Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 03 marzo 08, 22:08   #221 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
c'ò n'amica...con 5 eurini ( in totale) ce fa felici tutti...se nun stammo a guarda l'età
che faccio combino???
naaa, la conosco anch'io quella signora... oltre ai 5 euro ce ne devi aggiungere 15 per la suora, sennò non la fa uscire dall'ospizio. è un pacco.
www.masali.com
Vecchio 03 marzo 08, 22:35   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Mannaggia a te che mi metti strane idee in testa!!!! e Managgia a mio padre, che dice di avere dei disegni dei Peanuts in casa ho già una lipetta da 460 2S, due servettini da 7,5gr, un sacco di bl cavati da letotri CD che aspettano di essere riavvolti e rimagnetizzati, un paio di riceventi jeti4ch inutilizzate... mi manca solo un regolatore da 10-12a bl che pesi su 10 gr (che so gà dove reperirlo managgia a me) Perché mi metti in testa queste idee
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 22:36   #223 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
perché sto imparando da Stau a fare l'infaaaaame!
www.masali.com
Vecchio 03 marzo 08, 23:02   #224 (permalink)  Top
beh se no naltro sei meno pericoloso di lui, con 30€ di spesa complessiva me lo faccio
Vecchio 03 marzo 08, 23:06   #225 (permalink)  Top
Immagini: 5
beh, 30 euro se proprio devi partire da zero... di materiale non arrivi a 10 euro
www.masali.com
Vecchio 04 marzo 08, 05:10   #226 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Per montare l'ala alla fuso ne ho provate di tutte....ma nessuna mi convinceva.....poi ho trovato dal mio negoziante queste ganasce di plastica ....eeee....devo dire che vanno a meraviglia. Le ho chiuse bloccandole tra i 2 longheroni dell'ala ed ho messo anche una goccia di bicomponente.
Luigi
Ultima modifica di MrLupin : 15 aprile 09 alle ore 04:45
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 05:18   #227 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Luigi
Vecchio 04 marzo 08, 08:41   #228 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Oggi ho iniziato a ricoprore con oracover il mio lutor minor. Dopo aver scelto fra una trentina di colori mi sono deciso per il blu trasparente.
Come dicevo volevo iniziare ma..... cavoli quanto è difficile. Forse non ho un buon medoto.
Nelle foto ho provato a a rivestire il timone di coda (semplicissimo mi sono detto), naturalmente la prova l'ho fatta su un pezzo che non andava bene, ma non è andata così bene.
il bordo d'uscita del timone come faccio a coprirlo?
quando il pezzo che devo coprire è tondo come faccio a non fargli fare le pieghe?
Lucccaaaaa
Luigi
P.S. Avete un medoto?
un altro metodo piu' semplice se sei alle prime armi con il termo (proprio trasparente eh?? )
taglia una striscia di termo larga quanto lo spessore del timone moltiplicato per tre.. ( es. balsa da 3mm striscia da 9mm.. ok ok 1 CM) e con questa striscia fai il bordo lungo tutto il contorno cosi quando fai le fiancate arrivi fino a filo del legno sormontando il bordino di quei 3mm e lo rifili praticamente a filo, (lo so è trasparente e si vede dove rimane doppio.. ma comunque l'effetto finale non e' male) in questo modo vengono molte meno grinze nelle curve, e come ti e' stato suggerito nelle curvette strette fai dei taglietti alla termo in modo che al posto di far la grinza la termo si adagia una sopra l'altra..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 13:02   #229 (permalink)  Top
Immagini: 5
Luigi
Perfezionista!
le clip di plastica le volevo usare pure io, ma poi ho soprasseduto... troppo tirchio!
spero che tu non abbia già incollato, visto che ricoprire l'ala attaccata è un casino brutale, molto meglio ricoprirla prima e attaccarla poi
due cosine: primo, sicuro che non hai messo l'ala troppo in alto? a occhio mi pare di sì.. Ma a occhio, però
Secondo, io farei come nel disegno e metterei i montanti anteriori inclinati verso la coda e non dritti: ne guadagna moltissimo la rigidità della struttura.
e terzo: la pala del timone non è un poco eccessiva? sicurio che sia più grande solo del 20% rispetto al disegno?
www.masali.com
Vecchio 04 marzo 08, 14:51   #230 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Perfezionista!
Tranquillo non ho attaccato l'ala.
Per quanto riguarda l'altezza devo ancora decidere come metterla. C'è una regola che bisogna rispettare? Vado come da progetto?
Per quando riguarda i montanti, ne ho trevisto altri due che monterò davanti e dietro l'ala.
Il timone di coda l'ho fatto più grande del 30/35% circa. Troppo?
Luigi
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
