06 marzo 08, 13:47 | #262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
06 marzo 08, 14:52 | #263 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si Ask l'ala poggia su un lato, quindi significa che è più pesante da quella parte. | |
06 marzo 08, 20:36 | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
@ Luca: Io ho letto qualche mess più sopra,ma non so proprio come si faccia! Ecco cosa ho capito... Taglio la porzione che mi serve(un poco più grande del mio pezzo da ricoprire)....poi non so più nulla,il ferro da stiro di casa va bene?Temperatura al massimo?come lo passo?E poi soprattutto come fa ad incollarsi e in quale momento si incolla?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
06 marzo 08, 20:49 | #265 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanto al termoretraibile, vedrai che ha una pellicola trasparente da togliere; dalla parte dove c'era la plastica c'è un adesivo che si attiva solo col calore del ferro. Il ferro di casa va bene ma togli il vapore; meglio ancora se hai un ferro da viaggio di quelli piccoli. per la temperatura l'unica è fare delle prove su un pezzetto di scarto, la temperatura giusta è quella calda abbastanza da tirare bene ma non così calda da rovinare il termoretraibile
06 marzo 08, 20:55 | #266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi alleggerire la semi ala più pesante. Carteggiandola, senza deformarla. Se non lo fai adesso che sei a metà dell'opera, poi rivestendola non potrai più farlo. Ciao Luigi | |
06 marzo 08, 21:42 | #267 (permalink) Top | |
Ok allora si,ma il problema non si pone,perchè come la metto resta! Scusa se non ho chiarito subito...
07 marzo 08, 00:53 | #268 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Temperatura ideale: taglia un pezzo di termoretraibile, stacca la pellicola e appoggia IL LATO OPPOSTO sul ferro da stiro (quello con la pellicola è il lato che attacca). Se dopo un secondo circa inizia a fare delle grinzette la temepratura è giusta. Se durante il lavoro non attaccasse entro un paio di secondi alza un po'. Schema di incollaggio per ali centinate: di solito col termoretraibile c'è un foglietto di istruzioni, ma se ve l'hanno tagliato a metro magari nnon ve l'hanno dato. Taglia a misura lasciando circa 1/2 cm di abbondanza sui bordi. Togli la pellicola. Inizia a puntare col ferro il termoretraibile in un angolo (basta appoggiare ilf erro 1 secondo) , poi tendi il foglio e punta quello opposto. Tendi e punta tutti e 4 gli angoli, poi punti il punto mediano di ogni lato. Ripassi tutti i bordi. Solo ora dai veloci passate al centro fino a che non è tutto teso. Incollaggio su superfici piane: E' l'esatto contrario che per il centinato. Parti dal centro e spostati man-mano verso i bordi. Importante muoversi costantemente lungo la superficie, soprattutto le prime volte. Ne ho provati molti di termoretraibili: quello che ha il range di temperatura di utilizzo più ampio è l'oracover e sopporta meglio i maltrattamenti
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
07 marzo 08, 00:58 | #269 (permalink) Top |
User | vero ma occhio che l'oracover tende tenacemente e su strutture leggere rischi di sevrgolarle
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
07 marzo 08, 01:01 | #270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me la svergola è abbastanza inevitabile su modellini così minuscoli... poco male, si storce con le mani dalla parte opposta, un colpetto di phon e si mette a posto così uno impara subito l'antica arte di raddrizzare le ali svergole, che è utilissima pure con gli ARF
multiplex | chicco | Radiocomandi | 12 | 25 marzo 08 21:32 |
Gommolino multiplex rc | jetric | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 25 marzo 08 17:02 |
multiplex sx | torniketto | Circuiti Elettronici | 0 | 15 novembre 07 15:27 |
Pacco Multiplex | Stilo | Modellismo | 8 | 03 settembre 07 16:22 |
RX Multiplex RX-5 | Rondone_64 | Radiocomandi | 8 | 19 dicembre 06 11:01 |
