Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 25 aprile 20, 06:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Purtroppo il modellino è nella seconda casa e non posso controllare. Ma regolatore e rx non superano il grammo ciascuno. È tutto saldato, senza connettori, e come cavi uso rame smaltato.
Mi fai venire i dubbi sul peso. Appena posso verifico.
Ma questa micro rx, come
la comandi..?..Usi la tua
trasmittente..?..Avrà un
protocollo di quelli in auge
in questo periodo...ci vuole
il modulo..?
Io ho provato di prendere
questo giocattolino anche
perché era inclusa la sua Tx
Se avesse avuto 3 canali ne
avrei presi una decina...
(..e mi sarei risolto la
questione micro fino
alla fine dei tempi...)
Da dire che volo col comando
motore a destra, mentre
quest'accrocchio lo ha a
sinistra...comunque pensavo
di tentare di mettere il cabra
sul comando motore e il motore
fisso temporizzato o finché cala
la batteria...ci devo pensare..
Il vostro quanti comandi/canali ha?
Vecchio 25 aprile 20, 09:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
È una rx originale frsky. Ha 5 canali con uscita pwm separata. Colleghi solo i cavi dei segnali.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 09:29   #13 (permalink)  Top
[QUOTE=milan;5190563]
Gli attuatori di Banggood pesano 0,2 gr con filo e spinetta, sei sicuro del peso dei Plantraco ?
Umberto
Micron Radio Control : Magnetic Actuators
Qui c'è scritto così
Vecchio 25 aprile 20, 09:35   #14 (permalink)  Top
Scusa. Sono stato un pò stringato. Uso la mia taranis X9D classica. Il modellino ha 4 canali, i soliti. Tutti proporzionali e trimmabili.
Esc, servi e rx prendono l'alimentazione diretta dalla batteria
Vecchio 25 aprile 20, 13:32   #15 (permalink)  Top
Eh...ma il casotto e' che
bisogna farsi la Taranis...
Che più che una radio, mi
pare una filosofia di vita...
Quanto ci e' voluto per
renderla utilizzabile..?
Da quando ti é arrivata
dopo quanto ci hai volato..?
Continuo il racconto micro:
Visto che il techboy nn e'
per indoor, il successivo
fine settimana mi dedicai
a realizzarne uno per conto
mio che usasse la stessa
elettronica a bordo, e dopo
un po' di conti mi esce fuori
che e' meglio un biplano...
Una cosa da dire in tt questa
storia e' che il mio obiettivo
e quello di arrivare a un
micro indoor grande quanto
il palmo di una mano...
ispirato dai modelli della
Aeronvironments di una
ventina di anni fa...
Vecchio 25 aprile 20, 16:58   #16 (permalink)  Top
La taranis è arrivata ed è rimasta nella sua scatola per un pò
Ci ho fatto un paio di quadri e poi il biplanino. Tutt'ora preferisco la mia fedele cockpit in 35 mhz, ma se devo star leggero o micro non c'è altra via se non impazzire come stai facendo tu...
Vecchio 26 aprile 20, 00:41   #17 (permalink)  Top
Perchéimpazzire...?Ho fatto tanta
esperienza, volicchiato un po' e un
po'costruito e capito tante cose...
Questo è il resoconto.
Dunque quale biplano scegliere
a cui ispirarsi per un micro, che
avesse l'elica spingente...?
esatto!L'Airco!
E quindi il finesettimana dopo
la prova di volo del techboy, si
passa a progettare e costruire
il micro dh2...ovviamente nn in
scala, che nn ci rientra con la
superficie, ma le ali un po' più
tozze in proporzione, come si
addice a un micro che vuole
corda alare più generosa.
Apertura 24 cm...
Vecchio 26 aprile 20, 10:00   #18 (permalink)  Top
Peso a vuoto (stimato)del
solo aereo 8 gr...
Il resto vien da se...
Progettato in mezza giornata
costruito in mezza giornata o
poco piu', ottenuto in pratica
da un vassoio di depron di
tagliatelle...lavato e asciugato
tagliato in fogli di spessore
1mm col filo caldo.
Sole eccezioni, le ruote e tutto
il muso realizzate di EPP, dato
che sottoposti agli urti se fatti
più gommolosi sopravvivono
meglio.Altra eccezione i travi
di coda, e i supporti del carrello
realizzati arrotolando
il depron da 1mm prima citato
ad ottenere dei 'tubi' sui 3mm
di diametro, (..ma se dovessi
rifarlo, partirei dal pieno e li
arrotonderei di cartavetro...)
Ultima modifica di giocavik : 26 aprile 20 alle ore 10:04
Vecchio 26 aprile 20, 10:36   #19 (permalink)  Top
Foto, foto, foto!!!!
Vecchio 26 aprile 20, 13:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Giocavik
FOTO :::::::FOTO:::::::::::::::::::: FOTO::::::::::::
PESI::::::::::::::::::: GIRI ASSE ELICA?????
VOLA A VEL: STIMATA SPANNOMETTRICA ???? COME INDOOR CASALINGO VA BENE ?
Nel 1963 a Rimini 1a Gara Italiana Indoor " andai con un modello di 3,5 gr., apert.alare 70 cm. unico, in.......teatro Comunale ora Galli, coperto in microfilm, fatto tutto da me ad Ancona in vasca da bagno........... e 3,5 gr. di elastico Pirelli 1x3 , elica diam. cm. 50 passo cm .50 , circa 1 giro al secondo......
Ovvio in volo libero senza marchingegni.............
Ebbi l'onore di essere secondo dietro Loris Kanneworf per pochi secondi dopo 5 lanci e in testa fino al 4°
Erano presenti e volanti, giunti dietro noi due, anche Bruno Militi, Silvano Gnola, Mandolesi , un Fiorentino, Renzo Renzi e altri tre locali.- Romagnoli - che ora non ricordo.
Vorrei imparare ora a 83 anni a pilotare un tranquillo RC casalingo........... e ti chiederò unitamente a Milan, se e quando inizierò, ........un sacco di cose !
Grazie e saluti.
PIERO MUZIO - FAI 241 ( alias " il Martello " )
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Mintor 38 ultimo modello 2014 alexlanni Merc. Motori ed Elettronica 1 21 settembre 15 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
