20 novembre 19, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
| info motore e servi
ciao sto convertendo un modello ad elastico in miscro elettrico, è una costruzione in balsa 60cm AA e peso di 55g vuoto, senza servi e motore, ora vorrei sapere che tipologia di motore si può utilizzare. è possibile 1S? il modello completo dovrebbe pesare intorno agli 90/100g, è il monocoupe 90 quindi ha un'ala generosa e profilo clark y.
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
20 novembre 19, 13:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Io avevo un modello simile per dimensioni e peso " https://www.horizonhobby.com/product/EFLU1180 ". Anche se non è più in produzione dalla lista ricambi puoi farti un'idea e cercare qualche componente simile come dati tecnici. Il modello aveva un motore sufficiente a farlo volare anche con brezza leggera (10-15 Kmh), una volta presa pratica.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
20 novembre 19, 23:47 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Credo che il peso del modello sia piu' adatto a 2 celle, vedi cosa trovi in giro, Hobby King aveva molto materiale per micro modelli, ma vedo che di regolatori adatti non ne ha piu' . Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
21 novembre 19, 12:10 | #4 (permalink) Top |
infatti non si riesce a trovare molto in giro o meglio non so dove cercare per trovare materiale di questo tipo. inoltre come è melgio fare le cerniere per le parti mobili di questi micro modelli?
21 novembre 19, 17:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2012 Residenza: Castelfranco E
Ho motorizzato, il mese scorso, e rediocomandato un gommolo da lancio a mano di 36 cm di apertura alare utilizzando queste componenti da Banggood: ESC - 1S 2S 7A Brushless ESC With Boost Module 5V/1A BEC for RC Airplane Spare Part RC Module - BEC1S; Batteria 1S da 350 mA 80-160C; Ricevente - 2.4G 4CH Mini FrSky D8 Ricevitore Compatibile con Uscita PWM Motore brushless - Happymodel SE0603 1S 16000KV 19000KV Motore Senza Spazzola per RC FPV Racing Drone (albero da 1 mm) Elica - 2 paia Gemfan 65mm 1mm / 1.5mm foro elica a 2 pale PC CW CCW per RC Drone FPV Racing (>di 40 gr di spinta statica con la configurazione acquistata) Microservi lineari (2) li avevo già in casa li avevo comprati su HB. Fatto le cerniere con il nastro adesivo per il direzionale ed il piano di quota, come squadretta di comando ho usato una autofilettante e del termoretraibile. Alla fine sono 36,4 gr in ordine di volo e se la cava bene anche con l'arietta. Appena mi arrivano gli altri che ho ordinato (un paio anche con led per il volo notturno) proverò a farlo con alettoni e quota. Provate, il divertimento è assicurato e penso che il materiale che ho impiegato possa soddisfare anche la trasformazione del modello in balsa. La batteria è importante, provando ad utilizzare una 300 mA da 35C, dando tutto motore si attiva il bec facendo andare il tutto a singhiozzo, per cui si è costretti al mezzo motore. |
21 novembre 19, 22:41 | #7 (permalink) Top |
| Tu pensi che la motorizzazione che è adatta ad un motoaliante da 36 cm di AA e 36,6 gr sia adatta ad un cub ad ala alta da 60 cm di AA e 90/100 gr?
22 novembre 19, 10:39 | #8 (permalink) Top | |
Ho un'altra combinazione, ma che non ho ancora provato che però potrebbe soddisfarti: Ricevente: 2.4G 4CH Micro Low Voltage DSM2 DSMX Compatible Receiver Built-in Brushed ESC Gruppo motorizzazione: Gear Box 716 720 820 Coreless CW Motor + Propeller Combo Set For RC Models DIY Come vedi la ricevente porta già l'ESC per il motore. Avendo un modello più dimensionato, potresti orientarti con questi servocomandi che si connettono direttamente senza sostituire le spinette: 1.7g Low Voltage Micro Digital Servo Mini JST Connector for RC Model Spero di esserti stato di aiuto. Maurizio | |
22 novembre 19, 13:32 | #9 (permalink) Top | |
La seconda motorizzazione che hai proposto è ancora più piccola di quella di questo modello " https://www.horizonhobby.com/champ-rtf-hbz4900 " che ha 38 gr in odv, 51,5 cm di AA ed un motore coreless ridotto da 25x9 mm (contro i 20x8 del più grande che hai proposto) e ti assicuro che il motore di serie non è sovradimensionato.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
22 novembre 19, 14:49 | #10 (permalink) Top | |
Spero ci farai partecipi della tua esperienza. Maurizio | |
info servi | enric potter 95 | Categoria F3K | 6 | 30 maggio 18 14:11 |
info servi | mod360 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 10 | 14 settembre 17 18:35 |
info servi | lor_46 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 05 marzo 12 22:02 |
Info Servi | marionarda67 | Radiocomandi | 3 | 09 marzo 11 11:29 |
Servi info | hyper | Aeromodellismo Principianti | 1 | 19 aprile 04 19:15 |
