08 aprile 08, 02:23 | #571 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Luca Come ti divevo ho notato che beccheggia (non sapevo si dicesse cosi) solo contro vento, altrimenti va dritto. | |
08 aprile 08, 09:35 | #572 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Aggiungo qualcosina sul mio. Intanto, io vengo da un paio di deproncini leggeri, per cui immaginavo la difficoltà col vento, però devo anche dire che hanno un carico alare molto più basso di questo, per cui vanno lenti lenti lenti... questo al primissimo volo mi ha messo in difficoltà per quello. Tirava abbastanza a sinistra, ma trimmato era più o meno dritto (devo aumentare il disassamento, tanto per provare: visto che devo risistemare l'anteriore, farò anche quello). Per riparare l'oracover va bene ritagliare via i quadrati danneggiati e sostituirli con una toppa, oppure la toppa va applicata sopra? (penso agli strappi: ne ho uno). |
08 aprile 08, 13:20 | #573 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il beccheggio è quando diciamo che oscilla dal naso alla coda, il rollio è quando oscilla da destra a sinistra. Quando fa tutt'e due le cose insieme, il temine tecnico esatto è "faceva casino ma adesso si è rotto". Ve l'ho detto che non bisogna esagerare col motore, mannaggia a voi! partite al massimo a metà gas, anche meno. Io adesso volo tra 1/4 e 1/2 gas
__________________ www.masali.com | |
11 aprile 08, 14:46 | #575 (permalink) Top |
User | Giusto!
11 aprile 08, 15:26 | #576 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Gruppo Piave Un maestro della costruzione, che purtroppo non c'è + | |
13 aprile 08, 16:09 | #577 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
questa domenica ha portato cosiglio, ho dato una bella sferzata allo space. ho fatto tutta la parte superiore dietro, ho tagliato i piani di coda e ho fatto il musetto. Ora il grosso è fatto, manca di ricoprire, incollare la coda e montare la radio (oltre che a fare il carrello). Ho dovuto ingrandire rispetto all'originale il piano di coda, per raggiungere almeno un K di 0.5 (originariamente era di 0.34) terociamente se fosse 0.6 visto il tipo di mdoello e il tip odi volo sarebbe stato meglio, ma poi sarebbe diventato un po' bruttino... penso di aver scelto il miglior compromesso dinamico-estetico. Mi ha dato qualche problemetto l'istallazione del motore, rispetto all'orignale infatti la linea di trazione è un bel po' più bassa. In compenso per essere autocostruito e per girare su bronzine ha un'efficenza paurosa, 83% a 34W, eprcui non mi pento di averlo scelto. Il fissaggio avviene tramite due tubi uno dentro l'altro, il più grosso fissato alla fusoliera e il più piccolo al motore, una vite passante blocca tutto. Quello che mi lascia perplesso è il peso, siamo a 65gr a vuoto e manca sempre il rivestimento della fusoliera. molto probabilemnte supero Il limite prefissato dei 180gr O.D.V., pazienza metterò un elica più grossa o più dura PS: il musetto è sutccato, devo ancora carteggiarlo
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
13 aprile 08, 18:39 | #578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 aprile 08, 19:22 | #579 (permalink) Top | |
PS: da quando ho preso la bilancia da orefice sono malato per il peso PS2: le grinze le ho fatte apposta sennò se lo faccio perfetto poi mi tocca stirare i panni a me
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
multiplex | chicco | Radiocomandi | 12 | 25 marzo 08 21:32 |
Gommolino multiplex rc | jetric | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 25 marzo 08 17:02 |
multiplex sx | torniketto | Circuiti Elettronici | 0 | 15 novembre 07 15:27 |
Pacco Multiplex | Stilo | Modellismo | 8 | 03 settembre 07 16:22 |
RX Multiplex RX-5 | Rondone_64 | Radiocomandi | 8 | 19 dicembre 06 11:01 |
