Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 marzo 08, 18:48   #331 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luca ascolta oggi ho comprato una lipo (thunder power) da 350 mha 7,4V 18c (21g). Va meglio?
Non capisco cosa vogliate dire con "si coli".
Luigi
"si coli"=>"si fonda"
la lipo è la stessa che uso io, bisognerà vedere quanto consuma il tuo motore; io ci metterei una 6x3 come elica.
hai modo di misurare l'assorbimento?
comnque penso che volerai a metà manetta.
www.masali.com
Vecchio 14 marzo 08, 19:21   #332 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Purtroppo non so come vedere l'assorbimento (ora) ma al campo si.
Per l'elica Ok è quella che ho scelto. Ho anche preso una 5,5x4,5, può andar bene.
Mi spieghi per favore che significa 6X3 5x4 ecc. Grazie Luca
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 19:32   #333 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Mi piace assai di più. E ancor più mi piace che con venti dollari ti diano anche il regolatore!
Il mercante lo conosci? E' affidabile?
ho fatto due acquisti in passato, tra cui uno dei motori da 24gr con lo stesso regolatore. A prenderli da soli arrivano proprio senza altro, a prenderli col regolatore ti trovi due adattatori (stick e firewall), già i connettori montati, e salvaelica...
L'unico metodo di spedizione corrisponde alla raccomandata ed è economico. Hanno anche eliche a buon prezzo. Altre cose invece non convengono.
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 19:59   #334 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Presi i mini servi...come sono piccini!!!
Domani carico la poste pay e prendo motore regolatore e la ricevente la stò attendendo da anni...anche perchè una la faccio girare su tutti i modelli da due anni!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 20:03   #335 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Luigi
diametro x passo (in pollici). Il passo è di quanto si sposta in un giro "avvitandosi" nell'aria.
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 20:48   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
temo anch'io che sia il motore meno adatto possibile: troppi giri, troppo grosso, troppo assetato... con 3 celle ci devi mettere un'elichetta da pylon
io continuo a dire che l'hacker a10-15S con DUE celle e la 6x3 è il motore ideale, ma non mi da mai retta nessuno
comunque sì, la destra del pilota
Come hai ammesso tu stesso è un po' caro rispetto a ciò che offre il mercato cinese e quello artigianale (il mio motore avrà anche un rendimento del 37% ma non è costato nulla...). é ovvio che ci sia una ricerca generale al risparmio. Per il discorso peso-C ovviamente davo per scontato che il pacco avesse più o meno gli stessi "c" del mio, dopotutto si trovan odifficlemnte pacchi sotto ai 10-15C di questi tempi. Volevi delle celle a bassi c? ecchete quà
KOKAM AKKUPACK 310HD-2S 5C 7,4V, Artikel 60893 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
ci vuole qualche saldatura in più nel tuo caso, fossi in te ne prenderei 3 e li metterei in parallelo sennò ci so queste
KOKAM AKKUPACK 720HD-3S 11,1V, Artikel 54753 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
ma non le hanno 2S, volendo però ci sono le celle singole
KOKAM EINZELZELLE 720HD 3,7V, Artikel 53481 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 20:55   #337 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Necessito di ricoprire la fuso prima di fissare l'ala?
(Ma soprattutto Come incollo i bastoncini sull'ala ormai ricoperta?)
Vecchio 14 marzo 08, 21:07   #338 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
esatto. in generale, un elica grande di diametro e piccola di passo dà più potenza e meno velocità, ed è adatta quindi a acrobatici, riproduzioni, trainatori.
una con molto passo e poco diametro è invece da velocità; pylon, combat e simili. le ventole intubate sono eliche estreme, moltissimo passo, pochissimo diametro.
in mezzo c'è il compromesso migliore, sapendo che all'aumentare di passo e diametro aumentano naturalmente i consumi.
www.masali.com
Vecchio 14 marzo 08, 21:11   #339 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Per i montanti alari, infilando nel balsa delle punte di spiedini che faranno da perno. incollate, ovvio
Per i montanti centrali, io ho preferito fare una piccola forcella fatta di compensatino. Poi ho bucato il termoretraibile e fissato la forcella alle due centine centrali unite tra loro.
EDIT: quanto alla fuso, molto meglio ricoprire prima, certo. tutt'al più, puoi tenere aperta la parte di sotto se devi ancora metterci l'elettronica, e ricoprire poi
www.masali.com
Vecchio 15 marzo 08, 14:44   #340 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Luca volevo chiederti se il dissassamento va bene.
Per i 3° in basso ho messo 2 spessori di tiglio da 2mm (quindi 4mm)
Per i 2° a destra ho messo 1 spessore di tiglio da 2mm
Poi vorrei un'altra info. Ho voluto provare la spinta statica del motore. L'ho ancorato ad un pezzo di legno e messo sulla bilancia. Ho poi invertito la polarita del + e - (tra motore e rego) per far girare l'elica al contrario. Spinge da pazzi!! Non riuscivo a dare tutto gas precche l'elichetta ancorata con lelastico si spostava. Comunque il risultato è che adesso dando gas il motore fa un rumore strano, gira a stendo prima da un lato poi dall'altro, e se provo a dare più del 50% di gas si spegne.
Cosa ho bruciato:
il motore?
o il regolatore?
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
