Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 27 ottobre 09, 12:45   #1061 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: padova
Grazie per le risposte. Principiante in entrambi!
Lo costruirò sicuramente perchè ho dei bellissimi ricordi dell'altra costruzione anche se partivo da un kit. Si ho letto tutti i vostri consigli riguardo al volo e mi sto attrezzando per andare in campo volo con un modello più adeguato ad imparare e con qualcuno che possa seguirmi.
Nel frattempo però una cosa piccoletta mi darebbe un pò di flessibilità maggiore e se riesco a costruirlo riuscirò anche a riparalo
Riporto il link di un pdf che ho trovato qui sul forum che potrebbe essere utile ad altri principianti come me che hanno ancora confusione su motori etc
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
redfive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 16:37   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
A proposito, per tuttio coloro che fossero interessati:
le immagini le ho tolte per mancanza di spazio, ma le trovi qui
Picasa Web Album - luca - Luton Minor#
mentre qui ci sono tutti i Luton fatti dagli amici del forum:
Picasa Web Album - luca - Luton Vari
www.masali.com
Vecchio 28 ottobre 09, 20:49   #1063 (permalink)  Top
Residenza: padova
Grazie Luca. Stasera ho fatto la spesa e domani spero di iniziare i lavori. Hai consigliato di fare le centine con il profilo clarky. Ho scaricato ed installato il programma profili2 ma di profili clarky ce ne sono 4-5. Dove vanno messe le scalanature per i longheroni? Quanto deve essere la corda delle centine? Se tu (o qualche altra anima pia di buona volontà) fossi poi così gentile da postare il disegno di una centina sarebbe il massimo. Scusate se rifaccio qualche domanda a cui avete già risposto. Grazie in anticipo
Vecchio 29 ottobre 09, 08:56   #1064 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da redfive Visualizza messaggio
Io ho usato questo: Clark Y - Wikipedia, the free encyclopedia (ridimensionato alla corda che risultava da progetto). Buon divertimento!
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 09:40   #1065 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Come ti dice SlowFlyer il profilo è Clark-Y e non Clarky, controlla bene, su Profili2.0 ce n'è solo uno!!!
Per la corda la ricavi dal disegno che hai stampato, ora non ricordo quanto era...
I longheroni vanno un po' a scelta personale, c'è chi ne ha messi 3, chi 4, io ne ho messi 2 ma uno in più non guastava...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 23:42   #1066 (permalink)  Top
Residenza: padova
Primi passi
Te lo do io, il gommolino Multiplex-picture4-314.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-picture4-315.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-picture4-331.jpg
Vecchio 02 novembre 09, 09:10   #1067 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Primi passi
Allora: mi pare ben pulito, a meno di un dettaglio. Il listello inferiore dovrebbe essere unico, senza quell'incollatura che hai fatto in corrispondenza degli spilli verde-nero (prima foto). Vola lo stesso, c'è un punto debole in più. La balsa si piega inumidendola, vaporizzandola, se necessario anche usando lo spray lavavetri perché l'ammoniaca la sfibra.
Qui puoi leggere qualcosa in proposito (mi chiamavo Tacchino, prima, e il Luton è stato il mio primo balsa per cui facevo domande di base): http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post854663 (e trovi anche qualche foto della mia costruzione).
Vecchio 02 novembre 09, 10:05   #1068 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Ciao, Grazie dei commenti. In effetti sto facendo un misto fra le indicazioni che ho trovato nel topic da te indicato e quello fatto da ChesoLari (che ha molte più foto della costruzione).
Ho avuto grossi problemi a chiudere il piano di coda perchè mi saltava sempre il muso
E mi sono accorto ora che la coda è un filino fuori asse infatti credo stasera proverò a scollarla per sistemarla.
Mi domandavo se i piani di coda li avete fatti con balsa 1,5mm perchè mi sembrano leggerini. ChesoLari ha fatto la struttura con listelli 3mm a occhio e credo dello stesso spessore per i bordi esterni. La parte bassa della fusoliera l'avete fatta a traliccio? Dalle foto del Luton di Masali sembra di si mentre da quelle di ChesoLari sembra di no. I suggerimenti per il materiale parlavano di 3-4 listelli io ne ho già fumati 2.5 e devo ancora iniziare le ali. Considerando 4 longheroni + bordo di attacco non ne basteranno 4.
Vecchio 02 novembre 09, 10:21   #1069 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
.... io ne ho già fumati 2.5 ....
Va bene essere devoti alla balsa...ma fumarsela mi sembra esagerato!!!
A psrte gli scherzi, Complimenti anche da parte mia!
Questo disegno lo stampi e lo ristampi quante volte vuoi ma se avessi un disegno più prezioso, per evitare che il lavoro fatto si incolli al disegno, dovresti metterci sopra un foglio di pellicola per alimenti (tipo domopak), incollato al banco di lavoro con il nastro adesivo...
Continua così!
Franz
Vecchio 07 novembre 09, 01:59   #1070 (permalink)  Top
Residenza: padova
Come dice qualcuno un legnetto al giorno
Non so se questa prima versione sarà mai adatta a volare intanto cerco di prendere manualità con le varie fasi. Alla peggio tutta esperienza per una nuova versione. Piani di coda sempre balsa 1,5? I longheroni van bene ad un terzo e due terzi della centina? Cosa usate per fare le scalanature? Le mie sembrano veramente tagliate con una motosega
Te lo do io, il gommolino Multiplex-img_3385.jpg   Te lo do io, il gommolino Multiplex-img_3386.jpg
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
