Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 27 aprile 08, 20:49   #721 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
MIIIIIIIIiiiiiiiii!!!!!! Che recupero!!!! Mi hai battuto sul tempo!!!!
Bellino però, altro che brutto anatroccolo. Fammi apere come va al BRD e fai qualche filmatino
Buoni voli
Albyone
al BRD c'era un vento da bufera, quindi ho fatto un solo volo che ha mostrato due cose: uno che può volare veramente bene, e due che per ora vola veramente male
Il fatto è che in planata è delizioso, ma il mio brutto anatroccolo al collaudo soffriva di alcuni problemi da risolvere assolutamente, visto che son cose che su un modello da due metri sarebbero solo un fastidio da risolvere con due tacche di trim ma sulla dimesnione micro causano un volo al cardiopalma:
1.Il motore lo schiaccia giù da far spavento
2. Il timone hapoca autorità
3. Il DL è radicalmente sbagliato, tantoi che anche in planata deve colare con TUTTO il trim a cabrare e non basta ancora
4. Il mio motore è troppo potente
5. la mia elica è troppo grossa
6. Il mio motore è troppo in alto
7. La carta si buca solo a guardarla
Tolto il punto 7, che si risolve solo maneggiando la bestiolina con la cura di cui ha bisogno, al BRD ho aumentato il disassamento positivo del motore usando le linguette della lattina della cocacola e tappato il buco sull'ala con l'aiuto di un pezzo di carta igienica e di ciano.
Tornato a casa non ho resistito a provarlo al parco giochi, visto che non c'era nessuno: ho spessorato l'ala e ho lanciato. Lui mi ha ripagato con un bel volo, fermo restando che il motore contina a schiacciarlo a terra, la coppia di reazione (e chi la vuol chiamare in un altro modo la piantasse de scassà i maròn) tende a ribaltarlo, tanto che a pieno motore fa una bellissima picchiata ultraviolenta mettendosi di coltello, ma basta riportare il gas a 1/3 e il volo riprende.
QUINDI, perché il brutto anatroccolo possa diventare un meraviglioso cigno (per quel che riguarda il volo, per l'estetica ahimé ghe pok de fà) la ricetta è:
1. Cambiare l'elica con una 5/3, 5/2 meglio ancora, al limite una guntherina bianca se riesco a montarla sull'Hacker ;
2. Cambiata l'elica, abbassare di un paio di cm la pinna, sfruttando il fatto che appunto l'elica è più piccolina;
3. Disassare il nuvo supporto motore un pò a destra e un pò di più in alto; magari usando un saggio sistema per cambiare l'inclinazione con spessori o rondelline;
4. Rifare i timoni, mettendo un DL radicalmente diverso (a cabrare almeno altri due gradi, forse tre) e aumentando la superficie delle parti mobili.
Quanto al fatto che il motore è troppo potente, risolvo via dito: mai superare la metà della corsa in volo, 1/3 al lancio a mano. Oppure, se qualcuno mi regala un motorino più piccolo, gli mando una foto autografata del piscinél.
OVVIO che finché non avrò risolto il problema del giusto calettamento del motore è inutile tentare di provare il flottaggio; si risolverebbe con matematica certezza in un'ingavonata e successiva cappottata.
www.masali.com
Vecchio 27 aprile 08, 23:26   #722 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Luca. Sei uno dei superstiti del BRD rimasti savi?
Grazie per le dritte varie. Mi pare comunque che il primo impatto non sia dei migliori....quindi alleggerire in punta, visto che bisogna cabrare tutta? Sollevare l'ala? Io ho montato il motorello da 16 grammi, ma mi sa che è simile al tuo e quindi troppo potente anche se pensavo di utilizzarlo con la guntherina. Forse mi conviene aspettare che arrivino quei micromotori da 5 grammi che mi stanno facendo penare......
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 23:43   #723 (permalink)  Top
Immagini: 5
Albyone
mah, il primo impatto è quello tipico di un micromodello da mettere a punto: una specie di mustang selvaggio tascabile da domare.
ma una volta che ci hai messo la sella, diventa una meraviglia!
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 08, 10:09   #724 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Vi state rendendo conto almeno del brutto esempio che state dando?
Scherzi a parte perchè vi ostinate a fare a gara nel micro? Fascino della sfida? Buona vista? Però dovrete almeno convenire con me che non sono modelli adatti alle prime esperienze sia di costruzione (bisogna stare leggeri e lavorare nel piccolo non è facile) sia di volo, guidare dei così così è un'mpresa da pollici allenati.
Davvero un'ottimo lavoro, io feci una volta un modellino ad elastico, riproduzione del Belanca, ala centinata profilata con centine dello spessore massimo di 3 mm.... mai più!!!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 28 aprile 08, 12:06   #725 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Già. ma la costruzioe è facile,a nche se richiede un pizzico di precisione. Così, se impari a fare per bene un micro, ti verrà bene anche un elettrico "normale", che poi ha poco più del doppio di AA.
In volo è critico, ma praticamente indistruttibile, quindi impari un sacco di cose che ti saranno utilissime in seguito. Sia nel pilotaggio sia nella messa a punto del modello.
E infine, se la costruzioen proprio non fa per te e abbandoni l'impresa, avrai investrito una manciata di euro e non un mezzo capitale
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 08, 13:05   #726 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Concordo pienamente con Luca ....sono indistruttibili......non so quante volte si è piantato a terra picchiando......nemmeno un graffio.....ed aggiungo che sono troppo affascinanti. Nel campo in cui volo anche i "BIG" si fermano per venire a veder volare il moscerino, e tutti a bocca aperta .
OOOOh Luca allora facciamo qualcosa? Che ne dici del Micro Mustang che ha fatto Albyone? E' troppo bello!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 13:11   #727 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
calma, ragà, sono appena tornato dal BRD, ho un sacco di lavoro arretrato e devo pure finire il campini!
perché non andate avanti voi col biplanino? io vi guardo
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 08, 14:58   #728 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
ma allora sono l'unico che poi deve fare operazioni di microchirurgia??? oppure ho usato poca colla?
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 15:13   #729 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
E' incredibile, nemmeno io credevo fosse così resistente. Mi si è piantato sull'asfalto tre volte a tutto gas, il motore si e piegato (già radrizzato) ma la struttura non ha subito nessun danno, nemmeno un graffio.
Luigi
P.S. Che ne dici di costruire un'altro microbo? Luca ha detto che ha da fare ma sono sicuro che una mano c'è la darà
Vecchio 28 aprile 08, 15:17   #730 (permalink)  Top
Immagini: 5
Luigi
una mano ve la do più che volentieri, ma mettere in cantiere un nuovo modello, sia pure microbo, non ce la fo
...per adesso
www.masali.com
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
