Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 marzo 08, 22:14   #351 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Ok provo ad autoaiutarmi...
De l'ala è ricoperta,per inserirci la forcellina che fa da tramite con i supporti dell'ala stessa,devo necessariamente bucare l'oracover8con un taglietto preciso magari)...è giusto?
giustissimo!
quanto allo scotch, va benissimo. ma nel bicchiere col ghiaccio e la scorzetta di limone, però.
In mancanza, anche un whisky scozzese fa il suo sporco lavoro.
Il bourbon americano invece va bene per lavare le pecore.
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 08, 22:19   #352 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da luca.masali
intanto potresti mettere i rinforzi alla fusoliera che non hai ancora messo
Quali?
due triangolini sulla coda per farci uscire i rinvii dei comandi, due nella fusoliera per avere una base ove ancorare i servi.
Poi potresti inserire i supporti dell'ala
Come?
Facendo una forcellina in compensatino da attaccare ai suppotrti di bambù. Dovrai poi mettere dei rinforzi sulla fusoliera per reggerli, usando tre pezzetti di balsa da 1,5 mm incollati tra loro. bucherai i supporti e ci ancorerai gli spiedini.
Poi potresti metterci il carrello
Come lo fisso?
legandolo col filo da rammendo alla struttura e poi incollando.
Poi potresti rivestire tre lati della fusoliera, lasciando aperto il fondo per metteci gli impiccetti vari
Faccio tre parti di termoretraibile ovviamente?
Ok, anche se io ho preferito ricoprire in balsa da 0,5 mm il di sopra, ma solo perché mi piaceva di piiù
Poi potresti far passare i rinvii di profondità e direzionale
Ma la squadretta del servo la faccio spuntare al fuori la fuso...o faccio entrare i rinvii?
Fai entrare i rinvii
Poi potresti attaccare l'ala
Idem per i supporti:come?
spiegato sopra
Poi potresti dirmi se avevi finito il filo blu per cucire le parti mobili, accidenti a te
Bianco mi piaceva di più..fa molto marinaio old style!!
Poi potresti dirmi se hai passato di colla le cuciture
Si l'ho fatto!!!
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 08, 22:44   #353 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
giustissimo!
battute a parte secondo me è più funzioanle del filo. Tappa la fessura, si fà in un attimo, ed è secondo me più gradevole. Poi sfatiamo il mito che si irrigidisce col sole, il nstro trasparente dura quanto il modello (uno del mio campo ha volato 15 anni con le parti mobili incernierate con lo stesso scotch). Cmq anch'io preferisco quello nel bicchiere
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 22:48   #354 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
mah, sai com'è, io ho cominciato con gli idrovolanti e con quelli lo scotch non va proprio bene... e poi con ago e filo ormai ho il feeling, mi viene naturale.
www.masali.com
Vecchio 18 marzo 08, 16:56   #355 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
I lavori continuano...peccato adesso che dovrò aspettare 3/4 giorni per il nuovo motore (ne ho presi 3 e altri 2 regolatori), visto che quello che ho si è bruciato.
Luca poi ho controllato....era il motore...ho attacato il regolatore ad un altro motore e funziona perfettamente....quindi
Luigi
Ultima modifica di MrLupin : 21 aprile 09 alle ore 05:02
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 17:10   #356 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
bello!
vedo che i rinforzi proprio non ce li volevi mettere...
Evabbé, ne facciamo a meno. però vorrei proprio sapere come pensdi di fare uscire i rinvii dei comandi, se non chiudi almeno l'ultimo triangolo della coda!
Ora all'estremità dei montanti (sicuro che non siano un po' corti? alla peggio ci incolli sopra un tubetto di carbonio o di alluminio) dovrai fare una forcella come quella nel disegno, per abbracciare la doppia centina del centro alare.
Ho l'impressione però che alla prima botta quei montanti ti strappino il termoretraibile della fusoliera, se non li fissi per bene anche in alto.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 21:51
Vecchio 18 marzo 08, 19:11   #357 (permalink)  Top
Luigi
ma lo fai tutto tutto trasparente? E se poi si vergogna?
Vecchio 18 marzo 08, 21:55   #358 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:24   #359 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Per fare il traliccio, basterà stampare il disegno (dovrai giuntarlo con un poco di scotch se usi fogli A4), attaccarlo sulla tavola di abete con puntine da disegno e coprirlo col domopack per proteggerlo. Poi aiutandoti con gli spilli non ti resterà che metetre al loro posto i pezzetti di balsa da ritagliare da un listellino 3x3 e aspettare che asciughi.
Ovvio che dovrai fare due tralicci, uno per parte.
ecco, mi stavo rileggendo il thread per capire come iniziare... perché finalmente ho tutto. Essendo la fusoliera non piatta su ogni lato, non sapevo se cominciare da lati o da sopra e sotto (lo stesso mi rimane qualche dubbietto...). Poi: c'è qualche listello lungo come la fusoliera, oppure sono tutti segmenti corti?
Infine: i segmenti trasversali sono rastremati a freccia per appoggiarsi perfettamente tra i due lati, oppure sono incollati sull'interno?
Grazie!
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:43   #360 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Io ho fatto prima i lati.Per piegare i listelli di balsa li ho inzuppati nell'ammoniaca(quella profumata ) e poi messi in forma tenendoli con degli spilli.
Poi ho preso i due lati e li ho incollati tramite i bastoncini che la chiudono sopra e sotto.
Per i bastincini,io li ho fatti a "punta" in modo che combaciassero con l'angolo formato dagli altri bastoncini...una finezza...
PS.non fatelo più bello del mio,altrimenti mi abbatto...
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
