![]() | #781 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il 40% della corda? ma ti t'ses mat, il 10% basta e avanza. Alettoni SOPRA (sotto sono inefficienti e fanno casino), diedro poco, e uguale sulle due ali, quella sotto più stretta e più corta; il 20% più corta e il 10% più stretta. Ugh, Grande Capo dal Piccolo Uccello (nel senso del modello) ha detto. poi ognuno fa quel che gli pare, ci mancherebbe. E tutto vola. Ma se mi date retta, vola meglio. ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #782 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
![]() ![]() ![]() Riempi il pancino, perchè così si ragiona meglio, lascia perdere la frenesia se no vuoi fare tutto ma non riesci a fare niente ![]() Pensa a cosa desideri da un modello; se la bellezza, l'efficienza, la stabilità, l'eleganza, il brivido o tutte queste cose messe insieme.....o quasi; se in balsa o altro materiale....(non nominiamo la parol DEPRON qui se no si scatena l'inferno ![]() ![]() ![]() A questo punto riformula le domande e vediamo se si riesce ad aiutarti nella scelta. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #783 (permalink) Top |
User |
Ciao Alby ![]() allora il modello lo vorrei micro (max 70 cm AA) ![]() in balsa naturalmente ![]() lo vorrei bello ![]() stabile ![]() ed elegante ![]() Comunque il mio problema non è decidere che modello fare, bensì RIUSCIRLO A FARE. Ecco perchè chiedo a te e Luca o qualsiasi altro "BIG" di costruirlo assieme (come per la bellissima esperienza con il Luton realizzato grazie a Luca). Senza il vostro supporto non sarei capace ![]() Luigi |
![]() | #784 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io starei per farlo, ma ho bisogno di un po' di tempo... sono un pelino incasinato. ![]() | |
![]() | #785 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() A voi come vi sembra? E' un pregetto valido? Ho pensato di farlo 60 cm AA Se qualcuno ha il pdf lo stampo ed oggi pomeriggio inizio. Luigi | |
![]() | #786 (permalink) Top |
User |
Oggi sono stato in copisteria a stampare il progetto. L'apertura alare è di 60 cm tondi tondi. Luca come ti sembra questo progetto? E' valido o si trova di meglio? Prima di iniziare a costruire aspetto un tuo commento! ![]() Alcune domande: -le ali non hanno un dietro vero? -le centine sono tutte uguali per ogni ala giusto? -cosa rappresenta il file D7struts.dxf ![]() -listelli di balsa 3x3 (come col luton) per fusoliera e longheroni ali? Luigi |
![]() | #787 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #788 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ci sono i vari tiranti da mettere in giro (carrello incluso). Questa sera posto qualche altra info su questo progetto; Luca a suo tempo aveva detto che è molto buono. Sarebbe da capire se ridimensionando bisogna semplificare qualcosa; | |
![]() | #789 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() L'originale ha un 400 ridotto, con batterie nimh 8 celle 500-600 mAh, per poco meno di 600 grammi (una quota dei quali sono batteria e gruppo motore). Passando a brushless e LiPo, sicuramente cala il peso, ma visto che la batteria è quasi contro il motore, potrebbe esserci qualche problema di bilanciamento. Nel progetto ci sono dei dettagli che non mi sono chiari (un po' di diedro pare esserci ma non mi è chiaro come farlo); nè come arrivare fino agli alettoni, visto che finora ho fatto cose molto più semplici. Ho anche un altro progetto ma mi pare anche più complesso, essendo fatto per circa 85 pollici di apertura alare (se non sbaglio scala 1:4); lo trovi qui: Planos aviones aeromodelismo 2 . | |
![]() | #790 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il DVII non ha nessun bisogno di diedro, ali dritte e pedalare ![]()
multiplex | chicco | Radiocomandi | 12 | 25 marzo 08 21:32 |
Gommolino multiplex rc | jetric | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 25 marzo 08 17:02 |
multiplex sx | torniketto | Circuiti Elettronici | 0 | 15 novembre 07 15:27 |
Pacco Multiplex | Stilo | Modellismo | 8 | 03 settembre 07 16:22 |
RX Multiplex RX-5 | Rondone_64 | Radiocomandi | 8 | 19 dicembre 06 11:01 |
