Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 febbraio 08, 16:18   #121 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Ok grazie. Ascolta ma dal mio negoziante ho visto dei bordi d'entrata in balsa che andrebbero a pennello su quest'ala, io ci metto quelli al posto del listello che ha gli spigoli
Scusa luca ma cosè il montante alare?
Ho visto che le centine vanno raddoppiate al centro di ogni semi ala. E' lì?
Un'latra cosa importante. Che angolo devono formare le due semiale approssimativamente? Con cosa le incollo, bicomponente?
Grazie Luca
Luigi
Certo che va beneil bordo d'entrara sagomato, purché sia di dimensioni acconce: l'ala vien molto bene ed è pure più facile.
Il montante alare è questo in foto; attenzione che non è lì per bellezza, è quello che tiene insieme l'ala. Il vero Luton Minor ne aveva due per semiala, io ne ho messo uno solo più per pigrizia che per risparmiare peso, ma se preferisci mettine pure due.
Da una parte andrà fissato alla fusoliera, dall'altra andrà fissato alla doppia centina; non ho il disegno sottomano quindi non ti so dir qual'è, ma sul disegno è segnata. Ragionevole che sia il centro della semiala, in effetti
Poi quando unirai tra loro le semiali di centine raddoppiate ne avrai tre: le due coi montanti e quella centrale.
Come colla, va bene la bicomponente, che è necessaria per unire le semiali; per il raddoppio dei montanti basta la Uhu hart.
Il diedro (l'angolo delle semiali) lo ottieni usando quattro custodie per CD audio: ne fai due pile da due custodie l'una e ci appoggi l'estremità delle semiali, mentre il centro lo tieni aderente al piano di lavoro con degli spilli. Et Voilà, semplice e veloce.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 21:51
Vecchio 26 febbraio 08, 16:29   #122 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ma che c'avete contro il ciano? sul balsa uso quello fluido, 1/2 goccia sui pezzi già a contatto e in due secondi è una pietra. di sicuro si rompe da un'altra parte....
certo va usato con grande parsimonia perchè carteggiarlo è una palla e con la dovuta accortezza per le dita e gli schizzi, ma in pratica non uso altro sul balsa (giusto la poliuretanica nei punti critici).
ultimamente lo sto usando anche come turapori lampo su pezzi piccoli: qualche goccia sul pezzo, lo stendo svelto svelto con un pezzo di busta di plastica, dopo 5 secondi una carteggiatina ed è pronto per la vernice.
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 16:33   #123 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
Puzza, appiccica alle dita, è irritante, se macchia rovina i vestiti, è velenoso, non è strutturale, non è riempitivo, si carteggia da schifo, se cade sul pavimento o peggio sul tappeto toglierlo è un'impresa, costa caro, rovina il balsa rendendolo fragile, se ne metti troppo non tiene e se ne metti troppo poco non tiene lo stesso... per lo meno quello rapido ha il vantaggio di essere rapido, quello medio è da masochisti.
EDIT: Dimenticavo, se sbagli qualcosa sei fritto, non ti da il tempo di correggere niente.
poi ogni tanto lo uso anch'io, ma per lo più per riparazioni sul campo o per incollaggi strani, tipo plastica su metallo.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 26 febbraio 08 alle ore 16:39
Vecchio 26 febbraio 08, 17:02   #124 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Luca complimenti per il video, l'ho visto solo adesso, è bellissimo in volo il tuo aeroplanino. E complimenti anche per la bellissima bambina.
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 17:05   #125 (permalink)  Top
Immagini: 5
Luigi
veramente avevo sbagliato l'incidenza (dell'ala, non della bambina! ). Adesso vola molto meglio, spero di riuscire a fare gli esperimenti di microaerotraino quanto prima, magari il prossimo weekend!
www.masali.com
Vecchio 26 febbraio 08, 17:46   #126 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Usalo con l'ago delle siringhe e vedrai che goduria incollare le strutture assemblate a secco. La maggior parte dei problemi che hai elencato spariscono.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 20:10   #127 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Pensa che è stato inventato per ricucire in fretta le ferite in guerra....
Io lo adoro...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 26 febbraio 08, 21:36   #128 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Io lo adoro...
ecco perchè incolla così maledettamente bene sulle dita!
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 00:39   #129 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Uffi, la colla è come il gelato: tutti i gusti sono buoni, ma a me piace il pistacchio.
meglio la ciano o la cellulosica? meglio l'elettrico o lo scoppio? meglio i 2,4mhz o il pcm? meglio il balsa o meglio il depron? meglio il modello o la modella? meglio i duran duran o gli aviontravel? meglio veltroni o berlusconi? meglio dentro o meglio fuori? meglio la ricotta o la mozzarella? meglio il mare o la montagna? meglio la carota o il bastone? meglio il cane o meglio il gatto? meglio davanti o meglio dietro? meglio perderla o trovarla? meglio darla o meglio prenderla? meglio l'uovo oggi o la gallina domani? meglio la gnocca o meglio un omone forzuto e peluto?
www.masali.com
Vecchio 27 febbraio 08, 00:54   #130 (permalink)  Top
quanto si vede che sei scrittore
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
