Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 marzo 08, 05:24   #371 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Bellino, proprio bellino!
Ci vieni al BRD? così facciamo un voletto in formazione
Scusa Luca ma cos'è il BRD?
Cavoli quanto mi piacerebbe riunirci. E' propiro una bella idea.
Voi di dove siete?
Dove potremmo incontrarci?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 11:43   #372 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Voi di dove siete?
Luigi
Il BRD è il Barone Rosso Day, il meeting annuale degli aeromodellisti del forum in quel di Roma:
http://www.baronerosso.it/forum/inco...scrizioni.html
io abioto vicino a Como, quindi sono uno di quelli che fanno più strada, ma non sono certo l'unico a smazzarsi qualche centinaia di chilometri. per giocare con gli aeroplanini bisoghna essere un poco pazzi
www.masali.com
Vecchio 20 marzo 08, 15:21   #373 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Grazie Luca per avermelo detto.
Iscritto
Io oltre agli aereoplani porto anche 2 elicotteri
Vecchio 21 marzo 08, 09:34   #374 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Segno del destino...
Devo fare il Luton e farlo bene.
Ieri ho ritirato il pacchetto di cui, con qualche perplessità, avevo trovato avviso l'altro ieri nella cassetta delle lettere. Perplessità perché da Hong Kong avevo due ordini in arrivo, ma di una decina di giorni fa...
Ed è proprio arrivato, velocissimo, il motorino di cui scrivevo qualche post fa, destinato al Luton. E' impressionante: sembra fin troppo piccolo per il suo ospite... arriva con le cose ritratte in foto (esclusi 2 centesimi e traliccio ).
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 12:55   #375 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
direi che è perfetto, invece. L'elica consigliata mi pare abbia troppo passo, per un modellino così. Io ci metterei una 7x3, così gli assorbimenti stanno attorno ai 6A e una s2 da 350 ti fa volare 5 minuti, ottimo tempo.
www.masali.com
Vecchio 21 marzo 08, 14:27   #376 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
era solo una questione estetica. Il motore è lo stesso che si trova, un po' puù caro, su HobbyCity, per il quale ho trovato questi commenti (selezionati):
GWS7035 DD, 9000rpm, 4 amps, 7.5 volts
GWS6030 DD, 9300 rpm, 3.6 amps and 7.1 volts
GWS5030 DD, 1000RPM, 3 amps, 7,5 volts
Prop GWS 7x3,5, acc Fullriver 250mAh 9100 rpm and 4,2 A thrust ~140gram.
Prop Graupner folding CAMprop 4,7x2,4 same bat ???rpm 2,2 A ~80 grams thrust.
7-5-apce prop amp draw 5.5
With a GWS 5*3 proller and a 2S 250mah batteri it delivers 98grams of thrust.
Propeller GWS 5043 habe ich Schub (thrust) 150g bei 4,4A
GWS 5030 - 3.0A, 4.375 oz thrust
GWS 5043 - 3.5A, 4.0 oz thrust
GWS 4540 - 3.0A, 3.25 oz thrust
Punterei quindi tranquillamente su una 6x3. Io possiedo già una Dualsky 600mAh 16c 2s, da 36gr: contavo di riusarla, riguadagnando quindi qualcuno dei grammi persi con il motorino... non dovrebbe essere male, no? Poi due servi da 3.7gr (immaginàti per convertire un microwarbird, ma non ho ancora avuto voglia), e la Corona sintetizzata che ho appoggiato su un altro modello.
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 20:24   #377 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Visto che piove ed accelererò, un altro dubbio: i pezzi di balsa nella parte sopra della fusoliera vanno come da progetto, oppure con un po' di ritaglino alle estremità inferiori in modo che si incastrino tra i listelli delle fiancate? (perché complicarmi la vita? mah, mi par più robusto... e più facile da montare con precisione....)
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 20:50   #378 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
giusto per curiosità, il regolatore quanto è costato? io ne ho preso uno uguale dal mio negoziante di fiducia, è costato 22€.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 21:23   #379 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
... allora è meglio se non te lo dico...
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 21:27   #380 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Ordinato motore da UH(Awating printing da 4 giorni ormai... ) e ricevente da GC(GiantCod )...
Will see...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
