Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 25 marzo 09, 20:57   #1001 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Parma
Immagini: 1
Non posso farcela!!!
Penso di cavarmela abbastanza bene con la costruzione, ma il termoretraibile non sono proprio buono di usarlo!!!
LO ODIO!!!
Ho rivestito i piani di coda, presto posterò le immagini per mostrarvi che schifo di rivestimento ho fatto.
Quesito: una volta rivestite le parti come le incollate? Pelate le zone che devono venire a contatto o incollate sul termoretraibile?
Hope81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 21:50   #1002 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: roma
ho una domanda anche io.....ma come si fa a unire le ali alla fusoliera? cioè sulle ali dove fisso i tiranti?
alex.mje non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:13   #1003 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Hope81 Visualizza messaggio
LO ODIO!!!
il Luton non è particolarmente critico. Se non ricordo male per il piano verticale c'è una fessura, per il resto io ho incollato senza pelare.
Con il termoretraibile fai qualche prova, magari. Sarà un problema di temperatura... ad una temperatura incolla, ad una un po' più alta si tende.
Da qua in poi, su questo thread, trovi delle indicazioni: http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post832738
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:19   #1004 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da alex.mje Visualizza messaggio
Hai già fissato le semiali assieme con un po' di diedro?
Ai due spiedini anteriori e due posteriori è fissata una specie di forcella, sulla quale appoggi l'ala come da figura:
Vecchio 25 marzo 09, 22:28   #1005 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
bella costruzione, bravo slow!
ps- per fare i buchi nella balsa cosa hai usato?
io ho comprato una specie di scalpellini con un foro al centro di varie misure, ma appena provo a dare un colpo di martello, si spacca tutta la balsa...
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 08:45   #1006 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
tagliabalsa e sagoma (cioè tappo, tubo, ecc). Non sono venuti granché bene.
Non so esattamente cosa hai preso, ma non usare il martello: fallo ruotare con un po' di pressione.
Vecchio 26 marzo 09, 09:21   #1007 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
quella parte in balsa nel terzo posteriore della fusoliera, è il supporto per l'asticina dei servi?
e poi nn ti conviene alleggerire anche il timone di coda e le parti piu distali delle ali?
Ciao,
si la parte in balsa nella parte posteriore della fuso è il supporto dei bowden dei comandi, e farà anche da supporto al termoretraibile in quella zona.
la parte mobile del timone di coda è costruito in struttura come i piani di quota ma è rivestita con termoretraibile giallo pieno(non trasparente) quindi sembra piena.
Per i tip (terminali) alari hai ragione! purtroppo mi son accorto di non aver fatto i fori quando avevo già ricoperto la parte che vedi...quindi penso di lasciare così come è.
ciao..alla prossima puntata...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 11:05   #1008 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
tagliacerchi, questo sconosciuto
un'alternativa rozza ma funzionale è attaccare una bella mola conica al dremel, io faccio così per i buchi piccoli, dove col tagliacerchi mi rompo le scatole...
questi sono TUTTI fatti con la mola
salvo
www.masali.com
Vecchio 26 marzo 09, 11:06   #1009 (permalink)  Top
Immagini: 5
...salvo quelli grossi centrali fati con il tagliacerchi:
www.masali.com
Vecchio 07 aprile 09, 18:27   #1010 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Allora??? si batte la fiacca qui?
Come va la costruzione?
Il mio Luton è finito!
Aspetta solo il momento giusto per fare il collaudo!!! PAURA!!!!
Ap. Alare: 50 cm
Motore 5g HC
Regolatore 6A
Batteria Li-Po 2celle 360 mAh Rhino
Elica 5x3 GWS (solo per le foto 6x3 in legno che fa molto vintage)
2 servi da 5g TowerPro
Ricevente Corona Sintetizzata
Struttura in balsa da 2,5mm, 2mm e 1,5 mm
Bowden in acciaio 0,6mm
Cabane con spiedini 3mm
Tiranti alari carbonio da 1mm
il tutto per 100g pieni di energia!!!
Franz
Ultima modifica di Franz DAG : 07 aprile 09 alle ore 18:36
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Gommolino multiplex rc jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 42 25 marzo 08 17:02
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
Pacco Multiplex Stilo Modellismo 8 03 settembre 07 16:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
