dietro al baricentro tende a cadere di muso o di coda. In questo caso, il volo livellato dovrebbe essere con l'ala orizzontale, quindi è a ciò chedevi mirare (Luca: non dico stupidaggini, no?). Nel dubbio, piuttosto un po' giù di muso.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 15:17   #870 (permalink)  Top
L'avatar di OSKAR
ah perfetto quindi il contrario di ciò che pensavo, ossia credevo muso leggermente in alto... invece deve stare un po picchiato diciamo....
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
